Старый 02.03.2018, 15:09   #21
Aluksander
Аватар для Aluksander
Сообщение от Панда Посмотреть сообщение
Всем привет!!!
А клапан трудно разбирать???
https://www.drive2.com/l/479163320167825471/
Старый 02.03.2018, 15:17   #22
Kermit
Аватар для Kermit
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Kermit
Не сложно. Снял потянув за его голову вверх, верхнюю крышку отжал старым ножом. Далее все вынимается пальцами.
Старый 25.10.2018, 22:03   #23
Kermit
Аватар для Kermit
Kermit
Попал... Почистил клапан в очередной раз, но чет видно собрал не так. Завелось, поехал, через 5 минут как засвистит!!! Вернулся назад, снял гаденыша, разобрал, точно, собрал его не правильно! Черт попутал пластмассовые деталюшки не к мембране поставить,к к низу корпуса. Перебрал... Движок заводится и... глохнет. Если погазовать работает, но не ровно. Эт чего за дела? В дроссельный узел масло влетело? Снятый клапан на проверку вроде как рабочий.
Старый 26.10.2018, 09:33   #24
Kermit
Аватар для Kermit
Kermit
С утра добавилась пила... Этого еще не хватало. Если снять резиновый патрубок, то заводится и работает движок, но пила не гаснет... Куда глядеть?
Старый 26.10.2018, 16:59   #25
Kermit
Аватар для Kermit
Kermit
Вот гемор нажил на пустом! Почистил дроссель, не так уж и грязный. Завелась, пила с ошибкой p0069 , датчик абсолютного давления впускного. Поменяю, погдядим.
Последний раз редактировалось Kermit; 26.10.2018 в 17:02.
Старый 26.10.2018, 18:43   #26
Kermit
Аватар для Kermit
Kermit
Поменял... Теперь P0106... Типа трансмиссия. Ага. Через елма не снимается. Постоял, подумал 10 минут, завожу - нет ошибки, все крутится. Вот и думай потом, хочешь сделать как лучше, а оно вончаво... Поездим - узнаем.
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
