Старый 06.03.2018, 10:07   #1061
Старый 12.03.2018, 18:51   #1062
mr.aliks
mr.aliks
единичные случае,посмотри как бенз взрывается и при авариях что с пластиковым баком
Старый 13.03.2018, 11:32   #1063
boon
boon
автор видео смешной - грит калина на логана и пропан на метан)) а вот и подробности
на АЗС «Метан» взорвался газовый баллон в автомобиле Renault Logan. Вероятно, причиной взрыва стала разгерметизация баллона.
и вообще по виду баллона и АЗС - это метан, а метан - это конечно большая опасность и ставить композитные баллоны я лично не стал бы себе в легковушку, металл и только - но метан и металл - это слишком тяжело - поэтому метан для грузовиков. Пропан же такого взрыва не дает, да и рвануть баллон там не может, если металл - он трескается и вытекает газ. И эти случаи настолько редки что я вообще не слышал про них. А вот под капотом загорается куда чаще из-за разгильдяйства
boon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2018, 23:01   #1064
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Плохо представляю до чего надо довести пропановое ГБО, чтобы такое случилось.
А то, что это случилось с машиной такси скорее закономерность при нашей системе ГТО.
P. S. Помню как мне на фокусе 2 с ГБО заправщика рекомендовали поплавок подогнуть и получить +6 литров вместительность: "Ты только на солнце не паркуй после заправки и все норм."
Старый 16.03.2018, 23:04   #1065
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
Ну мне установщик ГБО летом не рекомендовал перед тем, как ставить машину на стоянку, заправляться до полного баллона.
что не сгорит - то сгниёт
Старый 17.03.2018, 10:19   #1066
KOSH
sokol1dv, если резерв под расширение не отключать (10 % баллона), то все будет в порядке. В крайнем случае избыток давления мультиклапан будет потихоньку стравливать.
Старый 19.03.2018, 11:41   #1067
advokat86
Аватар для advokat86
advokat86 advokat86
(10 % баллона)
по регламенту 20%
телефон +7929269о3пять7
Старый 19.03.2018, 12:27   #1068
Вопрос такой. Стоит ГБО, если я оформлю его и пропишу в ПТС. Но дастер буду продавать, а новому хозяину оно не нужно или я сам его сниму для другой машины, то опять переоформлять?
Старый 02.04.2018, 11:15   #1069
advokat86
advokat86 advokat86
хороший вопрос
Старый 15.04.2018, 09:29   #1070
dima812
dima812
Коллеги, решил после первого ТО (15 тык) забить болт на гарантию, и установить ГБО. Легально. По процедуре - читал, осознал.
Вопрос в следующем - по прогару клапанов - это нужна просто нормальная регулировка ? На машине планирую откатать не менее 150 к.
Есть ли возможность, к примеру после 3.3 тыс оборотов автоматический переход с газа на бензин ? Оборотов много, температура высокая, да и для обгона бенз самое то .
планирую brc plug@drive. Пусть уж хорошее стоит.
Последний раз редактировалось dima812; 15.04.2018 в 09:31.
Старый 15.04.2018, 13:17   #1071
ser bond
ser bond
3300 оборотов мало,мне 4100 не хватает для обгонов на 4 передаче,хочу поднять планку до 4300 оборотов.За клапана не переживайте,если не стартовать и ускоряться как на формуле 1-все будет в порядке.
Таково мое мнение,и я его разделяю.
Старый 15.04.2018, 14:10   #1072
дмитрий алексеевич
дмитрий алексеевич
Мне ОД наоборот посоветовал поставить гбо, с сохранением гарантии. Условие -контора должна быть сертифицированная.
дмитрий алексеевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2018, 07:14   #1073
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
dima812, Были бы рады видеть в Наших рядах)). Ну и по делу. У себя поставил 3500-4000 об до впрыск бензина, после 4000 на бензин. По поводу BRS, Дастер не слишком замороченная машина, можно и другое оборудование. Главное это железо правильно подобрать. Электроника любая работать будет, даже китайская))) (не много пошутил), лучше конечно фирменная.
Последний раз редактировалось rubin1967; 16.04.2018 в 07:26.
Старый 16.04.2018, 20:32   #1074
Владимир 2010
Владимир 2010
Подскажите, на новом 2-х литровом (143 л.с.) клапана регулируются или компенсаторы стоят?
Владимир 2010 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2018, 20:49   #1075
Гарантия на все остается, ну может кроме ГБЦ.
Сообщение от Владимир 2010 Посмотреть сообщение
Гидрики стоят везде.
Сообщение от ser bond Посмотреть сообщение
На матизе постоянно езжу с отсечкой до 6500, пробег 125т.км на газе, проблем с тонюсенькими клапаночками нет и не было.
Старый 16.04.2018, 22:28   #1076
Владимир 2010
Владимир 2010
И на старом 2 л?
Старый 16.04.2018, 22:56   #1077
И на старом 2 л?
Да
Старый 07.05.2018, 22:39   #1078
иванн
Авто: 1.3.CVT 4x4 Style
иванн
Всем здравствуйте, надо ли снимать впускной коллектор при врезке штуцеров (беспокоит стружка, хоть и алюминиевая) мастера говорят делаем без снятия, но можем снять за доп. оплату.
иванн вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2018, 19:51   #1079
rubin1967
Сообщение от иванн Посмотреть сообщение
Я снимал и засверливал сначала в родные "пятаки", но что то мне не понравилось. Еще раз снял и врезался рядом с бензиновыми форсунками. Ну, видимо ручонки чесались. Ибо все привык делать с газом строго по инструкции. А по инструкции надо врезаться рядом с бензо форсами. Можно вообще не сверлить ни чего, а поставить переходники с газовыми отводами между бензо форсами, ну это на любителя. Я так думаю, что с переходниками скорее всего будут сильнее загаживаться бензиновая форсунка, судя по строению этого переходника. Типа таких.
Последний раз редактировалось rubin1967; 14.05.2018 в 19:59.
Старый 14.05.2018, 20:06   #1080
rubin1967
Хотя................, на соседнем форуме человек ездит на таких, вроде все нормально, но мне бы очень хотелось это снять и посмотреть на состояние бензиновых форсунок. Чисто интерес в плане своей работы. Занимаюсь топливом около 30 лет, из них лет десять в диагностике.
Текущее время: 03:27. Часовой пояс GMT +3.
