11.09.2020, 22:04 | #161 |
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
Автоматика -- дорого. Ручной переключатель "сеть--выкл--гена" копеечный, и вкорячить в щиток -- два раза отверткой и защелкнуть.
11.09.2020, 22:10 | #162 |
Типа такого что-то надо мастрячить?
11.09.2020, 22:15 | #163 |
Это какой-то мудреный. Нужен просто рубильник с двумя входами, одним выходом. Без всяких индуктивностей, или что там на схеме нарисовано. Тупой, как лом.
На твоем рисунке автомат, а не переключатель. Могу предположить, что тот, кто рисовал схему, намеревался использовать автомат как защиту от перегруза. Но это не совсем корректно. Во-первых, защита от перегруза должна быть на самом генераторе. А если ее нет, то надо ставить ограничитель мощности. Это вообще третий прибор. Автомат по току тут не будет работать. Последний раз редактировалось cap obvious; 11.09.2020 в 22:21. |
11.09.2020, 22:27 | #164 |
Ясно, спасибо. Значит, буду искать такой рубильник и колхозить.
11.09.2020, 23:12 | #165 |
Авто: Хундай Тусан
03.04.2021, 19:13 | #166 |
Подключал люстру 5 рожков.
Из потолка торчат провода белый, синий, коричневый. На люстре скрутил 5 синих, подключил к синему и 2 и 3 на белый и коричневый. В выключателе синий, белый и желто-зеленый. Пробовал синий как ноль использовать, работают только 2 лампы. Подключил желто-зеленый в ноль, синий и белый по клавишам раскидал, теперь включается одним 2 лампы, и когда он включён, 3 других можно включить, а 3 отдельно нельзя. Где накосячил? |
03.04.2021, 19:24 | #167 |
03.04.2021, 19:39 | #168 |
Потому что изначально не заработало. До этого висела люстра с пультом, она по двум проводам работала.
03.04.2021, 19:49 | #169 |
03.04.2021, 20:03 | #170 |
03.04.2021, 20:10 | #171 | |
Но я не электрик и могу ошибаться. Последний раз редактировалось Jora; 03.04.2021 в 20:12. |
03.04.2021, 20:22 | #173 |
Modigar, синий на люстре подключай к коричневому на потолке. Желто-зеленый в выключателе - общий.
Последний раз редактировалось Vyacheslav; 03.04.2021 в 20:23. |
03.04.2021, 20:25 | #174 |
Белый и синий есть и в потолке и в выключателе, логично предположить что это один и тот же провод (два провода)
Тогда коричневый в потолке - это ноль от щитка, а желто-зелёный в выключателе - это фазный от щитка. |
03.04.2021, 20:50 | #175 |
Куплю завтра индикаторную отвёртку, посмотрю что куда приходит.
По идее в выключатель приходит одна фаза и 2 нуля, судя по цветам, фаза белый должна быть. Что будет в потолке, надо прозвонить. |
04.04.2021, 11:59 | #178 |
04.04.2021, 12:39 | #180 | |
Если цветность соблюдена то фаза (или ноль, зависит от джамшутности электриков) на люстру приходит коричневым проводом на прямую из щитка, два других - от выключателя. |
