#61 | |
![]() Цитата:
#62 |
Авто: будущий покупатель
Всем привет.
Если кто в теме и конкретно пробовал подключить штатную антенну магнитолы в качестве антенны для цифры. Просто хочу купить ресивер но не знаю будет ли показывать. Антена имеется но не используется. |
#63 | |
![]() Регистрация: 18.12.2012
![]() Цитата:
Сделано это неспроста, на скорости постоянно меняется фаза сигнала, возникает эффект Допплера, да ещё куча всего влияет на сигнал. Поэтому бытовой тюнер не очень подходит для приёма ТВ в автомобиле. На скоростях 30-40 км/ч приём сигнала как правило пропадает. Почитайте про Diversity (разнесенный приём), например тут более-менее разжевано: http://roks.com.ua/ru/Pay_transport/08/ Ну а какой тюнер брать - это с жабой надо договариваться. ![]() |
#64 |
Проверил работу бытового тюнера (на соседской машине, у него 220 есть) результат отрицательный. На стоянке сигнал есть и он устойчив, как только начинается движение изображение рассыпается на квадратики и в итоге зависает. После обесточивания история повторяется. Мой вывод -- бытовой тюнер в машину ставить нельзя.
p/s/ В глубине двора (дома высокие по всему периметру) показывает всего один канал... |
#65 | |
![]() Цитата:
В таких условиях и автомобильный не будет показывать. С хорошей антенной и не в подвале, разницы не почувствуете. По новорижскому шоссе, до Истры уверенно показывает бытовой тюнер, хоть на 60, хоть на 130 км/ч. ПиСи Хотя не понимаю, нафиг это нужно на ходу? Последний раз редактировалось Feargin; 03.05.2017 в 11:38. |
#66 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
vlad60, спасибо ещё раз! Мои предположения подтвердились про прием на ходу. Зачем это нужно - другой вопрос))))
Выход один: специальный тюнер для авто. Там вот ссылочки сверху были, так второй вариант, по-моему, оптимальный. Тем более с антенной в комплекте, как я понял....
#67 |
Скорее всего правы кто говорит что качество приема у бытового прибора ну очень сильно зависит от внешних условий, настолько сильно зависит, что заставляет отказаться от этой идеи, ну разве что подарит кто и жалко выбросить... ,
Вот ссылки на тюнеры приведенные чуть ранее вполне можно рассматривать. Вариант за 3300 вполне (я так думаю) подходит там и антенна есть и провода ( вариант от Opora). Вот думаю на нем и остановлю свой выбор. Поставлю отпишусь. Спасибо за подсказки. ---------- Сообщение добавлено в 12:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:39 ---------- На ходу естественно оно и не нужно. Просто этот показатель говорит о качестве приема. Если на ходу все хорошо, то на стоянке тем более...как-то так. |
#68 | |
![]() Цитата:
А к вопросу о приеме на ходу - Базовые вышки могут работать на разных частотах и например принимая в Москве с Останкино мультиплексы на частотах 546 МГц и 498 МГц (1 и 2 мультиплексы), отъехав на 50 км по новорижскому шоссе, они принимаются уже на 778 МГц и 754 МГц. Никакой самый дорогой автомобильный тюнер не перенастроится на ходу на новые частоты и сигнал просто пропадет. Поэтому приехав на новое место, нужно пересканировать каналы. Уж поверьте, я не теоретик и не продавец. Я практик-установщик и понаставил этого DVB-T2 в разных позах столько, что и смотреть не хочется! |
#69 |
![]() Имя: Макс
ну что ж делюсь свои опытом)))
взял по случаю закрытия Техносилы ввк SMP240HDT2 за 700 руб., яко бы витринный образец, а оказалось что это вообще завалялось на складе не разу не распечатанная коробка ![]() по совету ГУРУ)) "про не дорогую антенну" ![]() Антенну - синфазную решётку... самую дешевую)))) усилитель к ней, блок питания... ![]() заказа тут www.tvdelta.ru все было в наличии все доставили в четверг, что б в пятницу все это отвезти на дачу... ![]() Первая попытка... после деинсталляции тарелки для триколора и на ее кронштейн водружение решетки - закрепить получилось одним хомутом... синей изолентой... бичевой... что бы не болталась и не улетела при сильном ветре ![]() оказалось печальной... "нет сигнала"... сходил к соседу ввк пашет 10 каналов ловит ![]() Купил новый антенный кабель и в следующие выходные все повторилось))) ![]() и о! чудо все заработало... ![]() сынуля с мультиками на жестком диске и на канале карусель... ![]() выводы: 1. ДМ/ДМВ антенна при любом раскладе меньше 700руб нет; 2. более/менее современный ресивер который можно брать стоит 900-1300 руб. вопросы: как поймать еще 10 каналов? я знаю что с Тулы идет 20 антенна поймать их позволяет... какие будут советы ![]() почему на кабель от триколора не ловился сигнал?
#мненестыдно Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 06.07.2017 в 17:52. |
#70 |
Серебряный дракон, смотрели направление по этой схеме?
http://карта.ртрс.рф/map/google# |
#71 | |
![]() Имя: Макс
![]() Цитата:
![]() конечно ![]() ![]() ![]() и сигнал судя по значкам все берут с Тулы а не с ближайших вышек я не очень понимаю что такое "Направление: 314" или "Направление: 179" как и куда мерить)))
#мненестыдно Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 07.07.2017 в 08:22. |
#72 |
#73 |
#74 |
#75 |
Да, Вы совершенно правы!!! Сигнал устойчив только в пределах 10-15 км., отъехав подальше приходится все настраивать заново...честно говоря напрягает и уже нет интереса.
#76 |
![]() Имя: Женя
Во вы паритесь(( приехал, домашнюю антену в приставку ту в телек - чуть покрутил антенку, сигнал поймал и всё)) И незачем на крышу лазать.
#77 |
У меня передающая станция в 5 км. от дачи по прямой. Взял 1 метр антенного кабеля. С одной стороны подключил коннектор, другой конец на 20 см. зачистил до медной жилы. Повесил на стенку за телевизором. Сила сигнала 80-100 % Качество сигнала 80-100%
#78 | |
![]() Имя: Макс
![]() Цитата:
у меня ближайшие вышки 12 км и 19 км Тула конечно же дальше посмотрел от вышки до меня 60 км вот я и думаю...))) расширить если есть возможность принимаемых каналов у меня крайняя прошивка другой нет
#мненестыдно |
#80 |
Как раньше писал, из своего опыта: "Эфирная цифра" не любит перегнутых и поломаных антеных кабелей (к примеру-поломманый это когда его защимили рамой форточки, перегнутых-это когда кабель без радиуса гиба загнули резко под 90 град. и более углом) Если в данном случае аналог.сигнал будет ловиться и изображение лишь немного попортиться, то цифра при таком виде может и потеряться!
