Старый 11.04.2013, 11:17   #1
ФОБОС
ФОБОС
По умолчанию Пружины ФОБОС
Производственная компания Фобос – один из крупных российских производителей автокомплектующих для автомобилей. Основные направления-производство выхлопных систем, пружин, различных деталей подвески и тормозной системы автомобилей.
Наш завод производит любые пружины от 2мм прутка до 22мм , а также всю выхлопную систему как на отечественные так и на иномарки . Про нашу фирму можете почитать здесь http://www.fobos-avto.ru
Для заказа пружин, нужна коллективная заявка. С пожеланиями жесткости и высоты. Только тогда пружины начнут делать.
ВСЕ КТО ХОЧЕТ УВЕЛИЧИТЬ КЛИРЕНС, пожалуйста, отметьтесь в этой теме.
Urich
Последний раз редактировалось Гусь; 23.05.2013 в 18:44.
ФОБОС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2017, 10:30   #121
Зачем развал-схождение делать говорили они...
Развальных болтов нет, отрегулировать развал естественно не смогли.
Название: Снимок экрана 2017-06-02 в 8.59.30.jpg
Старый 12.06.2017, 15:48   #122
Отписал наороду на драйв2, думаю надо и на форум. А то многие меня пытают с пружинками и моим впечатлением.
Напомню, что заменил задние амортизаторы и поставил передние пружины Фобос. Задние Фобос стоят уже больше года и я ими доволен на все 100%, не к чему придраться. Отличные пружины=) За такую цену просто превосходные!
С передними не все так сладко... Теперь по порядку.
Проездив на них еще немного, всего 750км, за 2 недели (пока езду очень мало и редко), но уже сложилось впечатление.
Выше стало, я уже писал, более собраннее, уменьшилась раскачка передней подвески при торможение, пропали скрипы при разжатие стоек при резкой остановке. Пока не просели, хотя очень жду этого, можно сказать надеюсь на осадку в 1см=)
Что портит впечатление?
Отбои...
Если раньше я перепрыгивал лежачих, отпуская тормоз перед ними, то сейчас наооборот удерживаю тормоз чтобы не было отбоя.
Второе, что не нравится -это вибрация при резком, интенсивном (я не любитель тапку в пол давать) нажатие на газ на второй передаче, руль слегка бьет из стороны в строну. Есть у меня предположение, что так ведет себя зубастый протектор АТ-резины, в следствии ухода развала. Вибрация больше всего напрягает, не то чтобы бесила, но не приятно...
Вывод который я для себя сделал.
Если бы я знал что будет так, я бы воздержался от установки. Старые пружинки я предусмотрительно оставил. Но думаю скатаюсь на юг этих, вдруг они как-то "откроются" с хорошей стороны и я возьму свои слова обратно. Наверное, еще не "притерлись", дам второй шанс. Я в них верю, т.к. повторюсь уж задние мне очень нравятся.
Последний раз редактировалось Подводник; 12.06.2017 в 15:50.
Старый 12.06.2017, 19:28   #123
Левша71
Аватар для Левша71
По задним понял.
Тема напиши код и где брал или через кого
Старый 12.06.2017, 19:57   #124
По задним понял.
30988 Брал в emex.
94 пос Дмитрию отвечал.
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...t=30988&page=5
Старый 12.06.2017, 21:56   #125
Левша71
Аватар для Левша71
Подводник, Буду заказывать задние.
Старый 13.06.2017, 21:19   #126
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Поставил сзади Фобос + bilstein, родные задние аморты к 67 тыкм. сдулись, ну и попа присела. После замены попа поднялась вроде даже повыше и стала жестче. Надеюсь немножко примнется...
Зато управляемость опять стала, будто дуся пол тонны сбросил.
Старый 27.06.2017, 16:10   #127
nnn
nnn
Здравствуйте. Продублирую свой вопрос с соседнего форума. На сколько поднимется авто при установке усиленных пружин Фобос и нужно ли менять или удлинять штатные амортизаторы под эти пружины?
Пружины на сайте Фобос №11804 и 30988.
nnn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2017, 17:23   #128
Ex-road
Аватар для Ex-road
Ex-road
Всем привет!
Изучая тему, стал читать ветку. Вопрос: интересно, а зачем мудрить, если есть готовые решения?
Мы уже в полный рост тестим все три варианта - +25-30мм, +40мм и +50мм
Ex-road вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2017, 21:19   #129
Сообщение от Ex-road Посмотреть сообщение
Всем привет!
Для чего нужны эти решения на ПП дастере с автоматом?
Если есть желание просто поменять просевшие от дачных перевозок за три года задним пружины
Старый 28.07.2017, 16:40   #130
Ex-road
Аватар для Ex-road
Ex-road
Так для этого и есть три варианта.
Первый :
STD - лифт 30мм (самый мягкий вариант из линейки Pedders suspension)
Как раз и создан для замены ненадёжной(со слов дастероводов) штатной подвески.
С гарантией в 2года или 40 т.км.
Не могу оставить ссылку-не проходит модерацию, а админ чего то второй день не отвечает.
Последний раз редактировалось Джити; 28.08.2017 в 09:55. Причина: 3.9 Запрещается любая коммерческая деятельность без согласования с администрацией клуба.
Старый 14.08.2017, 19:34   #131
чук
Авто: luxe Privilege 2.0 4*4
чук
Дык на этих фобосах только по хорошему асфальту ездить. Вот начитаешься восторженных отзывов, купишь и ... Короче, как с баферами было, люди аж писались от радости, а я считаю деньги на ветер выкинул. Да много чего на форумах нахваливают, а себе возьмешь-хрень хренью. Короче торговля и реклама процветает.
Старый 14.08.2017, 20:42   #132
advokat86
Аватар для advokat86
advokat86 advokat86
Что с пружинами не так?
телефон +7929269о3пять7
Старый 27.08.2017, 09:12   #133
чук, нормальные пружины. Качество конечно хуже заводских. Видно что витки не очень ровные. но это надо присматриваться.
Многие пишут про звук отбоя. Это не отбой. Сам когда поставил был сильно удивлен постоянным бум, бум. Потом снял верхнюю чашку и раскачал машину, а звук есть. Вот так понял что это не отбой. А это звук пружины. Получается он из-за того, что пружина чуть шире заводской и как бы трется об верхний и нижний стакан. Хотя они не глубокие но в них садится один виток полностью.
Победил я этот звук, надев на пружину и сверху и снизу шланг прозрачный от расширительного бачка Ваз 2101. Стало тихо. Теперь по поводу дорог. Я тоже если ты помнишь частый гость в ваших краях. И все впорядке.
Да, кстати многие еще думают, что это отбой из-за того что на груженой машине этого нет. А это потому что витки под нагрузкой сидят плотно в чашке и не выходят.
Старый 27.08.2017, 21:35   #134
По баферам согласен. Меня из-за них даже забанили)))) Сразу сказал, что это бесполезная вещь. Можно купить российские от жигулей за 300 руб))))
Старый 27.08.2017, 23:05   #135
Вопрос, а что за верхний и нижний стакан, желательно поподробней? И почему у меня надеты шланги на пружине с двух сторон, причем толще чем от бачка, а бум-бум сзади задолбало уже. Причем спереди тоже было пока не поменял шины Бриджстоун на Тигар. А может причина совсем в другом!?
---------- Сообщение добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:04 ----------
По барабану, так же бухает.
Старый 28.08.2017, 07:03   #136
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Ни чего на пружины не надето. Нету ни каких бум-бум сзади. Пружины вполне меня устраивают.
---------- Сообщение добавлено в 08:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:01 ----------
Ну может не бухают от того что в багажнике баллон газовый, да запаска еще лежит, задок постоянно не много подгруженный.
Старый 28.08.2017, 10:22   #137
advokat86
advokat86 advokat86
у тебя пружины фобос стоят?
Старый 28.08.2017, 10:34   #138
Повторюсь. Полет на задних Фобос, около 1.5 года. Всем устраивают, всем хороши, я счастлив.
Передние... 8000км прошли. "Лучше бы не ставил", это про них.
Главное, что бесит, вибрация при ускорение на второй передачи с места.
На отбой падают чаще штатных при проезде полицейских на скорости. Машина стала выше, наверное собраннее, более жесткая, чувствуются мелкие неровности, на штатных было помягче. Но повторюсь, главное что меня бесит вибрация, не пройдет -сниму.
Если задние можно нагрузить, то с передними не проходит.
Старый 28.08.2017, 10:46   #139
rubin1967
Они самые с зади
Старый 28.08.2017, 12:54   #140
Они самые с зади
так бахают передние.
у меня к стати тоже на полицейских бахает.
Текущее время: 14:14. Часовой пояс GMT +3.
