Старый 27.07.2013, 00:03   #1
And
Авто: Renault Duster Privilege 2.0 4WD МКП6 "Black Pearl"
And
По умолчанию Рулевая рейка
Пробег 15000, поехал на ТО1, обозначил на приёмке недавно возникшую неисправность "скрип при повороте руля" как будто резиновый скрип, в итоге мастера вынесли вердикт "рулевая рейка под замену по гарантии"! Двоим до меня уже поменяли, весело, жду запчасть.
Сообщение от helfish Посмотреть сообщение
Да кого интересует прикрепляю видео как она скрипела до замены.
http://youtu.be/aBUKp0jLCMo
Если менять не по гарантии у ОД, то выходит такая картина:
Нажмите тут, что бы увидеть скан.
Последний раз редактировалось dg972; 27.08.2014 в 00:17.
And вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2013, 07:55   #2
Было бы веселее, если бы рейка отходила гарантию ... и накрылась!
Старый 29.10.2013, 21:19   #3
evs034
Аватар для evs034
evs034 evs034 evs034
как проверить стук рейки на подъемнике???
Старый 29.10.2013, 21:31   #4
Окунь
Авто: Дастер 2.0 4x4
Окунь Окунь
Не было у меня никакого стука . Был скрип при повороте руля . Заменили по гарантии .
Старый 29.10.2013, 21:42   #5
evs034
Аватар для evs034
Дима949, я собственно спросил не про то, что было и не лично обратился, а за советом у тех кто знает!!!
на мелких выбоинах постукивает((((
Старый 29.10.2013, 22:01   #6
Попробуй на месте (без подъемника). Руль резко вправо-влево. Если будет стук.......возможно рейку необходимо просто подтянуть. Ослабла затяжка рейки.
Старый 29.10.2013, 22:16   #7
evs034
Аватар для evs034
заводить авто или нет????
Старый 29.10.2013, 22:19   #8
evs034, достаточно ключ вставить. чтобы при повороте руль не блокировался.
правда мне рейку смотрели на подъёмнике.
Старый 29.10.2013, 22:20   #9
evs034, Не обязательно (а лучше не надо, чтоб шум двигателя не мешал слушать). Просто вставь ключ и поверни, чтоб руль не заблокировало.
Старый 29.10.2013, 22:23   #10
Как вариант, может постукивать и стойка. Я на Симболе с таким встречался.
Старый 29.10.2013, 22:24   #11
Если на подъемнике то проверяли руками. Держась за рейку и пошатовали ее.
Старый 31.10.2013, 21:34   #12
evs034, Василий. Рейку еще не смотрел? В чем причина?
Старый 31.10.2013, 22:17   #13
evs034
Аватар для evs034
пока не было времени
Старый 01.11.2013, 14:01   #14
val59rus
Авто: Был красный тореадор 2012, стал хаки 2017
val59rus
Сегодня по гарантии заменили рулевую рейку. Скрип появился ещё летом, но сначала я связал это с сильной жарой (скрип был какой-то резиновый), потом как-то особо не доставало (то скрипит, то не скрипит). Но увидев эту ветку съездил к ОД и как результат- вердикт "замена рулевой рейки по гарантии" (чему очень рад). Мастер сказал, что с такой проблемой я первый.
val59rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2013, 19:41   #15
Михась
Авто: 1,5dci,4х4,Привеледж
Михась
Сообщение от val59rus Посмотреть сообщение
...сколько пробег?...
Михась вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2013, 20:05   #16
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
А как скрип себя проявлял?
Старый 01.11.2013, 20:56   #17
val59rus,
Присоединяюсь к вопросу.
Старый 02.11.2013, 05:45   #18
val59rus
val59rus
Пробег 14000 км, скрипело при повороте руля (хоть на стоящем авто, хоть на двигающемся). Если музыку погромче, то его практически и не слышно. Но один раз жена стояла снаружи когда я парковался, сказала что скрип слышен хорошо.
Старый 20.11.2013, 22:48   #19
Nafigvajag
Появился неделю назад глухой стук при работающем ГУРЕ, при спокойном покачивании рулем вправо-влево. Сьездил к ОД. Три часа искали, нашли. Здорово люфтит подшипник, в месте, где вал рулевой колонки входит в корпус рейки. Рейка под замену по гарантии. Пробег 43 000 км.
Старый 21.11.2013, 12:20   #20
Михась
Михась
...подтянуть крепеж рулевой рейки к подрамнику или подтянуть гайку-колпачек на 27 ,уменьшив зазор в зацеплении ? кстати, гайку снаружи рейки надо подтягивать или это колпачек под ключ на 27(кажись) для доступа к гайке(болту) для регулировки зазора в зацеплении?
Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +3.
