19.02.2013, 16:23 | #21 |
Авто: Luxe Privilege 2.0 4x4
Все правильно за верхний карман,в самый угол под стекло.Скотч-на сторону наклейки,пластиком вверх.
19.02.2013, 16:50 | #22 |
Давайте так: мы этих антенн под навигацию поставили не одну сотню. Самая отпимальная установка вообще на крышу и полностью открытом небе. Конечно так ставят только на коммерческий транспорт и грузовики. На торпеде работает значительно хуже, но тут и от антенн и от приемника зависит. У меня GPS антенна стоит прям по центру в верхней части лобового стекла на том же двухстороннем скотче. Сигнал ловит достаточно быстро и уверенно и даже под мет. навесом. Под ним любой приемник хуже ловит. Антенны разнесены и не советую их ставить в непосредственной близости, особенно с GSM (если есть). Сигналы GPS очень слабые, много переотражений, антенна (испр.) активная и глушится на раз - два. Были случаи, что в качестве глушилки очень хорошо работали USB модуляторы (любители слушать музыку с флешки через ФМ приемник). Боролись только путем выноса антенны на крышу, внутри салона одни проблемы. Примерно так.
Последний раз редактировалось splot74; 29.03.2013 в 07:51. |
19.02.2013, 16:59 | #23 |
То есть если в бардачке, т.е. под антенной GPS,выведен модем GSM,то могут быть искажения,а то и вовсе не быть сигнала? Правильно понял?
25.02.2013, 20:40 | #24 |
В общем я разобрался в своей проблеме с плохим сигналом. Оказывается я плохо закрутил антенну в гнездо у магнитолы, вот и не ловил спутники. Вытащил, докрутил и сразу в гараже уверенно 10 спутников поймал из 13. Полазил под панелью приборов и нашел интересное место для расположения антенны - прямо под панелью проходит мет. труба 5 см в диаметре, я на нее и повесил антенну приблизительно под верхней полкой и почти у стойки.
Теперь осталось понять высказывание ШУМа "недоподключил ИНТРУ", что конкретно я не доподключил? Из того, что было я пока не подключал ТВ тюнер и разъем с большим кол-вом тюльпанов. В этом причина отказа проигрывания ДВД дисков? |
25.02.2013, 20:53 | #25 |
Нет, имеется хитрый проводок, который подключается к стояночному тормозу (точнее к контрольной лампе на приборке), так вот этот проводок нужно подключить на постоянный -, чтобы всегда показывала...
"С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу." "Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей." Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 26.02.2013 в 19:21. Причина: поправил ошибку, спасибо Владимир2002 |
26.02.2013, 18:47 | #26 |
Прошу прощения,но хочу поправить-если это провод который идет на стояночный тормоз,то его нужно подключать к "-". Он розового цвета. Я его замкнул на корпус магнитолы, сзади к ограничительному винту /такой со шляпкой из резины/,теперь показывает и на ходу и когда стоит машина.
27.03.2013, 08:49 | #27 |
Народ! У кого-нибудь установлено Головное устройство на Рено Дастер INTRO CHR-1414. У меня вопрос: Не появлялись ли глюки - зависает при проигрывании музыки с USB, затем выключаю, включаю, и на тебе сюрприз, часть музыки не воспроизводится, при просмотре на компьютере те файлы что не воспроизводятся имеютобъем - 0 кб!
27.03.2013, 20:30 | #29 | |
Вероятно так...
29.03.2013, 07:47 | #31 | |||
Простой пример - некоторые производители рекомендуют разнести на расстояния до 0,5-0,7м и после установки проверять, при необходимости - искать новое положение. Спутниковые сигналы имеют очень маленькую мощность - соответственно антенны активные, забить прием можно чем угодно. GSM-антенны пассивные и мощность сигнала достаточно высока. Разные диапазоны - да, но переотражение и гармоники сигналов ни кто не отменял. Есть совмещенные антенны (GPS/ГЛОНАСС + GSM) - но они работают, как правило, хуже. Установка под торпеду (скрытая) - да без проблем, но все равно будет хуже, чем на то же лобовое стекло закрепить. Цитата:
У меня есть другой, уже "стандартный ГЛЮК": в один прекрасный момент времени перестаю регулироваться громкость, при этом на экране уровень меняется - по факту нет! Что с джойстика, что с "крутилки" - одинакового. Даже с запущенным только одним приложением "Радио". Вкл/выкл - дальше все работает. Причино-следственную связь не могу понять... Может стоит прошивку поменять? Но вопрос - а где взять? Последний раз редактировалось splot74; 29.03.2013 в 08:00. |
29.03.2013, 11:40 | #32 |
Авто: Дастер 2.0 механика
У нас в Моске перешивают в одном месте точно. г. Москва, Лихоборская набережная, д.3, стр.10. (территория дорожно-машинного управления). Сервисный центр по обслуживанию и ремонту продукции ИНТРО
https://logan-garage-msk.ru/ АВТОСЕРВИС. ЗАПЧАСТИ +7-929-536-26-00 +7-929-665-52-40 *** C 27 Марта въезд и выезд на ул.Буракова, на пересечении с Шоссе Энтузиастов, БУДЕТ ЗАКРЫТ. Выбирайте пути объезда *** |
01.04.2013, 18:44 | #34 |
Подскажите пожалуйста кто нибудь как в магнитоле Intro CHR-1414 войти в меню настройки подрулегого джойстика? У меня Дастер выпуска 2013 года с новым джойстиком, не работает кнопка приглушения звука (активизируется на джойстике одновременным нажатием двух кнопок регулировки громкости).Инструкция общая на все аналогичные магнитолы и поэтому разобраться бывает невозможно. И ещё, бывает при прослушивании радио не переключаются настроенные станции (частота вроде бы другая, а станция звучит какая была до этого).
01.04.2013, 19:17 | #35 | |
Это интересно, фото можно? Какая версия Intro у Вас? Пользую такую вопросов по установке и функционалу нет!
01.04.2013, 19:31 | #36 |
Skipper-Влад, новый джойстик
01.04.2013, 19:34 | #37 |
Ндя... ИМХО думаю что с новым джойстиком вряд ли будет новый жгут электропроводки...
