17.03.2017, 14:40 | #1 |
Авто: Dakar Ed 2.0 4x4 МКП6
Гул-шум при работающем двигателе
Привет всем!
Заметил такую вещь. На работающем двигателе (не важно горячий, холодный) постоянно присутствует в салоне гул, такой монотонный. Реагирует на обороты (звук меняется). ОД сказал что это так работает гур. Но как то верится с трудом, что на стоячей машине с прямыми колесами гур будет так гудеть.
Something in the way ... |
17.03.2017, 17:18 | #2 | |
17.03.2017, 18:10 | #3 |
кручу руль - звук меняется. Похоже особенность гура такая. или я не прав?
17.03.2017, 18:26 | #4 |
А ремень грм не перетянут или подшипник генератора. Гур без поворота руля не должен гудеть ,
Последний раз редактировалось Седой60; 17.03.2017 в 18:30. |
17.03.2017, 20:01 | #5 |
Прав.
19.03.2017, 09:12 | #6 |
вот я тоже так думал.
19.03.2017, 09:54 | #7 |
Послушайте с улицы. В районе правого колеса.
19.03.2017, 11:25 | #8 | |
Про особенность не скажу надо с другими сравнивать, например с тестовым авто у дилера, или с другим Дастером, тональность может будет отличаться. Если перерастёт в большие звуки и руль станет тяжёлый, то насос на замену. Также с тестовой машиной нужно сравнить усилие применяемое на руль, если на тестовой руль будет легче вращаться, то нужно сначала сравнить колеса, если шины примерно одинаковые, а усилие на вашем больше то точно может насос работает не нормально и его нужно будет менять. |
19.03.2017, 11:58 | #9 |
Juicefruit, Проверти надежность подсоединения трубы, которая идет на воздушный фильтр.
19.03.2017, 14:21 | #11 |
А блок ли АБС пищит.
Пищит зачастую дроссельная заслонка. Если зажигание включено, а машина не заведена
23.03.2017, 18:37 | #12 |
Да я вот не пойму, есть писк, в движении жмем педаль тормоза писк пропадает, потом нет писка жмем педаль тормоза писк появляется, иногда пищит и если нажать на педаль, то пропадает и опять пищит. Сегодня например так было, проехал 20км, писк пропал. Пытался послушать в движении идет вроде из середины моторного отсека.
Может правда заслонка. Только причем тут тормоза... |
23.03.2017, 19:05 | #13 |
