03.09.2013, 15:45 | #381 |
Как вариант! Или стойка стабилизатора - косточка.
03.09.2013, 15:52 | #382 |
МЕДВЕЖ, бочёк проклеивал. звук не зависит от работы кондиционера.
03.09.2013, 15:56 | #383 | |
На красные стрелки внимание не обращай. (просто другой фото нет в наличии).
03.09.2013, 15:59 | #384 |
Это ходовая, Андрей.
03.09.2013, 16:01 | #385 |
Дим. Просто я все варианты прокручиваю. Самому интересно ,что за фантастический случай.))))
03.09.2013, 16:05 | #386 |
Бурый медведь (Bear), Игорь. Посмотри может под защиту картера двигателя камушек попал? Были такие случаи. Сидит там между движком и защитой, постукивает на кочках.
04.09.2013, 16:08 | #387 | |
07.09.2013, 00:15 | #388 |
при осмотре обнаружил 2 вещи:
погнул одно из креплений защиты топливопровода и не равномерно закрученные болты в передней части глушителя
07.09.2013, 00:56 | #389 |
Бурый медведь (Bear), и?? решил болячку? (что я спать не иду, на работу уже сегодня)
07.09.2013, 01:00 | #390 |
Серёж, пока не решил. до 10 числа вероятно не получится. а там планирую ещё одним ребятам показать машину.
09.09.2013, 22:21 | #391 |
машина неделю простояла. в субботу прихожу и вижу лужу со стороны левого пассажира.
вода текла из под обивки двери сразу вспомнилось, что как раз на этой двери меняли пистон по гарантии. значит снимали обивку и слой герметика не восстановили. сегодня Valera приезжал примерить светильники и помучить заднюю фарсунку омывателя. я пожаловался на воду, Валера снял клапана с низу дверей. они были все в грязи. естественно через них вода не стекала. а копилась в двери и нашла дырочку через герметик. а ведь предупреждал ОД при продаже, что клапана эти лучше снять. если их оставлять, то нужно периодически чистить, что бы вода через них уходила.
09.09.2013, 22:34 | #392 |
про замененные передние колодки. раньше при запуске двигателя педаль тормоза уходила ниже. заметил, что после замены колодок педаль перестала так ходить. ОД сказали, что пару тысяч колодки будут притираться.
в воскресенье при очередном запуске двигателя раздался звук похожий на хлопок. после этого педаль опять стала уходить при запуске. я так понимаю, что я какое-то время ездил с подклинившим цилиндром. вполне возможно, что от этого и казалось, что машина уходит с прямой. особенно при торможении.
09.09.2013, 23:03 | #393 |
вот что получилось по светильникам
штатный свет темноты не дождались, но всё равно результат виден надо будет в темноте всё же снимки сделать.
у меня можно приобрести клубную символику 3 клубные карты 4 текстовые белые наклейки, 4 чёрные, 4 белые Ф2, 17 чёрных Ф2, 41 чёрных малых, 38 duster-sprint 3 наклейки с логотипом, 2 внутренние, 19 внутренних чёрных клубные календари 2014, 2015, 2016 отдам на память Остатки клубных закупок Последний раз редактировалось Бурый медведь (Bear); 10.09.2013 в 21:07. |
13 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
09.09.2013, 23:11 | #394 |
09.09.2013, 23:19 | #395 |
А колесный диск не щупал? Он должен со стороны, куда тянет, быть более горячим.
09.09.2013, 23:22 | #396 |
Влад, не щупал. надо будет в следующий раз пощупать.
09.09.2013, 23:27 | #397 |
Да у меня еще жигулевская привычка при длительных поездках при перерывах на передых/перекус/перепис/перекуп потрогать все колеса в центре около болтов
11.09.2013, 13:26 | #398 | |
Попробуй, вдруг поможет.
Не ждите чуда – чудите сами!!! Последний раз редактировалось Sapsan; 11.09.2013 в 13:42. |
11.09.2013, 13:35 | #399 |
Саш, спасибо за совет. в субботу как раз будут смотреть.
11.09.2013, 13:41 | #400 |
Попробуй, вдруг и в самом деле поможет. Светильники хорошо получились.
Не ждите чуда – чудите сами!!! |
