28.03.2018, 16:59 | #402 |
28.03.2018, 17:27 | #403 |
Старая больше нравится, хват из мягкого и добротного пластика.
Новая? Такая же и на вариаторный Каптюр ставится, в том числе.
P-R-N-D и.т.д... На Дастере АТ:с 03.2012 по 09.2018-го. Вместо:Тойота РАВ-4: ТD2.2(340н/м), 150"бугаёв"; Авэдэ;6ст.акпп;"Престиж";ч0рный;салон беж; "Эбершпрехер"с gsm с завода;сент.2018г.в. Продам от прошлого "своего мопеда" Дастера: -задние альтернативные чОрные фонари "от Elia"(как на фото в подписи, выше); - декоративную крышку для F4R (фаза1) "Жё, Антуан, жё..."(с)) Последний раз редактировалось Rene Buaron; 28.03.2018 в 17:29. |
10.08.2018, 19:27 | #407 |
Авто: Аутлендер 2.4 2021 г.в, продан 2.0 4х4 ат. 2017г.
Сегодня проехал 700 км по 30 -ти градусной жаре, и появилось странное жужжание снизу из под машины при положении селектора акпп в драйв и на реверсе, а также в положении нейтраль! Раньше таких звуков не было. Что это!
Последний раз редактировалось Dgek888; 11.08.2018 в 16:05. |
11.08.2018, 09:59 | #409 |
У меня тоже самое с новья жужжит уже 44 000 , но охлаждает нормально, забил короче, больше напрягает пиночек с 1 на 2-ю передачу, но не всегда иногда вообще не замечаю переключений., залил присадку СУПРОТЕК для АКПП нифига не пропал пиночек, ну может чуть-чуть помягче
« Не всегда говори, что знаешь, но всегда знай что говоришь. » Последний раз редактировалось olenevod; 11.08.2018 в 10:12. |
11.08.2018, 11:14 | #410 |
olenevod, супротек это скорее про религию. Пинок у всех. У меня пинок меньше стал после замены масла, к 40 тыкм. уровень был низковат. На 90 обновил ещё 50% масла.
На жужжание тоже забил, сейчас пробег 104 тыкм. и впереди вылазка в Сочи. Отпишусь про АКПП после. |
11.08.2018, 11:55 | #411 |
Я тоже масло заменил на 30 000км. +100грамм к уровню, нифига всё так же, но вот что заметил в жару чаще и отчётливей пиночек ощущаю, вообще не понятно то есть, то нет, походу с прошивкой инженера реношные намудрили!
11.08.2018, 12:15 | #412 |
olenevod, если тему покурить, я там писал при каких условиях пинок самый сильный - обычно когда переключение при сбросе газа.
11.08.2018, 13:46 | #413 |
у меня на первом степвее родственная коробка- так вот в сравнении с ней, дастеровский автомат совсем не пинает с первой на вторую
22.09.2018, 12:11 | #415 |
Рекомендованное - D3syn, и лучше не экспериментировать.Частые частичные замены - это тоже религия.От Супротека хуже не будет точно - проверенно на других "автоматах".
Последний раз редактировалось Водолей; 22.09.2018 в 12:16. |
25.09.2018, 08:35 | #418 |
Водолей, если что старым добавишь.)))
Я когда обновлял, мне потребовалось примерно 3.3 л, поэтому брал 4 литра. |
25.09.2018, 11:29 | #419 |
Не знаю,кому верить,пишут и 2,8 и 3,5-разберемся.Мне манипуляции с прогревами и мерками не нужны,замечаний к работе "автомата" нет,потому сколько солью,столько и залью.
26.10.2018, 11:29 | #420 |
Менял масло 2 раза с промежутком в 5000км (52000 и 57000км) чтобы получить 75% свежего масла. В первый раз делал по книжке: пробка, слил, трубка, слил, трубка, пробка, залил 3,5л, завел R-N-D, на D и ручнике выкрутил пробку, слил пока лилось активно, закрутил пробку, долил 300мл. Перелил слитое масло в мерную ёмкость, вычел слитый излишек, на моей машине получается в DP8 при частичной замене надо 3,3...3,5л. 2,8...3л получиться по верхнюю грань мерной трубки, я добавлял до 300мл. Второй раз менял проще, слил и залил 3,5 литра.
Масло Elf "Renaultmatic D3 Syn", 4 шт по 1л. При второй замене добавил «РЕСУРС АТ» (предварительно смешал с маслом в 1л канистре). Проехал 50км пока изменений не заметил. |
