26.03.2013, 11:40 | #1 |
Штатные параметры шин и дисков
Резина: R16, 215/65
О параметрах резины: Диски: вылет - ЕТ50 Ширина: 6.5 Кол-во отверстий для крепления и диагональное расстояние меж ними (PCD): 5x114.3 Диаметр: 16 диаметр ступичного отверстия (Dia): 66,1 О параметрах диска: Параметры колеса C x B H2 ET PCD d , где C - Ширина обода в дюймах, этот параметр влияет на ширину устанавливаемой шины B - диаметр обода в дюймах ET(Off Set) - Вылет в мм. Это расстояние от плоскости симметрии обода до плоскости прилегания к фланцу ступицы. H2 - конструкция и количество полок (выступы) PCD - Диаметр расположения и количество крепежных отверстий. DIA (d) - Диаметр центрального отверстия. Визуальный шинный калькулятор шинный калькулятор - http://duster-clubs.ru/forum/attachm...1&d=1364291689 http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/ Штатные болты: Болт крепления колеса (литые диски) – 402227272R Болты FEBI 36254 для литых штатных дисков. Диск 403006520R Порядок затяжки болтов
ЕСЛИ ТЕБЕ СТЫДНО, ЗА ТО ЧТО ТЫ РУССКИЙ - ЗНАЧИТ ТЫ НЕ РУССКИЙ! Последний раз редактировалось dg972; 01.11.2016 в 20:55. |
49 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Валерий Стерлитамакский, БИг-64, алтарник, Alex 116, alk311, Бурый медведь (Bear), Гусь, Bazil, bmv, BoysBoy, dg972, domosed, Лимузин, Илья Hunter, Filin - Max, ivan 2018, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Jora, Kabestan, kotovod30, Ky6uk, LESHIY, Luckydragon, maslovyu, Mukhtar, Степаныч, ХОЧУ, Pino123, Rinatma, scattman, Sergey_Vl, Sergio-67, SidAn, Skipper-Влад, Stanislav G., Suslik_kz, Tatiana, Velobaiker (Balu), Vinniпух, Wotan, Yakov163, YuriyVZ, YVRed, Дася, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Джити, Шмель, ЯрославРоманов |
14.08.2013, 21:57 | #21 |
Вчера встретил в "КЭМП"е на Звенигородском шоссе (ул Мневники). Болты для колёсных дисков. Уж не знаю насколько "оригинальны". Простые болты по 50, для литых дисков по 110 рубл.
15.08.2013, 09:14 | #22 |
РЫБАК - ЗАВСЕГДАТАЙ
ХОЧУ, я тоже заезжал в КЭМП. Те болты что под литье 110р. у них длинна 28мм. длинные надо подтачивать. А почему они пишут оригинал вообще не понятно... Я у них спрашивал, кто производитель? Ответ был исчерпывающий ТАЙВАНЬ. В принципе после долгих поисков по городу принял решение взять эти Тайваньские, подточил и поставил. Пока все ГУД!!!!
Советы давать – неблагодарное дело. Умному они не нужны, а дурак не умеет ими пользоваться. |
05.09.2013, 16:39 | #23 |
Авто: Privilege 1.6 4x4 Синий минерал
Вопрос на засыпку,- я пока еще ждун, а вопрос зимней резины пока еще открыт. Так вот, есть диски R15 5х114.3 ЕТ50, т.е. все то же но 15 радиус, вопрос собственно,- можно их использовать или тормозной диск не даст встать 15 радиусу?
05.09.2013, 17:21 | #24 |
Авто: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКПП+чип SVV+Jetter
R16-406мм R-15-381мм
06.09.2013, 11:10 | #29 | |
07.09.2013, 18:46 | #31 |
Михаил, сижу на даче, интернет никакой, но тем не менее нашёл, диски R15 устанавливал
наш форумчанин zigzag, ссылку с планшета копировать не могу, но фотка есть в разделе Шины и диски - Фото Дастера на дисках, и ещё он отписывался где-то, не помню в борт журнале или ещё в каком разделе. В общем посмотри все сообщения от zigzag и найдёшь. |
07.09.2013, 18:52 | #32 |
15.09.2013, 09:42 | #34 |
Наша размерность - 215/65 R16.
Это... Ширина протектора (мм) 215 Высота профиля шины (мм) 140 Внешний диаметр шины (мм) 686 Длина окружности шины (мм) 2155 Оборотов за километр 464 За 50000 км колесо сделает около 25 000 000 оборотов.
Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты ноль... Последний раз редактировалось ХОЧУ; 16.09.2013 в 18:56. |
15.09.2013, 13:24 | #36 |
Сижу читаю, но никак не пойму - у нас штатный вылет диска написан 47 и 50, сейчас езжу на родном литье с 50 вылетом, на зиму взял реплику с 47 вылетом, а согласно статьи на которую имеется ссылка ранее вылет должен быть один. Вопрос: какой должен быть вылет диска у нас? Критично ли ездить с 47 вылетом?
каждый человек сам кузнец своего счастья |
15.09.2013, 13:46 | #37 |
Авто: Duster Privilege 2.0 4х4 чЁрная жемчужина
Штатный 50.Вылет 47 не критично.
16.11.2013, 20:44 | #40 |
Интересная статьтя про шиномонтаж
