13.04.2016, 07:30 | #1 |
Авто: 2.0 МКПП 4x4 Privilege 12.2015 рестайл
Поскрипывание или зудение при прогреве при 1100-1500 оборотах
При прогреве мотора и в начале движения периодический скрипяще- зудящий звук
Замечены при пробеге 20 км, в первое же утро при запуске: - При температурах воздуха +10 и ниже - при оборотах 1100-1500 (например, если после запуска, до начала движения, включить подогрев стекол и печку или начать движение на таких оборотах) - заметен первые 3-5 минут, потом исчезает - в районе впускного коллектора или клапанной крышки. - масляный щуп полностью вставлен! - видео со звуком: https://youtu.be/oYwG9bU4wy0 |
13.04.2016, 09:13 | #2 | |
По любому на шумы до выхода на рабочую температуру можно "забить". p.s. На заметку ещё скажу что при скорости 8-10 км/ч система ESP, ABS и пр. начинает тестировать тормоза, и всегда при первом пересечении этих скоростей есть звук, похожий на гул-треск-щелканье в течении нескольких секунд, это тоже норма. Может вы это имели ввиду ? Срипяще-зудящий звук возможен при износе помпы, подшипников генератора, но ведь у вас машина новая ... Последний раз редактировалось Hunter73; 13.04.2016 в 09:17. |
13.04.2016, 10:16 | #3 | |
Замечено в первое же утро после покупки, с пробегом 14 км на одометре. Спустя 4500 км звук стал тише. Но сейсас и морозов -20 нет. От силы -2 утром. Последний раз редактировалось alexk053; 13.04.2016 в 10:56. |
14.04.2016, 12:21 | #4 |
Был сегодня у ОД.
Показал видео с проблемой диагносту, пока ездили тестировали на предмет вибраций (соседний мой топик) . Он сказал, что похоже на звук заслонки(или клапана), которая регулирует то ли откачку картерных газов, то-ли паров из адсорбера. Она работает примерно в таком же циклическом режиме. По поводу плавания оборотов на холостых при включенном обогреве и печке, сказал, что возможен недозаряд батареи. Итого, решил и дальше забить на эти мелкие проблемки. Если заставить глубже копаться - сломают еще что-нибудь другое. Если что, впереди еще почти три года гарантии ---------- Сообщение добавлено в 15:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:02 ---------- Ха, а вот похоже и подобный случай описан. Авто Меган или Scenic, но движок такой же F4R: https://www.drive2.ru/l/9501694/ И еще один: www.drive2.ru/l/1645900/ Последний раз редактировалось alexk053; 14.04.2016 в 13:13. |
14.04.2016, 16:14 | #5 |
Продолжение изысканий на эту тему тут https://www.drive2.ru/l/9607707/
Оказывается, этот косяк устраняется у старых моделей Рено с F4R установкой нового клапана, если у строго повреждена мембрана: номер детали 8200291355. Ниже фото этого клапана на нашем авто: снял клапан, посмотрел номер — да, 8200291355 Подул в него и наоборот- если из него тянуть воздух, из бокового отвода и заткнуть нижний — то клапан закроется и будет держать, если убрать палец с нижнего. Если наоборот — тянуть воздух из нижнего, заткнуть боковой, то то клапан вроде закроется, но держать не будет. Судя по описанию (спасибо hoshikuzu), клапан работает правильно: Попробовал аккуратно разобрать ножичком — не поддается. Поставил на место. (Прежде чем ставить, попробовал завести без клапана — не завелась, причем получил желтую "пилу" и значок ESP, которые удалось погасить только после скидывания клеммы с аккума). Пока думаю, что делать дальше: — ехать и пилить мозг ОД — купить за 3500 руб новый клапан 200291355 и поменять "наобум" — забить… завтра поутру будет холодно, около 0. Заведу, дождусь "скрипа" и попробую постучать, покрутить этот клапан, т.к. он очень свободно сидит в отверстии … PS: Одного не пойму почему звук этот идет с определенной периодичностью... Последний раз редактировалось alexk053; 15.04.2016 в 07:32. |
14.04.2016, 23:20 | #6 | |
p.s. Кстати в чип-тюнинговых прошивках можно отключить и клапан EGR и нейтрализатор, но при этом конечно слетишь с гарантии. Последний раз редактировалось Hunter73; 14.04.2016 в 23:23. |
15.04.2016, 05:40 | #7 |
UPD:
РАЗОБРАЛ: мембрана целая, как новая, все чисто, чуть-чуть масла. Промыл все спиртом 96% , протер, собрал и поставил на место ) ВЫВОД: причина звука НЕ в состоянии клапана и мембраны в нем! Возможно, конечно, какой то дефект в материале мембраны. Если был косяк в сборке (хотя там все просто, сложно накосячить) — я все "перебрал". UPD: сегодня с утра завел, поднял обороты до 1100-1500. Ни на месте, ни в начале движения никаких звуков нет. Правда, температура уже +4 у нас… В общем, буду дальше наблюдать… Может и помогла разборка-чистка- сборка клапана (как для Калаша прям…) |
15.04.2016, 05:42 | #8 | |
А тут речь о клапане рециркуляции КАРТЕРНЫХ газов (точнее паров масла из под клапанной крышки). Последний раз редактировалось alexk053; 15.04.2016 в 07:32. |
12.02.2017, 13:52 | #9 |
Вчера мне его поменяли по гарантии.
Свистел гудел когда было холодно, приехал к дилеру - приговорили под замену. Через неделю, когда клапан приехал и потеплело, клапан на авто перестал издавать звуки., но так как приехала бесплатная гарантийная замена, то поменял. |
12.02.2017, 13:56 | #10 |
Hunter73, нету в Дастеровском F4R EGR, точно вам говорю
10.03.2017, 20:49 | #11 | |
А как ты этот звук предъявил дилеру, или уже у них есть TSB по ним. Тоже этот звукан напрягает. Сегодня завел и потрогал этот клапан, звук идет из него |
14.10.2017, 17:34 | #12 | |
Помогло частично искусственно - пришлось перекосить клапан в посадочном гнезде, подложив прокладку из куска камеры с одной стороны между ним и клапанной крышкой. Видимо причина в плохой герметичности посадки в гнезде. "Частично" - работало в прошлом году, сейчас опять заскрипело утром при минусовых температурах. Надо искать новое положение "перекоса" или как-то дополнительно герметизировать. |
16.10.2017, 15:18 | #13 |
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Да, наблюдаю такие же звуки... Сначала зимой ( машинка стоит в подземном гараже ) при выкатке из гаража, потом и летом заметил с утра, вечером после работы... Какое-то время не слышно было, сейчас снова. Звук прерывистый, но при начале движения становится равномерным и сливается с движком. По первости подумал про ролик ремня... а тут вончаво.
17.10.2017, 07:01 | #14 | |
17.10.2017, 09:32 | #15 |
На заведенном двигле чуть вынул масляный щуп - звук явный и отчетливый из клапана, рукой можно послушать, коснувшись корпуса. Пока официалы не предлагают какого-то кардинального решения кроме замены на такой же - забью.
Косяк оказывается известный, при ТО заявил, а мне предложили ремешок поменять... |
17.10.2017, 19:45 | #16 | |
18.10.2017, 00:28 | #17 | |
На дорестайле стоит маслоотделитель (сапун) 8200062945. Оказывается двигатели на рестайле более модернизированные и сложнее. Последний раз редактировалось Hunter73; 18.10.2017 в 00:30. |
18.10.2017, 04:58 | #18 |
Надо повторно к дилеру съездить, пускай меняют клапан
02.03.2018, 11:00 | #19 |
На днях не поленился, снял пресловутый клапан и разобрал. Мать моя родная! Сколько ж там г...! Суспензия масла и воды как я понял на ощупь цвета детской неожиданности в достаточном количестве набралось за 2,5 года. Не мудрено, что клапан стал подпевать при каждом пуске. Протер, промыл, собрал, работает и не жужжит.
