Старый 06.10.2014, 11:00   #1
По умолчанию "Проседание" задних пружин
Результаты замеров от арки до центра ступицы (от кромки крыла до центра колеса - центра ромба). Делам 2-3 замера в разных местах на ровной поверхности с двух сторон, результаты усредняем.
  • Aleks83, 45 см, пробег ***, покупка ***
  • Кокон, 44 см, пробег ***, покупка ***
  • YuriyVZ, 43 см, пробег 50 000, покупка - июнь 2012
  • Strusto, 44 см, пробег 26000, покупка 2012
  • dg972, 44 см, пробег 30000, покупка 2012
  • lapors, 46 см, пробег 240, покупка 2015 (Ф2)
  • quq, 47 см Пробег 30 км, покупка 2015 (Ф2)
  • Madmaxxx73, 44 см, пробег 54000, покупка 2012
Последний раз редактировалось dg972; 08.03.2016 в 23:07.
Старый 26.04.2017, 21:09   #201
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Надо задние ФОБОС поставить
Артём, да я вообще не о том.
Вкратце поясню.
После переобувания на летнюю резину я заехал на развал-схождение.
Заехал потому, что совсем недавно выехал из автосервиса после ремонта из-за сильной аварии.
Мне тогда одна пузотёрка весьма прилично прилетела под багажник, подозреваю, что и задним колёсам тоже досталось.
Подозреваю, поскольку задняя часть глушителя была сильно деформирована и оторвана от крепления, а она же по сути висит между задними колёсами.
Мастер на развале сказал, что спереди получилось сделать "всё норм", а сзади - нет.
Отклонение от нормы совсем небольшое (1-2 десятых градуса), резину есть не будет.
В качестве возможной причины он назвал именно проседание задних пружин, хотя про аварию и удар сзади я ему рассказал.
Собственно, отклонение в регулировке задних колёс и побудило меня померить, "сколько, где и почём за кило"
Конечно, если соберусь менять пружины, возьму что-нибудь пожёстче штатных.
Потому что в багажнике постоянно что-то катается (кило 60-100), и совершенно неинтересно, если из-за этого будет страдать развал.
Вполне возможно, что куплю Фобос.
Так что спасибо за совет
Последний раз редактировалось КоТэ; 26.04.2017 в 21:10.
Старый 29.04.2017, 19:57   #202
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
43 см, пробег 44.484 км, покупка декабрь 2013.
В багажнике 56 кг всякого разного - это неправильно?
Багажник должен быть совсем пустой?
Поеду на дачу - выну всё и померяю ещё раз.
Не хочется сумки с инструментом ставить на грязный асфальт
Сегодня были на даче.
Вынул из багажника всякого разного на 37,5 кг (осталось около 18,5).
Лень было выковыривать усиленный фальшь-пол и опоры под ним.
Померял - с обоих сторон по 43,7 см.
Судя по всему, каждые 50 кг в багажнике уменьшают расстояние от арки до центра колеса примерно на 1 см.
Судя по тому, что при практически пустом багажнике у меня не набралось даже 44 см, пружины придётся менять уже следующим летом (как бы даже не этой осенью).
Думаю, что рекомендованный вами Фобос будет весьма уместен.
Ибо в багажнике у меня постоянно катается порядка 100 кг.
Кстати, кто подскажет - где продают Фобос подешевле?
Старый 29.04.2017, 20:26   #203
чук
Авто: luxe Privilege 2.0 4*4
чук
Пару недель назад брал в емех. Перед 1998р/пара, зад 1700
Старый 29.04.2017, 22:16   #204
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Благодарю!
Буду иметь в виду.
Старый 30.04.2017, 10:03   #205
миша 40
Аватар для миша 40
Авто: 1.6 4х2 евро 0 н4м гбо
миша 40
ну да или емекс, но у них путаница с названиями, хотя если брать по номерам то все совпадает!,а вообще фобос рекомендует "автопаскер"- у них все точно! кстати уже проехал месяц на фобосе ни разу ни просели все тоже самое как после установки!
миша 40 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2017, 18:58   #206
Constantine Terrano
Аватар для Constantine Terrano
Авто: Nissan Terrano 2.0 135hp 4WD MT Elegance Plus; Nissan Juke Nismo
Constantine Terrano
Раз пошла такая пьянка Раз наткнулся на такую тему, решил измерить тоже, хотя не знаю на сколько идентичны параметры Terrano, владею с ноября 2014 года, пробег 35000, расстояние с обеих сторон 44 (+/- 0,2) см
Солнце за нас и значит свиньям нас не съесть! Ну а отец не продаст!
__________________________________________________
- Проклятье! Твою мать! Знаете в чем проблема этой страны?
- Что нас хотят грохнуть?
- Точняк!!! ©RED
Constantine Terrano вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2017, 19:09   #207
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
На 2.0 акпп, 4х2-задняя тележка построена("слямзина"))) от логана дачии Эм-Си-Ви( "сарая" 2004 модельного года) он же нынешний ларгус- с излишним, даже, погрузочным запасом, проста и надёжна, як машинка Зингера. "Н"-образная скручиваемая балка. Вот и по истечении 5-ти лет, задок так и просится на подрезку...одного витка.
---------- Сообщение добавлено в 18:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:06 ----------
... у задних пружин.
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Текущее время: 06:40. Часовой пояс GMT +3.
