#141 |
![]() Имя: Владимир
Дим, извини, но мне это напоминает как в 90-х задирали зад у 9-ток.
Не комильфо. имхо
#142 |
Ну а мне "катер" не комильфо.
Толку то от нашего разговора никакого. Нужен коллектив, а его нет.
#143 | |
![]() Цитата:
#144 |
Эххх, честно говоря давно бы уже купил пружины HR, хоть и не дешевые, НО останавливает то, что без удлиненных штоков, овчинка выделки не стоит! А что-то колхозить, совсем нет желания, нужен нормальный комплект пружины + штоки сразу ! =)
#145 |
что вам эти удлинители дались ?
немцы расчитали пружины . сырая черная железка с тоненькими стенками . накрученная на шток из специальной стали . |
#146 | |
![]() Цитата:
"Из минусов-это ход отбоя,который проявляется акустическим эффектом,при прохождении на "провокационной" скорости лежачих полицейских,ж/д путей и глубоких ям,а так-же более раннее вывешивание колёс и посадка "на брюхо",в условиях бездорожья. Поэтому,если вам нужно просто увеличить жёсткость подвески,для повышения грузоподъёмности и вы спокойный водитель и не лезете на бездорожье,то этот вариант для вас.Ну а если Вы,как я, боретесь за каждый см. клиренса и улучшение ходовых качеств вне дорог,то однозначно с пружинами надо восстановить прежние ходы подвески,либо путём замены амортизаторов,либо возбудив инженерную мысль,"заколхозить" подвеску самостоятельно." У дастера и так вывешивание больная тема, поэтому не хочется усугублять... |
#147 | |
![]() Цитата:
Ну ещё вопросы есть? Последний раз редактировалось zhiv; 23.05.2013 в 11:18. |
#148 |
#149 |
![]() Регистрация: 20.04.2013
#150 |
Я имел в виду, что сама по себе пружина дает помимо лифта, еще и отрицательные моменты более раннего вывешивания и лишь привел высказывания другого человека. Сам я пишу, что - "нужен нормальный комплект пружины + штоки сразу". Именно потому, что я не хочу что-то колхозить.
#151 |
Увеличивая ходы подвесок, мы уменьшаем срок службы сайлентблоков рычагов (((
#152 |
#153 |
#154 | |
![]() Цитата:
Два варианта - проставка снизу (на всю стойку) или проставка на шток, если более длинная пружина (фото взято с авито): |
#155 |
#156 |
Это уже "грузовой" лифт ))))
#157 |
Померил - 23,5 с обеих сторон. Размер резины - штатный.
#158 |
схемы подобного тюнинга ( касаемо удлинителей штоков амортизатора ) , на мой взгляд следует размещать с пометкой о том , что за подобные переделки несёт ответственность тот кто это выкладывает и тот кто повторяет .
аргументация: 1, Деталь явно не обладает достаточной прочностью Так как изготовлена из металла по физико химическим свойствам отличным от металла из которого Изготовлены штоки амортизаторов . изготовить деталь из материала аналогичного штоку амортизатора в кустарных , а зачастую и в заводских условиях достаточно сложно из за Характеристик металла , точности обработки и выполнения резьбовой части . 2, диаметр штока амортизатора на автомобиле Рено Дастер Составляет 20мм , диаметр резьбовой части 14мм . то есть Вся нагрузка прийдется на стенку удлинителя толшиной 3мм ( если принять что это втулка , а так как это не втулка нужно учесть ещё размер самой резьбы ) выполненную из материала с неизвестной прочностью . Кроме того , сама по себе резьба является концентратором напряжения в котором при определённых условиях возможно разрушение . 3, усилие затяжки верхней гайки штока амортизатора Составляет ![]() Следовательно усилие затяжки удлинителя , должно равнятся примерно этой же величине . Удлинитель изготовленный из Материала с другими физико химическими свойствами будет подвергнут растяжению уже в процессе монтажа ,не говоря уже о том что затянуть их с таким усилием будет затруднительно , в связи с отсутствием на удлинителе граней ( как на гайке амортизатора ) для использования слесарного инструмента , что в дальнейшем может повлиять на эксплуатационные свойства автомобиля в целом . с уважением espace PS помнится мне , когда то живо обсуждалась законность установки не штатных фонарей . Переделка ходовой части кустарным образом - это законно? или если налить водку в чайник, то аллах подумает, что это чай ? фонари видно - не законно , железок не видно - законно Последний раз редактировалось espace; 28.05.2013 в 15:56. |
#159 | |
![]() Цитата:
Ибо сдуру можно что угодно сломать. |
#160 | ||
Авто: 1,5dci,4х4,Привеледж
![]() Цитата:
[/COLOR] Цитата:
Последний раз редактировалось Михась; 28.05.2013 в 19:21. |
