Рободьявол
![]() Имя: Роман
Авто: Expression 4x4 Dci
Загорелся я значится желанием, заиметь карманный Ozi Explorer с картами ГШ 1:25 000... Ну для лесного угару, викимапии все равно не хватает, а яндекс так вообще в болото по колено меня однажды загнал... Откопал в пыльной кладовке этот планшет, открыл 4PDA и давай делать как в инструкции показано... А оно не получается... Пока курю всю тему, но там 130 страниц основная + 90 по прошивкам + ХЗ сколько страниц в темах об устройствах этой линейки... И не факт, что я разберусь, когда всё это прочитаю...
Вот решил спросить, мож есть кто на форуме, кто рутал себе такое устройство? Android 4.4.2 KitKat - Зашиваю Одином на планшет TWRP Recovery, - Заливаю на память планшета архив SuperSu - Бутаюсь в TWRP Recovery, делаю Advanced=>Fix Permissions - В Install нахожу архив с SuperSu, делаю установку - Ребутаюсь, рута нету. - Запускаю SuperSu, она требует обновить бинарник, но у неё ничего не выходит - Обновляю SuperSu через PlayMarket - при запуске пишет "Файл SU занят" Такая вот беда. VRoot не помогает, т.к. на последней прошивке стоит защита от рута. Бьюсь в депрессии... ![]() ![]() ![]() ![]()
To Hell we ride... |
#2 | |
![]() Имя: Макс
Извиняюсь, если повтор
http://4pda.ru/forum/index.php?showt...ost&p=34212088 Цитата:
#мненестыдно |
#3 | |
Рободьявол
![]() Имя: Роман
Рут получил програмкой KingoRoot (не путать с KingRoot) TWRP Recovery почемут не стабильно работает - не видит кастомных бэкапов, теряет собственные бэкапы после перезагрузки... Сейчас попробую прошить CWM Recovery, раскатать кастомный вычищеный бэкап (где удалено всё лишнее), а далее 2 варианта: 1. Рут при помощи зашивания последней версии SuperSU через CWM Recovery. Если не выйдет, то... 2. Рут при помощи KingoRoot с предварительной подменой KingoSuperUser на SuperSU. Если хотяб один из вариантов сработает - получится супер кошерно! Ну и ессно отпишусь по результатам тут и на 4PDA...
#4 |
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
November, есть приложения, которые позволяют использовать любые карты, в т. ч. и ГШ. Например, RMaps или OruxMaps.
На старый Android подойдет RMaps.
#5 |
Рободьявол
![]() Имя: Роман
Удобно, но не спортивно. Хочется и шит с планшета повыкидывать, и саму железяку по ближе узнать.
Разобрался с рутом. Написал мануал на 4PDA. На всякий случай продублирую тут, мож кому пригодится, тем более способ универсален и должен работать на всех устройствах Samsung с версией андроида ниже 5 (в пункте 1. ищем програмулину для своего гаджета). Может заработает и на 5+. Инструкцию пытался написать максимально доступным языком... Все действия Вы делаете на свой страх и риск и никто не несёт ответственность за любой ущерб причинённой этой инструкцией! 1. Качаем последнюю версию TWRP Recovery отсюда. Для этого идем по пути Devices => Samsung => Samsung Galaxy Tab 4 7.0 (degas) => Primary (Europe) и скачиваем последнюю версию с расширением .img.tar Я пользовался версией 3.2.1-0 для планшета Samsung SM-T231 2. Качаем последнюю стабильную версию SuperSU из этой темы. Я пользовался версией 2.82 ВАЖНО! Архивы с пунктов 1. и 2. не надо распаковывать. Они нужны в первозданном виде. 3. Качаем последнюю версию прошивальщика ODIN из этой темы. Я пользовался версией 3.12.10 4. Драйвера. Если они уже установлены - переходим в пункт 5. Если их нету - качаем отсюда и устанавливаем. 5. Архив из пункта 2. закидываем на память устройства в корневой каталог. 6. Выключаем планшет, зажимаем и держым HOME + VOLUME DOWN + POWER (только в таком порядке). 7. Попав в Download mode, нажмаем VOLUME UP 8. Подсоединяем планшет к компютеру 9. Запускаем ODIN от имени администратора 10. Во вкладке "Options" снимаем галочки с "Auto Reboot" и "F. Reset Time" 11. Кликаем на кнопку "АР" и выбираем архив из пункта 1. 12. Нажимаем START, ждем 5-10 сек. 13. Держим кнопку POWER, и как только гаснет дисплей, зажимаем HOME + VOLUME UP + POWER (только в таком порядке). При появлении изображения отпускаем эти кнопки. 14. Попадаем в Recovery, разрешаем ему вносить изменения в файловою систему, нажимаем кнопку Install (Установка), находим там архив из пункта 2. выбираем его и делаем свайп для установки. 15. После установки перезагружаемся, сняв галочки с пунктов установки TWRP manager. 16. После загрузки запускаем SuperSU 17. Проверяем наличие ROOT любым удобным для вас способом. Если будете рутоваться моим способом - отписывайтесь плиз о результатах...
To Hell we ride... Последний раз редактировалось November; 20.12.2017 в 17:33. |
