#201 | |
подвеску протряси для начала. |
#202 |
#203 |
И Так а теперь бонус "местный сервис" в моем городе не видел развалившийся сайлентблок правого рычага.... вот она проблема.
Завтра еду с ними на разборки... вопрос рычаг меняется только в сборе? |
#204 |
Вообще то нет. Но лучше поменять в сборе, поскольку по цене выходит примерно одинаково.
#205 |
Кхм, пропал я) поменял в сборе и правый летом. поставил рено оригинал, в прошлые выходные приговорили и левый рычаг, поставил делфи. заменил втулки стабилизатора перед и задние тоже куплены времени не хватило на замену.
Обнаружилась течь на стыке двигла и КПП, на осмотре приговорили сальник под замену. озвучили 12 т.р. работа+2 сам сальник. Эмм..... вопрос насколько долго можно временить с заменой? |
#206 |
#207 |
#208 | |
я бы не откладывал на "потом" |
#209 |
Я бы тоже.
#210 |
zigzag, Aargh68, спасибо за мнения и советы. Обзвонив ОД получил 2 противоположных мнения, о том какой сальник течет. При разборе будут смотреть по факту.
#211 |
Ах забыл отписаться, заминили сальник на движке.
Ну а вчера был заменены тормоза передние полностью, диски и колодки поставлены TRW. |
#212 |
И так мужчины. Что хочу сказать, назрела проблема, которую сам не могу решить. А именно масло "кудато уходит"
И так: сальники все поменяны, снизу сухо, есть масленная пленка на воздуховоде идущему в турбину. Нет никакого дыма из выхлопа. Только черный в нагрузку при полном прицепе. Вот уже почти 100 как чип. Неделю голову ломаем ничего понять не можем. У меня вопрос, когда изнашивается ось турбины машина тоже дымит? и второй вопрос где купить турбину по дешевле. Может кто поможет с завода ее привезти. |
#213 | |
![]() Имя: Александр
Авто: Доработанная Нива 5дв 1.8 2000г.в.;Логан 1,6 2008 г.в.; Сандеро 16кл 2012; Дастер dci 2014 г.
ходит в каком количестве и при каких режимах? |
#214 |
Завтра ребятам попробую дозвониться, может чего подскажут.
Первый признак проблем с турбиной: дымит (не сказать чтобы сильно, но больше чем обычно) на повышенных оборотах.
#215 |
Даже новая турбина масло подъедает. Немного, но лопает.
#216 | |
Вот отец в споконом темпе ездиет масло стоит, стоит мне начать отжигать, то масло начинает уходить. Ранее масло стояла строго от если у угорало то грамм 200-300 между ТО, то сейчас за 2000 км, литр долили. и до ТО на предыдущем промежутке 2л долили.
Сервисмены утверждает из-за соляры. Но незнаю, вернули старую соляру, как-то не понимаем. смотрим катаем. ---------- Сообщение добавлено в 23:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:21 ---------- Цитата:
Буду благодарен за звонок
#217 |
Первое, что можно сделать, это подъехать к установщику прошивки, и откатить назад. И покататься. Посмотри, что получится.
#218 |
#220 |
Масло Эльф не меняю) лью все время одно.
Но вроде причина утверждена турбина: провели стресстест белая бумажка напротив выхлопной, 5000об резуьтат черное пятно+сизый дым. повторение 4000об бумажка в крапинку и нет дыма, 3000 об почти чистая бумажка и отсутсвия дыма. Таким способом уверовали что не колпачки. Вопрос кто поможет прикупить турбину новую) рассмотрю варианты
