#1 | ||||||
![]() Имя: Николай
Не нашёл похожего случая на форуме. Дело в следующем - иногда при заводе двигателя раздаётся звук как при ударе металла о металл. Единичный. Но это не каждый раз, какой-либо зависимости не могу найти, бывает и на прогретом и на холодном двигателе. Кто-нибудь сталкивался? Звук появляется при первом повороте стартера... видимо.
Последний раз редактировалось dg972; 15.12.2016 в 22:56. |
#161 |
Вскрыл сегодня резонатор !!!
https://www.drive2.ru/l/496184859677425757/ По итогу — ТИШИНА. И прекрасно проведенное на работе время, в отсутствии работы, как таковой… Я своим резонатором доволен.
#162 |
Ky6uk, спасибо думаю от многих!
Свой пилить не буду, но теперь и париться не буду тож. Пусть трут
#163 |
Авто: Reno Duster 2019(белый) 2 литра 4x4; ноябрь; комплектация: драйв
Всем здравствуйте! Возникла проблема, которую обсуждал с ОД по металлическому звону при запуске в районе глушителя. У кого-нибудь была похожая ситуация? Подскажите, как решали проблему. И что по этой проблеме говорят ОД?
До этого автомобиль был Duster 2013 года. Прошёл на нем 187 тыс.км и такой проблемы ни разу не наблюдал. |
#164 | |
#165 |
Авто купил в ноябре 19 года и сразу вылезла эта проблема с стуком(бряканьем)До этого с 13 года ездил на Дамторе и такой проблемы не возникало за 187000км эксплуатации.Кто то может сказать это сейчас у всех брянькает после покупки нового авто?
---------- Сообщение добавлено в 12:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:44 ---------- А если это у всех сейчас ОД должен как то реагировать? |
#166 |
За всех не скажу, но у меня 3 года и бряканье при каждом холодном пуске при температуре около нулч и ниже. Летом ничего.
#167 |
Проблема я понял массовая
#168 |
Да какая это проблема? Один звяк и всё! На ресурс не влияет, на максимальную скорость, тоже! Милая особенность авто!
#169 |
Кто то может сказать это сейчас у всех ресталинговых Дасторов
---------- Сообщение добавлено в 13:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:57 ---------- Почему не предупреждают при покупке нового авто если проблема массовая ? |
#170 |
Особенность авторынка - при продаже, не говорить о проблемах))
#171 |
#172 |
![]() Имя: Таштагол
Авто: Duster Drive 2,0 4х4 AКПП
В мае 2019 взял Дастрера 4х4 Автомат, стук был на холодную даже в теплую погоду. В августе 2019 взял точно такой же Дастер, стука нет ни летом ни зимой.
#173 |
+1 У меня Дастер куплен в ноябре прошлого года, 2.0 л, 4х4, МКПП. Металлический стук при первом холодном пуске утром ( в гараже отчетливо слышно). Далее проверял в течение дня больше не возникает. Стук слышен снизу из под двигателя, моё мнение, что где то в районе стартера.
#174 | ||
![]() Имя: Павел Михайлович
---------- Сообщение добавлено в 16:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:49 ---------- Цитата:
#175 |
#176 |
#177 |
На устранение косяков и есть ГАРАНТИЙНЫЙ период. А уж дело владельца обратится или нет к дилеру с проблемой и обязаность дилера признать или нет случай гарантийным.
По факту стука при заводке - то дилеры признают это ГАРАНТИЕЙ. Случаи были описаны на ресурсах инета. Но чаще народ забивает на поездку к дилеру, ибо надо машину оставлять на ночь, чтоб остыла.. и дилеры вдруг становятся глуховатыми и ничего не слышат или проблема не проявляется ))) И очень часто народ сам решает свои проблемы, ибо так быстрее и дешевле и спокойнее...
#178 | |
(Не в тему правда... На 2.0 рестайле с МКПП в сухую погоду появляется спицифический гул при повороте руля в право. ОД это то же не лечит (мне в свое время не вылечил))... |
#179 |
Может это гул,щелчок, гидроусилитель на холодну создает, я к этому склоняюсь, особенно когда колёса немного вывернуты.
#180 |
Авто: 2015 2.0 MT 4x4 Privilege
Всем привет!
Сегодня 2 раза услышал стук, как удар, при старте двигателя. Напрягся так.. При чём в данной теме люди пишут типа "бздынь"\звонкий бряк под днищем, а у меня то прям такой нормальный удар, и непонятно откуда. Очень похож на тот, который происходит при включении передачи при трогании, если быстро нажать сцепление и включить вторую - это вроде как у всех так стучит. И вот при старте примерно такой же стук одиночный. Обычно завожу с автозапуска утром на работу и вечером с работы, по-этому и не знаю даже когда началось. А сегодня заехал в ВБ, минут 5 ходил, сел в машину, завожу ключём и услышал как стукнуло. Заглушил, завожу снова - нет его. Доехал до дома, вышел взял сумку, поставил на сигналку, машина заглохла. Отошёл пару шагов, вспомнил забыл в багажнике коробку, завожу с брелка автозапуском и опять слышу удар. сныл рюкзак попробовал опять пару раз ключём - нет стука. Главное не понятно откуда он, где-то как-будто под двигателем. А вчера ещё масло вечером поменял, залил 0в-30 и естественно стоя у машины как-то начал о связи стука с этой заменой.. Что за фигня? Опишите ваш стук? ---------- Сообщение добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:37 ---------- Фазовращатель когда начинает подходить может давать одиночный стук? Пробег 120к Последний раз редактировалось Timsssss; 22.11.2025 в 09:40. |
| Метки |
| проблема, металлический звон, стук |
