05.05.2021, 12:43 | #1 |
Перегрев двигателя
Перегрелся двигатель по причине перетерся шланг охлаждения газовой системы. Двигатель 1.6 бензин. Ремонтники говорят нет смысла ремонтировать, что лучше купить проверенный бу и перекинуть или ремонтировать? Хочу спросить вашего совета кто сталкивался с этим
05.05.2021, 13:31 | #2 |
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Какие сейчас симптомы? Может всё обойтется ))
05.05.2021, 21:06 | #3 |
Не зная реального состояния двигателя, советовать чревато. Насколько сильно пострадал моторчик?
06.05.2021, 00:43 | #4 |
06.05.2021, 13:37 | #6 |
При умеренных случаях чревато небольшим ремонтом ГБЦ, для выравнивания плоскости. По ходу дела можно колпачки поменять. Но это все гадание в отсутствие информации и результатов дефектовки.
02.06.2021, 09:24 | #7 |
Сделали ремонт поменяли поршня вкладыши, проточили головку, ременб ГРМ.
Развести действительно хотели на новый двигатель. Подскажите нестабильно работает датчик (регулятор ) холостого хода. Наверное перегрелся, какой аналог цена качество возможно купить? |
02.06.2021, 14:55 | #8 |
Мотор какой?
02.06.2021, 18:24 | #9 |
02.07.2021, 19:50 | #12 | |
Заслонка электронная или с тросовым приводом? |
08.07.2021, 12:02 | #13 |
08.07.2021, 12:18 | #14 | |
Пока ничего непонятно. Компрессию что-ли померить для начала надо, чтобы хоть частично отсечь проблемы по механической части. |
17.07.2021, 10:13 | #15 | |
Забрал машину механического шума практически нет. Сказал ремонтник кроме прокладки на заслонке ничего не делал, это сомнительно. Осталась проблема при работе с кондиционером глохнет при резкой остановке. В чем может быть проблема? |
17.07.2021, 12:13 | #16 | |
Менять поршни? А по какой причине? Если был тепловой прихват, то нужна нормальная дефектовка. И на фоне вот всего этого - в чем может быть проблема? Проблема в кроилове, которое ведёт к попадалову. Компрессию я предложил померить, а мне в ответ - в чем проблема? |
21.07.2021, 09:27 | #17 | |
21.07.2021, 17:14 | #19 |
это вы за давление в коллекторе
в мануале я нашел : ДАВЛЕНИЕ В КОЛЛЕКТОРЕ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРАМЕТРА Данный параметр показывает давление в коллекторе в мбар. Контроль соответствия при рабочем двигателе и температуре охлаждающей жидкости > 80°C Значение PR421 На холостом ходу данное значение должно составлять ≈ 500 мбар. При работающем двигателе и открытой дроссельной заслонке данное значение должно составлять ≈ 1000 мбар |
