Старый 22.09.2013, 16:11   #81
Михась
Авто: 1,5dci,4х4,Привеледж
Михась
..а на дизеле вот такой маслянный фильтр...8200 768 927
Михась вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2013, 17:52   #82
шляпой-кастролом..
Игорь, то же не любишь Кастрол???
Старый 22.09.2013, 21:33   #83
А причина? Для информации.
Старый 23.09.2013, 08:01   #84
1. Начитался отзывов в инете
2. Видел моторы, которые ездят на Кастроле, они при одинаковом пробеге, например с Эльфом, внутри грязнее, личное замечание ( не больше )
3. Ценник на масло конский. ФАКТ
4. Мотор на Кастроле работает чуть шумнее ( личное наблюдение )
5. Жор Кастрола выше, на отдельно взятых моторах, чем жор Эльфа ( личное наблюдение )
6. Ни один мотор больше 10 минут в отсечку не выдерживал ( шутка )
Старый 23.09.2013, 10:08   #85
И не только твое. Сравню с Mobil. Если снять клапанную крышку, то от Mobil цвет внутренней полости головки блока - золотистый, а от Castrol ближе к коричневому и даже в черноту. На внутренней поверхности клапанной крышки образуется нагар, а затем начинают появляться отложения типа смолы. Практически как от Лукойла. ))) Только от Лукойла мотор закоксовывается за один период замены масла, а от Castrol - ближе к 100 тыс. имхо.
Старый 23.09.2013, 20:29   #86
Для желающих взорвать мозг:http://www.oil-club.ru/
Старый 23.09.2013, 21:19   #87
БИг-64, Игорь, я им не верю. Я верю себе и Кубику. Покатайся на Mobil, затем на Esso.Разница будет заметна на слух.
Старый 15.01.2014, 17:55   #88
Urich
Авто: 2.0 4х2 АКПП ( был )
Urich
Пришла информация от владельца парка такси - жалуется на Эльф , двигатели закоксовываются .
Не знаю что и думать...
Старый 15.01.2014, 18:05   #89
А делать - то особенно и ничего не надо. Если компрессия упала сделать промывку инжектора с ЛАВРом и раскоксовку колец им же. Только средство для раскоксовки заливаемое в цилиндры.
Сменить масло после процедуры на свежее, сменить свечи, ибо они засрутся и ездить далее.
Обычная процедура. Закоксовываются все моторы, которые работают круглый год в черте города, без просера по трассе.
Я на Логане раскоксовку делал себе и некоторым клиентам. Компрессия поднималась на 1-2-2,5 единици. Раскоксовку делал в 114500 км. ,
Некоторым и раньше. Всё сугубо индивидуально.
http://www.logan-club.ru/forum/viewt...387518f7e80f38
Про ЛАВР есть куча инфы в инете. Читайте.
На Логан-клубе есть тема про раскоксовку. Машина реально стала ехать лучше
Последний раз редактировалось Ky6uk; 15.01.2014 в 18:39.
Старый 15.01.2014, 18:37   #90
Yakov163
Аватар для Yakov163
Urich, Как правило масла которые не рекламируются и редко где можно их купить в магазинах они хорошие без всяких подделок. Эльф в нашем городе не везде можно найти как ТНК, лукойл, росснефть, эссо, зик и. т. д. Я лично не собираюсь менять на другое масло после гарантии. Потому что как у друга на киа, залил кастрол она у него кушать стало, залил зик все нормально. Я тогда спрашивал у Кубика насчет этого масло как буд то похож на лукойл. Убедил. Просто решил раньше ТО делать. Еду в субботу на ТО2 решил раньше сделать на 3500 км.
Старый 16.07.2014, 10:50   #91
поменял вчера масло сам, а маслянный фильтр оказалось продали мне для 1.6, хотя уверяли что для 2 л.
думаю теперь менять его или ездить теперь с таким до следующей замены масла.
ставил кто то фильтр на 2 л от 1.6?
Последний раз редактировалось Ky6uk; 24.11.2014 в 19:45.
Старый 16.07.2014, 10:56   #92
А сколько масла вошло? Защиту картера не снимал, как я догадываюсь
Кубик, емнип, такой ставил и я себе такой купил, но еще масло не менял.
Последний раз редактировалось Strusto; 16.07.2014 в 11:07.
Старый 16.07.2014, 11:01   #93
вот это интересный вопрос, т.к. еще в процессе доливки.
сначала залил 4.5 л, постояла, стало почти между мин и макс.
потом еще долил немного стало ровно посередине.
грамм 200-300 еще в 5 л канистре осталось.
пока не доливал, т.к. если фильтр все таки менять буду, то надо будет еще доливать, да и 1 л наверное купить придется.
вообщем по прикидкам, чтобы стало на max нужно все таки чуть больше чем 5 л.
Старый 16.07.2014, 11:26   #94
Докладываю голосом
Сейчас стоит у меня простой Реношный фильтр 7700274177 на Дастере с мотором 2,0 л
Раньше вообще эти фильтра всем ставили на все моторы, и на 1,4 и на 2,0 ...и на 1,5dci
Потом появился Дастер и стали все фильтра разные.
Старый 16.07.2014, 11:54   #95
Фильтр кстати был прикручен намертво, съемником "крабом" с длиннющим воротком еле поддался и погнулся.
Чем они там у дилера приворачивают, оригинальным съемником наверное затягивают.
от руки было вообще без вариантов, т.к. пошел от руки только когда пол оборота съемником прокрутил.
Старый 16.07.2014, 12:01   #96
Откручивал сверху?
Старый 16.07.2014, 12:03   #97
да сверху, сняв защиту топливной рампы, доступ удобный.
защиту не трогал, в отверстие в защите вставлял кусок пластика свернутый в трубочку, масло на защиту попало только из фильтра.
минут 40 лазил вокруг и масло кстати продолжало подтекать, так и не дождался пока вообще перестанет.
Старый 16.07.2014, 21:33   #98
Повторил твой подвиг , сменил масло, активно текло минут 5, потом подкапывало еще минут двадцать, кстати, а ты с горячего двигателя сливал?
Вместо куска пластика отлично подошла обрезанная бутылочка от Активии, главное, правильное место для талии подобрать
Залил все 5 литров, которые были, на щупе 3/4 от МАХ.
Фильтр поставил маленький, 7700274177, старый фильтр стронул газовым ключом, действительно, затянут был очень сильно.
Старый 17.07.2014, 09:17   #99
ну как с горячего, проехался километров 5.
масло конечно за это время не достигло своей максимально возможной температуры. 5 л у меня так же на 3/4 мах получилось.
Старый 08.09.2014, 07:01   #100
Арби
Аватар для Арби
Авто: БМВ
Арби
Очень хороший форум , читаю его иногда когда вопросы есть
Текущее время: 08:41. Часовой пояс GMT +3.
