17.07.2018, 21:35 | #1 |
Нужен совет, плохо вдруг стал тянуть двигатель.
Переднеприводной бензиновый Дастер, 2 литра. Пробег 38000, машине 6 лет. Последнее обслуживание с заменой свечей в Автомире 2 года назад.
1. Сначала стал при трогании с места плохо с места тянуть. 2. Потом это стало уже проявляться и на высоких оборотах, дергается, как будто троит. Загорелся желтый значок "Сигнальная лампа системы снижения токсичности". 4-й значок сверху по этой ссылке http://joxi.ru/VrwypeyiO4awE2 3. Через пару километров загорелся красным второй значок "Сигнальная лампа ... неисправности электронных систем", это третий значок по ссылке. 4. Если двигатель заглушить, дать ему остыть и включить, то работает нормально вроде и лампы не горят. Но если поехать, то опять все повторяется. Прошу совета: 1. На что думать? 2. Можно ли своим ходом добираться до сервиса? И на какое расстояние? Не загублю ли этим машину? Заранее благодарю за советы. Могу отблагодарить экстрасенсорной диагностикой по здоровью. |
17.07.2018, 22:08 | #2 |
Авто: Хундай Тусан
Коробка автомат? начни со свечей, ищи воду в колодце третьего цилиндра.
17.07.2018, 22:13 | #3 |
17.07.2018, 22:17 | #4 |
18.07.2018, 19:54 | #5 |
18.07.2018, 22:07 | #6 |
Все верно, действительно вода в третьем цилиндре.
Окисление двух свечей, часть входного электрода на свече 3-го цилиндра съедена. На этом же цилиндре и полетела катушка.
Большущее спасибо за совет! Все в ёлочку! |
