Старый 23.05.2017, 15:18   #1
По умолчанию Не отключается сетевой фильтр
Добрый день!
У меня на работе на сетевой фильтр навешено 9 компьютеров через дополнительные сетевые фильтры и удлинители, так вот последнее время перестала работать кнопка отключения, пытаешься её выключить, а она пружинит и возвращается в положение "ON". Что характерно в последнее время задействованы не все 9, а 3-5 компьютеров максимум. Конфигурации в основном слабенькие (максимум двухядерный пень), видеокарты встроенные, думаю потребляют 100-200 ватт максимум. В конце рабочего дня приходится вытаскивать вилку из розетки, однако последние 5-7 лет сетевой фильтр работал нормально, я думал кнопка глючит - поменял, проблема осталась. Попробовал сменить кнопку на тумблер - не прокатило, рычажный тумблер тоже перестал выключать фильтр. Тут я уже меняю фильтр на удлинитель с 5 розетками и тоже кнопкой. На следующий день ситуация повторилась, я уже не знаю что делать, не хочется "разводить" компьютеры на разные розетки, коих всего 2 в большом помещении. Может кто из электронщиков-электриков объяснит сию причину, что это может быть ?
p.s. Что характерно - через несколько часов кнопка на центральном удлинителе приходит в "норму", начинает включаться отключаться, остальные фильтры работают нормально. Видимо придется прокладывать раздельное питание, что не хочется. Кстати у фильтра максимальная нагрузка 10А и 2200 Вт, что вроде должно хватать по нагрузке. К сожалению в интернете ответа не нашёл.
Последний раз редактировалось Hunter73; 23.05.2017 в 15:22.
Старый 23.05.2017, 16:31   #2
chaser
chaser chaser
а попробовать подключть через более дрогой сетевой фильтр или бесперебойник?
Мне кажется, что всё-таки дело в кнопке и её качестве.
Вот похожая тема Странное поведение сетевого фильтра
Старый 23.05.2017, 16:51   #3
Эту тему видел, а ещё кроме кнопок вот таких:
Паял вот такой 4 контактный:
А так же откусывал все лишние провода, результат - к концу дня опять не отключались.
ID:	71150   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.05.2017, 21:37   #4
Лис
Лис
Проверь нет ли нагрева вилки? Возможно из-за не качественного контакта появляется дуга и как следствие высокая нагрузка. Возможно из-за этого в выключателях прикипает контакт во включенном состоянии...
Старый 23.05.2017, 22:17   #5
Сообщение от Лис Посмотреть сообщение
Спасибо, проверю розетку. Вилка точно не греются, выключали нормально, не обжигались и даже теплой не была.
Последний раз редактировалось Hunter73; 23.05.2017 в 22:19.
Старый 24.05.2017, 12:43   #6
Сегодня девчата заметили искрение в розетке, но так как эл.щиток не у нас, а у арендодателя, а их ответственный в отпуске, перевёл питание на другую розетку, буду ждать обесточивания, под напряжением в внутренную розетку не хочу суваться. Кнопка после отключения потихоньку "отошла" попружинила часок и начала опять включаться-отключаться, как бы что-то размагнитилось внутри, я так и не понял что и почему, а по сему тему можно закрыть, всем спасибо!
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
