Результаты опроса: Какое моторное масло вы используете в своём автомобиле?
Elf 102 62.20%
Motrio 5 3.05%
Total 2 1.22%
Motul 4 2.44%
Mobil 1 2 1.22%
Shell 5 3.05%
Лукойл 20 12.20%
Liqui Moly 3 1.83%
Castrol 6 3.66%
Valvoline 1 0.61%
ZIC 2 1.22%
Ravenol 1 0.61%
Addinol 1 0.61%
Eurol 0 0%
Neste 0 0%
Mannol 0 0%
Chevron 0 0%
BP 0 0%
Другое импортного бренда 7 4.27%
Другое отечественного бренда 3 1.83%
Голосовавшие: 164. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 02.05.2020, 18:36   #741
так отправил бы подделку официальному производителю
Он и отправил. Только не производителю (нафиг она там нужна), а в лабораторию на анализ.
Затем сравнил с анализом оригинала, и получил лабораторные доказательства того, что это очередной поддельный Мобил.
Старый 02.05.2020, 18:37   #742
И не только свежих масел, но и главное, отработки.
Вот с отработкой, ИМХО, бывают нюансы, и результаты могут зависеть далеко не только от самого масла и его пробегов.
Например те же металлы, которые в масле остались их посчитали, а которые фильтр в себе задержал, не считали.
Старый 02.05.2020, 18:38   #743
РИначе просто разводит панику, а народ у нас как в том кино -"убили". Слишком выводы делает не обоснованные и дилетантские.
Выводы-то подтверждены результатом лабораторного анализа. Что не так? Что ЕЩЁ нужно в качестве доказательства подделки?..
Старый 02.05.2020, 19:39   #744
kval300
Что не так?
То что по анализам разница не очень большая, а он знает в какие допуски должен входить тот или иной параметр ? Например напряжение в сети 220 +10% -15% .то есть если я увижу у себя напряжение 190в то мне энергосбыт скажет что норма и если 240 будет то тоже норма. Но находятся умники которые начинают доказывать увидев 200в что это нарушение. Этоя в качестве примера привел, а Дядя заявляющий однозначно! что подделка даже не удосужился сказать где купил, что бы другие не напоролись, кто он после этого?-Провокатор бросающий дерьмо на вентилятор!
Я так понимаю что все берут масло в больших магазинах и интернет магазинах.
Я например последние года 3 в EXISTE, и только примерно с прошлого года увидел что по голограммам можно проверить, прикололся проверил -настоящее гожее
Старый 02.05.2020, 19:49   #745
Об этом в спецификациях написано API там всяких.
Старый 02.05.2020, 21:42   #746
kval300
Нет это должно быть в паспорте который он не показывал например вязкость при 100 не менее 12.1 или от 11-16 как то так, такие пределы существуют. Поэтому именно производитель скорее всего смог бы провести анализ и выяснить точно их масло или нет. Те то что он предъявляет не доказательство а пустой треп.причем тут же даже в камере сам это признает как и по вязкости после заморозки так и вообщем после анализа типа вроде масло и совсем даже не плохое ,как бы не веретенка а из этого следует что масло как раз оригинальное с большой долей вероятности. Интересно как он другие запчасти тестирует ,например шаровые, или другие тех жидкости. А где авто заправляет я даже просто боюсь себе представить
Последний раз редактировалось kval300; 02.05.2020 в 21:44.
Старый 02.05.2020, 21:46   #747
Пустой трёп тут пока идёт только от одного пользователя, против лабораторных анализов.
Старый 02.05.2020, 23:23   #748
Я тоже себе лукойл армотек как и ты зафигячил. Проехал 1200, а масло уже чуть потемнело, работает зараза
Старый 02.05.2020, 23:35   #749
kval300
А у меня на дизеле после пяти минут работы сразу черное полностью! Мобил 3000 дизель 5w40тоже работает
Старый 03.05.2020, 01:46   #750
Это ненормально, мыть надо движок. Впрочем может у всех так, дождемся комментариев дизелистов.
Старый 03.05.2020, 02:06   #751
kval300
мыть надо движок
Щас! это когда кот кое что лижет пользы больше -сразу видно дизеля еще не было в Единственный недостаток ,у дизеля особенно при смене масла нужно быть очень аккуратным, иначе руки отмывать запаришься, зато не бывает пластелинового налета особенно на поддоне и в ловушках КВ, керосином или салярочкой обдал а он как с завода блестит!
Старый 03.05.2020, 09:51   #752
А чЁ так и ездить с грязным?))))
я каждую весну мою с верху под капотом)))
а то лампочку полезешь менять а там бяка
Старый 03.05.2020, 12:27   #753
Скажем так, оно не черное, но на щупе его уже явно видно. Видимо с остатаками отработки смешивается и темнеет.
До 50тык пробега свежее масло оставалось прозрачным чуть подольше, во всяком случае, сразу после замены его не было видно на щупе. С пробегом стало видно сразу.
Наверное движок все же надо промыть лишнней заменой масла, хотя думаю это поможет только на ближайшую замену масла, потом опять будет темнеть быстро.
Старый 03.05.2020, 13:01   #754
kval300
Я меняю каждые 7-8 тыс считаю нормально,чистый как у котаа сажа даже в мин количестве подкрашивает хорошо,но это абсолютно ни на что не влияет,разве что руки можно испачкатьА отработкой туфли чистить или сапоги!
Старый 03.05.2020, 13:13   #755
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Прошлым летом ездил на эльфе и мне кажется хапнул поддельное наверно.. за восемь тысяч что-то потемнело под клапанной крышкой сильно. Залил шелл с щелочным 12.46, посмотрю как мыть будет. А ещё думаю эту легкую промывку при замене масла попробовать. https://lavr.ru/production/ochistka-...-lavr-450.html
Старый 03.05.2020, 14:17   #756
kval300
Многие масла имеют в своем составе компоненты покрывающие детали тонкой пленкой от коррозии,так что не лей всяекое дерьмо(присадки в мотор ) это все разводилово,потом локти будешь кусать(возможно)
Старый 05.05.2020, 21:05   #757
Кстати, предыдущая заливка (в зиму) была откатана на таком масле.
На угар стабильно, уровень держится как и на "дореформенном" Армортеке.
Жаль только зимы не было нормальной, не удалось проверить холодный пуск при низких температурах.
Максимально было -15, но это ни о чём для него...
Старый 08.05.2020, 16:41   #758
Видел этот ролик слов нет чел просто либо конченный параноик, либо провокатор, какой идиот в наше время будет собирать БУ канистры? +не рассказал в какой дыре он купил эту канистру, да и лаборанты могла накасячить, кто будет этим заниматься ради навара в 500руб максимум?! А еще БУ канистру нужно отмыть и придать идеальный внешний вид! Интересно сколько ему платят? а платят скорее всего конкуренты Если он конечно вменяемый но что то одно из двух.
АБСОЛЮТНО с Вами, коллега, согласен! Плюс скрытая реклама "Ленты". Бабки only бабки.
Старый 08.05.2020, 16:45   #759
Ждём высказывания и остальных пользователей масел Мобил.
Старый 08.05.2020, 17:40   #760
kval300
А зачем же мне лукойл покупать за 1500 когда мобил стоил 1800,тем более у мобила есть более заточное под дизель масло.
Текущее время: 14:38. Часовой пояс GMT +3.
