25.09.2017, 12:57 | #1 |
Двухтактный двигатель садовой техники. Ремонт, наладка.
Бензопила Kraftsman.
После установки новой свечи стала заводиться. На холодную заводиться работает на холостых, работает при плавном нажатии на газ. При резком - провал, может заглохнуть. С прогревом - перестает заводиться и работать. Что бы завести горячую, нужно подкачать бензин насосом. Холостые не держит вообще. На газу - работает. Винтом прибавил холостых - стала работать, но не долго: обороты начинают плавать и всё равно глохнет. Свеча сухая. Винты регулировки качества смеси еще не трогал. Топливная смесь 1:50. Бензин 95, масло ECHO. На этой смеси, пила и триммер ECHO, работают идеально. Ранее, в эту пилу, заливалась смесь, сделанная на глазок. Пила работала, но со временем перестала заводиться. В карбюратор, я впрыскивал аэрозольный очиститель карбюратора - ноль эффекта. В общем, почитав инет, так и не пришел к какому-то определенному выводу что делать, куда копать. У кого-нибудь есть опыт ковыряния бензопил? Куда копать? зы сервис-центр не предлагать!
25.09.2017, 14:29 | #2 |
Авто: Стал Рестайл Expression 2.0 4х4 МКП Daihatsu Tanto
Добрый день!
Я в пилу ECHO заливаю 20 мл масла на 1 литр бензина. И в триммер тоже. Всё прекрасно работает. У другана зять развёл для Штиля 50 мл масла на литр. Пила не заводилась. Принесли ко мне. Поставили новую свечу. Слили бензин. Бензин был очень яркого красного цвета. Залили из моей канистры, подкачали. Завелась с пол-оборота. Как-то так.... |
25.09.2017, 15:07 | #3 |
Разберите и прочистите глушитель,сеточку можно выкинуть,если жалко выкинуть-прожгите на газу.
У всех этих моторов первая проблема-нагар от масла в глушаке,нужно соблюдать пропорции,вторая проблема-воздушный фильтр,выбивать пыль из него это пол дела,лучше промывать в теплой воде с мылом и сушить не отжимая.
25.09.2017, 16:36 | #4 | |
Заводил без него.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 25.09.2017 в 16:40. |
25.09.2017, 16:39 | #5 | |
Неееее. Это мало для нормально работающих Эхо.
Хотя на нем можно поэкспериментировать.
25.09.2017, 17:05 | #6 |
[QUOTE=dg972;490723]Кхм. Читал в гугле. Вызвало улыбку. Теперь точно займусь глушаком.
Напрасно,разберите,будете в шоке,сетка -еще тот геморой,два раза в сезон прожигал в течении двух лет,надоело выкинул ее. Кстати,при плохой заводке,глохнет на средних оборотах,не набирает мощность-сервисмены первым делом смотрят глушак. ---------- Сообщение добавлено в 17:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:53 ---------- [QUOTE=dg972;490724]Неееее. Это мало для нормально работающих Эхо. Почему мало?Практически все масла для двухтактных двигателей разводятся 1;50,литр масла на 50 литров бензина,что соответствует 20 мл.гр на литр,только при обкатке рекомендуют 30 мл.гр.на литр.
25.09.2017, 19:49 | #7 |
Теперь обязательно разберу.
Всё верно. Я не правильно посчитал. 1:50 у меня разбавлено, как рекомендует мануалы на Эхо.
25.09.2017, 21:17 | #8 |
Космонавт-разведчик
dg972, Дим, все правильно тебе советуют - первым делом сеточка в глушаке! Вот увидишь, она будет вся в нагаре. Прочисти, промой, можешь и выкинуть, как советуют, а можешь и назад поставить и будет счастье)))))
А про пропорции масла - 20 мл на 1 литр бенза это и есть 1:50. 50 мл на 1 литр заливали раньше в советские мотоциклы и мопеды двухтактные, что соответствует 1:20. ---------- Сообщение добавлено в 23:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:16 ---------- Да, сеточка эта закреплена внизу глушаке, можно сразу и не увидеть - настолько она будет в нагаре))))
25.09.2017, 21:51 | #11 | |
Еще вопрос: Где стоит сапун бензобака? Дырочка размером с иголочку? И Еще... Бензонасос стоит на подаче или на обратке?
26.09.2017, 10:12 | #12 | |
Космонавт-разведчик
В советское время 1:50 не лили никуда ---------- Сообщение добавлено в 12:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:11 ---------- Modigar, все верно. 800 мл на 20 литров это 1:25 и есть
26.09.2017, 19:46 | #13 |
Авто: 1.6 4х4
У меня его в оригинале нет как минимум с 1983 года... Хоть и Ригу-13 тестя шурин по-тихому спер уже в середине 90-х... Но хорошо помню, что тогда когда были Карпаты, и ранее две Верховины всегда лил стакан АС-8 на 10-ти литровую канистру, и не сомневаюсь, что не "от балды". И думаю сейчас о том времени спорить бесполезно
26.09.2017, 21:16 | #14 |
1:20. У меня и Д5 моторчик был, две Верховины, и Минск, и у дядек мотоциклы.
26.09.2017, 22:07 | #15 |
Космонавт-разведчик
Раз уж пошел такой разговор))))), то эксплуатировал двухтактные движки Д-5,-6; Ш-57,-58; В-50, мопеды ЗиФ-77, Ригу-16,-22; Карпаты, мотоциклы Восход, ИЖ Ю-5, П-5.
Восход, кстати, и сейчас в гараже стоит вместе с Уралом М-67 и русским китайцем Стелсом. Все на ходу и влучшем виде. В двухтактники 1 литр масла на 20 литров бензина -ВСЕГДА! П.С. Забыл ещё про лодочные моторы Вихрь, Ветерок и Салют советские))))))
26.09.2017, 22:37 | #16 |
То есть не важно как разбавлять. Зависит от мотора, бензина, масла. Сейчас масло стало масленней и его можно лить меньше. Эффект тот же.
Сколько по времени можно хранить смесь? Где стоит сапун бензобака? Дырочка размером с иголочку? Бензонасос стоит на подаче или на обратке?
27.09.2017, 07:32 | #17 |
Не более 2-3 дней. Иначе масло отсекается, и прощай кольца.
27.09.2017, 08:59 | #18 |
Кто меньше? В мануеле на Эхо написано не более 3 мес...
27.09.2017, 10:26 | #19 |
Космонавт-разведчик
dg972, Дим, ты нам чего это экзамены устраиваешь?)))))))))))
Лучше скажи результат промывки нагара в глушаке!)))) По смеси. Масло немного отстаивается, а бенз испаряется - вот и не рекомендуется смесь хранить долго. Однако, при заливе и работе смесь перемешивается и все норм, но опять же, в пределах разумного. Оптимально разводить стОлько, сколько нужно. Про запас смесь не делают))) ---------- Сообщение добавлено в 12:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:12 ---------- Про сапун бензобака - это и есть маленькая такая дырочка на крышке бензобака))) Можно ее иногда прочищать, но она особо и не загрязняется. Т.е. она грязная, но функции свои выполняет. К тому же в баке не такое сильное разряжение создаётся, чтобы бенз перестал поступать в двигатель. Про бензонасос не совсем понял вопрос, если честно))))
27.09.2017, 13:35 | #20 |
Ага, а делать мне нечего.
Глушак на даче, я на работе. До выходных. К карбюратору подходит две трубки. Одна от насоса, другая идет в сторону б.бака. Если снять с карбюратора ту, которая сразу из б.бака, то из нее под давлением шпарит бензин. Если ту, что идет от насоса и попробовать покачать бензин, то засасывается воздух, а не качает из бака. Такое впечатление, что это обратка. Т.е. получается либо насос стоит на обратке, либо он не работает.
