08.01.2018, 19:22 | #681 | |
Купешку 123 я продал так и не доделав до конца. Брал на восстановление. Механику почти всю собрал, оставалась арматурка по мелочи и наружных хромулек докупить. Но надо было срочно денег выкатывать, и продал. Серенький 126 - красава. Только диски AMG как по мне, на нём не очень сидят. Свой 126 до сих пор вспоминаю как лучший автомобиль, из всех что у меня были. Был белый "араб" S420 с панорамным люком. Ещё был W116 1978 года. Брал под реставрацию, сделал в идеал, продал. W124 пригонял несколько штук на продажу. Все машины - песня. Сейчас таких не делают...
17.01.2018, 22:32 | #682 |
Барахло в салоне.
19.01.2018, 18:50 | #683 |
Не помню тему-напишу тут. Были где-то споры по ценам од и прочих сто. Вот наткнулся:
https://www.drive2.ru/l/492994626689434138/ У од самое дешевое предложение из озвученных |
19.01.2018, 18:53 | #684 |
07.02.2018, 15:04 | #685 |
Бензин, дизель, гибрид, электромобиль...
Фигня это всё. Вот, расход 20 кг дров! https://auto.onliner.by/2018/02/07/d...zen.yandex.com |
07.02.2018, 16:54 | #687 |
Расход таки великоват На багажнике Дастера далеко не уедешь наверное
08.02.2018, 19:52 | #688 |
А не надо далеко из леса уезжать.
08.02.2018, 21:40 | #689 |
А в лесу дрова сырые бывают часто. Троить наверное будет Я вот про всякие брикеты думаю. И из опилок, и из торфа а может и уголек...
08.02.2018, 23:18 | #690 |
Уголек очень высокооктановый!
09.02.2018, 09:41 | #691 |
09.02.2018, 14:30 | #692 |
будет спрос, будет и предложение.
09.02.2018, 19:03 | #694 |
Если замешать угольную пыть на огуречном рассоле та же солярка и получится - горит плохо, мерзнет и коптит
И стоит дешево. |
11.02.2018, 10:35 | #695 |
Посетитель
Раздумывал о том, чтобы взять дизельный Дастер, со всеми недостатками готов был уже смириться, но тут прочитал про сажевый фильтр на машинах после 2016 года.
Что очень не нравится: 1. Состояние фильтра никак не индицируется, режим регенерации никак не индицируется. Фактически, двигатель вдруг переходит в особый режим работы, и этим нельзя управлять. 2. На регенерацию нужно длительне время - минут 20 - и она не работает на холостом ходу и при низких оборотах. Получается, при езде в городе условий для регенерации может очень долго не возникать. 3. Пишут, что при прерывании регенерации, топливо попадает в масло, что приводит к ускорению износа в том числе турбины. Плохо ещё и то, что нет досаточного опыта эксплуатации Дастеров с этой системой. И к тому же опыт может очень сильно зависеть от условий эксплуатации - если поездки в основном по трассе, негативные эффекты должны быть минимальны. Кто что думает по этому поводу? |
11.02.2018, 10:56 | #696 | |
11.02.2018, 12:06 | #697 |
11.02.2018, 13:26 | #698 | |
2. Нет. Принудительная регенерация (прожиг) работает в любых условиях, если только процесс не будет прерван заглушенным двигателем. В городских пробках обороты двигатель поднимет сам, до необходимого уровня. 3. Да/Нет. При прерывании топливо попадает в масло. Чтобы не было износа, необходимо отслеживать уровень масла, и если он заметно увеличится, своевременно его заменить. Незначительное попадание топлива в масло (когда не заметен подъём уровня) никак на износ не влияет. Отследить это дело можно. При прерывании активной регенерации на панели БК должна зажечься иконка с сажевым фильтром. PS. Вот честно, я в удивлении. Ребят, у вас что, интернета под руками нет? Информации по эксплуатации машин с сажевиками - вагон и маленькая тележка уже...
За базаром не следит, говорит не правильно, шатает скрепы.(с) Последний раз редактировалось More; 11.02.2018 в 13:29. |
11.02.2018, 13:40 | #699 | |
-не выключайте двигатель пока не закончится процесс регенерации,обороты влияют лишь не сокращение времени этого процесса,на ХХ это занимает от 5 до 15 минут. |
11.02.2018, 16:16 | #700 | |
Посетитель
Спасибо кто ответил.
Это на штатном БК? Просмотрел всю книжку с описанием и не нашел. Больше всего раздражает именно неуправляемость процесса. Цитата:
Да, кстати, про другие машины. Эти фильтры бывают двух типов и ставятся в разные места выпуска: или сразу или посередине (как у Дастера). Так что тут тоже опыт с других машин не всегда можно перенести. |
