Результаты опроса: Когда вы делали ТО с заменой ремней? | |||
До 60ооо км и раньше 4 лет | 11 | 7.05% | |
До 60ооо км в 4 года | 12 | 7.69% | |
До 60ооо км и после 4 лет | 13 | 8.33% | |
60ооо км и раньше 4 лет | 25 | 16.03% | |
60ооо км в 4 года | 9 | 5.77% | |
60ооо км и после 4 лет | 2 | 1.28% | |
После 60ооо км и раньше 4 лет | 10 | 6.41% | |
После 60ооо км в 4 года | 6 | 3.85% | |
После 60ооо км и после 4 лет | 29 | 18.59% | |
Мне еще рано | 38 | 24.36% | |
Не собираюсь вообще | 1 | 0.64% | |
Голосовавшие: 156. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
19.12.2012, 06:26 | #1 |
"Большое" ТО (ТО-60)
Важно помнить, что срок по замене ремней по прежнему - Один раз, каждые 4 года -- замена комплекта ремня ГРМ + заглушки + ремень доп.оборудования + ролики + масло+фильтра+свечи **** Для мотора 2,0 с кондиционером **** комплект ГРМ 130C11551R ремень доп.оборудования 117207944R или 7PK1792 / 7РК1793 ролик паразитный Gates T36213 или INA 532036420 или SNR GA355.06 ролик натяжной с площадкой GA355.00 или Gates T38482 или INA 534014230 -или код комплекта допов - 117209732R -Заглушка распредвала Большая 7700106271 -Заглушка распредвала Малая 7700274026 –Насос водяной SKF VKPC85304 или 7701479043 - или какой другой производитель. Помпа нужна в редких случаях при пробеге в 60ооо км. У меня имелись подтеки, я заменил **** Для мотора 2,0 без кондиционера **** Ремень доп.оборудования 8200786314 или 5РК1125 Ролик натяжной с площадкой - 117506567R ------------------------------ Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2,0 16V) 7701045724 Фильтр масляный Renault -- 8200768913 или Renault 7700274177 ( смело ставится, без проблем ) Свеча зажигания Renault 7700500155 или 7700500168 или любые подходящие по каталогу -- 4 шт Прокладка сливной пробки двигателя с резиновым кольцом 8200641648 *** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R Масло моторное 5,4 л ************************************************** ************************************************ **** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V с кондиционером **** Комплект ГРМ - 130C17529R / 130C10178R 119233042R - 2 шт. ролики ( железные ) или Gates T36413 ремень доп.оборудования - 6РК1822 или 6PK1823 -- 8200598964 - Заглушка распредвала Большая 7700106271 - Заглушка распредвала Малая 7700274026 - SKF VKPC 86416 - водяной насос, нужен в редких случаях, если есть подтеки. ( 210101302R - оригинальный номер ) Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2.0 16V) 7701045724 Фильтр масляный Renault 7700274177 Свеча зажигания Renault 7700500155 или 7700500168 или любые подходящие по каталогу -- 4 шт ************************************************** *************************************** **** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V без кондиционера **** Ремень доп.оборудования 6РК1200 ( как на дизеле 1,5dci ) Ролик натяжной с площадкой SKF VKM36055 ( как на дизеле 1,5dci ) или комплект 117203694R *** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R Сальник коленвала передний , если понадобится - 7700273776 Масло моторное 4,7- 4,8 л ************************************************** * Комплект ГРМ для 1.5 dci оригинал 7701477028 Комплект ремня генератора ремень+ролик 1,5L dсi Renault оригинал 7701476476 / 117203694R или отдельно ремень навесного оборудования 6PK1200 BOSCH 1987948435 и ролик GATES T39009, T38469 ( 7808-21409) Водяной насос 7701478830 пробивается по VIN кодам с 2012г по 2016г однозначно. Т.е. помпа для моторов K9K884 ( 90л.с.) и К9К858 (110 л.с.) одинакова Фильтр масляный 8200768927 , за неимением оного можно поставить смело 7700274177 Шайба сливной пробки 8200641648 или от любого бензиного мотора выше Фильтр воздушный 8200985420 , или не оригинал Filtron AP134/9 ( к примеру ) Фильтр топливный 7701478546 или 7701478547 или Delpfi HDF954 ( для авто до 2015г ), Топливный фильтр с 2015г --- картридж 164037803R , он же MAHLE KX338/26D http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...E8%E2%ED%FB%E9 Воздушный фильтр с 2015г - 165467674R или FILTRON AP133/5 А вот масло с 2015г надо лить свое. Для сажевого фильтра пригодное ..ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30 (5л) RN 0720 код 194908
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 03.01.2023 в 13:25. |
52 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, 89052210035, Валерий Стерлитамакский, владимир 66, AEN, Амиго, AlexZ, Andy11, Гусь, ARTIct, astranaft, awolka, dibronx, Роман 8316, карбункул, Кокон, Elefanter, FlexRu, Genri, germanich-o, HALK, helfish, Павел Михайлович, мин, Окунь, Подводник, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Jeims, kval300, M.Dasteur, Maxwell, Mike-spb, Сергей Юд., Серёга-73, Семен, object_404, Odalex, Regas, Sapsan, Sergey_Vl, SHultz, Skipper-Влад, sman, Spartak, tancor42, Torlandash, Velobaiker (Balu), vinnithepuh, Vizio, _Михаил_, Шум |
27.02.2017, 16:25 | #381 |
При подобных вопросах для однозначности ответов лучше в профиле двигатель и коробку обозначить, а теперь, и рестайл, или нет
27.02.2017, 17:02 | #383 |
Авто: 2.0 4х4
27.02.2017, 17:13 | #384 |
Я менял не по пробегу, а по сроку службы - 4 года. Пробег был 49500. На внутренней стороне ремня ГРМ были видны микротрещины. По роликам претензий не было.
27.02.2017, 18:47 | #385 |
У меня 4 года наступают в конце мая, пробег к тому времени будет ориентировочно 45-46 тысяч, буду менять все ремни с роликами (собсно уже всё купил).
27.02.2017, 19:49 | #386 | |
На 2х литровый фаза1 не отличается по ремням от рейстала. Двигатели одинаковые. И еще комплект ГРМ у ОД сейчас стоит 5900 руб. А рем комплект ремня генератора около 7ми тыс. Это все для 2х литрового. |
27.02.2017, 21:27 | #387 |
03.03.2017, 10:19 | #388 |
Авто: Duster Drive 2.0 4WD 2019 г.в.
Я на дастершоп увидел цену 17 тыс.руб для комплекта ТО 60 тыс.км
http://dustershop77.ru/katalog/zapch...z-kondicz.html ---------- Сообщение добавлено в 11:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:18 ---------- Это нормально? Как считаете? Не опасно ли нарваться на неоригинал? |
03.03.2017, 10:22 | #389 |
это не нормально. Не в комплекте двух заглушек распредвалов.
Первое сообщение темы почитайте.
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 |
03.03.2017, 10:45 | #391 | |
---------- Сообщение добавлено в 11:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:43 ---------- Мне интересно - а как заглушки портятся ? Или материал такой ? |
03.03.2017, 11:11 | #392 |
материал такой. Разовые они.
16.03.2017, 10:48 | #393 |
К вопросу о ходимости ремней и их замены в 90ооо км.
Дастер 2,0, 2013г. , пробег 80ооо км. Ролики оба гудят Вот так выглядит . Трещина по длине... п.с. Машина клиента
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 16.03.2017 в 10:51. |
16.03.2017, 11:00 | #394 |
Я не дотянул до ТО-4 со сменой ремня вспом.агр. (скоро 50000 км), поменял на прошлой неделе, свист уже стоял постоянно, а ролики пока не трогал, сказали всё нормально. Сейчас никаких посторонних звуков.
16.03.2017, 12:45 | #395 |
Начинаю потихоньку задумываться о большом ТО.
Рассматриваю 2 варианта где делать: 1. партнеры (не оф сервис) 2. ОД. В первом случае бОльшее доверие к прямоте рук, но у всех гарантия общая на эти работы что то около месяца. Во втором случае гарантия год, но в пряморукости есть сомнения. Цена сильно не отличается, поэтому встает вопрос качества-гарантии. Кто что посоветует? |
16.03.2017, 13:22 | #396 |
16.03.2017, 14:09 | #398 |
Зачем гараж, достаточно прямой ровной площадки и тёплой погоды. А инструмент обычный. Там главное головки 16-18 ключи такие же ну ещё на 13 и шестигранники ну и пожалуй всё. Ещё съёмник для масляного фильтра. Весь этот инструмент как правило есть у каждого уважающего себя водилу и ещё удовольствие от проделанной работы.
Последний раз редактировалось Седой60; 16.03.2017 в 14:11. |
16.03.2017, 19:33 | #399 |
16.03.2017, 19:37 | #400 | |
При наших запчастях.
