Старый 24.12.2012, 09:18   #1
По умолчанию Расход ДИЗЕЛЯ на Рено Дастер (Renault Duster) (dci 90)
Обсуждаем расход дизельного Дастера.
Другие полезные темы:
Двигатель 1.5 dci ( К9К)
Бензин или дизель
Расход бензина на Рено Дастер 2.0 (Renault Duster)
Расход бензина на Рено Дастер 1.6 (Renault Duster)
Старый 25.11.2017, 09:27   #301
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
Что 90 км едешь, что 120.
ранее, в этом году, кто то табличку выкладывал по расходу, так у него с 110 км/ч повышение было на выше указанное количество.
Старый 25.11.2017, 09:40   #302
Проверено на практике.
У меня самый маленький расход на 70-80, 90 уже больше, ну и дальше еще больше растет. Скорее всего следствие бокса на крыше. Но на мой выбор скорости - это никак не влияет. Меня вполне устраивает средний 8.4. В разных ситуациях бывает и 6 и 12 средний на длительных расстояниях.
Старый 25.11.2017, 09:46   #303
Саблинский
и вопрос у меня возник, или проблема, или раньше не замечал, потому, что не было:" при заправке обнуляю комп, при следующей заправке результат пройденного пути по навигатору выходит больше, чем по компу. Скорость высчитывается правильно, разница на 2-4 км/ч у компа выше, чем по факту и навигатору. В итоге и расход вечно меньше по компу, чем по нафигатору. На прошлом Дастере стоял ещё и не штатный БК, пробег естественно был выше по БК. При правильной настройке, при скорости 90 км/ч по штатному показометру, выходит где то 88 км/ч по факту и соответственно общий пробег меньше. Так вопрос в чём - ОД в состоянии откалибровать штатный БК по факту пробега, так как пройденный путь больше, чем отражает комп штатный ?
Последний раз редактировалось Саблинский; 25.11.2017 в 09:50.
Старый 25.11.2017, 12:39   #304
И у меня чердак сверху, и я тоже на расход не гляжу. Сколько хочу, сколько давлю. Максимум, который видел за пять лет, 9,2л/100 км. Это 800 км встречного, почти ураганного ветра.
Старый 25.11.2017, 12:41   #305
А колесики штатные?
Старый 25.11.2017, 12:46   #306
Разница 100 грамм на 100 км расстояния.
Кстати, на логане (1.6л) такой показатель до 110 км в час.
Не могет такого быть, сопротивление воздуха растет пропорционально квадрату скорости.
Старый 25.11.2017, 13:50   #307
Ну, я и 13 видел, причем именно среднего и на трассе. Но это 150 с боксом и еще совсем не аэродинаминой гермой 200 л на крыше.
А так и в городе зимой средний 9-10 л, т.к. пробеги по 20-30 км в неделю и это за несколько поездок.
Старый 25.11.2017, 14:48   #308
Aluksander
Аватар для Aluksander
Тут многим надо "Доктора Хауса" пересмотреть Вдумчиво
Тут просто все помнят правило, что если слона ругать, то не продашь
Последний раз редактировалось Aluksander; 25.11.2017 в 14:54.
Старый 25.11.2017, 15:14   #309
Зачем его продавать? Oн самим нужен! Летом ему уже 6 лет будет, думаю, до 10 точно доживет у меня.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 25.11.2017 в 15:44.
Старый 25.11.2017, 15:45   #310
Aluksander
Конечно, кто ж продаст машину, которая при скорости почти ураганного ветра (по шкале Бофорта >110 км/ч) проехала 800 км
Такую не продавать, такую только в музей чудес света
(При этом я молчу про расход -> Доктор Хаус )
Последний раз редактировалось Aluksander; 25.11.2017 в 15:46.
Старый 25.11.2017, 18:13   #311
Василич
Аватар для Василич
Всем спасибо, но я написал, что есть на практике.
Старый 25.11.2017, 22:10   #312
Я не учёный, поэтому для меня почти ураганный ветер это ветер, который сшибает с ног.
Продавать не собираюсь, музей тоже перебьется.
Ну про расход ... можно и помолчать. Меня он точно устраивает.
Старый 26.11.2017, 00:54   #313
Не совсем по теме (109 vs 90)
Navialex писал как он пустой против ветра имел под 10литров расход, а в обратную сторону груженый под завязку 16 коробками тушенки по ветру у него получилось 5л при той же скорости и режиме движения. Так что хороший ветер реально может влиять заметным образом
Старый 26.11.2017, 11:07   #314
Саблинский
maslovyu, а где тушенка? Я бы тоже сгонял.
---------- Сообщение добавлено в 11:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:07 ----------
А колесики штатные?
А то! Вчера дозаправлялся и был удивлен малость: расход 31л, а впихнулость только 30. Но выше сказанное присутствует, по компу пробег меньше, чем по навигатору. К стати, последнему доверяю больше, он ведь Garmin nuvi 2595 с 2014г.
Последний раз редактировалось Саблинский; 26.11.2017 в 11:12.
Старый 26.11.2017, 11:21   #315
Конечно, это то же самое сопротивления воздуха, зависящее от квадрата скорости этого самого воздуха
Старый 26.11.2017, 12:16   #316
Aluksander
У меня разница с расходом-заправкой всегда +/- поллитра-литр при заправке на той же колонке. Имхо это нормально.
Старый 18.04.2018, 01:05   #317
den0668
Аватар для den0668
Авто: Дастер 2 дизель
den0668
Здравствуйте. Купил дизеля 109лс с пробегом 32000. До Дастера был Меган универсал и Пежо 408 дизеля. Оба прошиты с отключением ЕГР и удалением сажевика и катализатора. Расход не привышал 6.5. Почитал про расход Дастера- многовато. Через три дня поеду чипану и вытряхну все это барахло. Посмотрим. Хочу расход как у Мегана- по городу 5.5. Посмотрим.
den0668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2018, 08:24   #318
Сообщение от den0668 Посмотреть сообщение
Хочу расход как у Мегана...
А Меган постоянно крутит угловой редуктор, карданный вал, муфту, задний дифф?
Про коэффициент лобового сопротивления скромно умолчим, коль Вы о городе
Старый 18.04.2018, 09:17   #319
den0668
Аватар для den0668
den0668
Последний раз редактировалось den0668; 18.04.2018 в 09:59.
Старый 19.04.2018, 07:03   #320
Саблинский
А у меня всё не как у людей. Заправка до полного под пробку. Пока топливо горит из горловины, вроде и расхода нет. В итоге расход выходит меньше, чем залил под пробку. БК показывает расход менее 6 литров на 100 км. В навигаторе закладываю сколько залил, он считал сколько проехал и расход выше, чем по БК. И коробит, что пройденный путь по навигатору больше, чем по БК. На прошлой машине был "мультитроникс", такой разницы не было. Дилер сказал, что навигатор, типа фигня, правильно по БК и он не корректируется.
Текущее время: 22:26. Часовой пояс GMT +3.
