24.01.2017, 07:27 | #21 |
Авто: Privilege 2.0 МКП6, пакет Медиа2, пакет Protection, без ESP, цвет хаки, 16г.в.
25.01.2017, 12:58 | #22 | |
Список буду дополнять/изменять по вашим замечаниям. Функцию "запускать двигатель каждые 2 часа" еще не проверял. Последний раз редактировалось ivanet; 27.01.2017 в 07:49. Причина: список перенес в шапку темы |
25.01.2017, 15:24 | #23 |
Авто: Privilege 2.0 4x4 МТ 2016
25.01.2017, 15:42 | #24 |
Я так и предполагал, в мануале это написано. Но как говорится доверяй, но проверяй. А если капот не до конца закрыт он же при езде по неровностям будет громыхать? У меня так было.
25.01.2017, 15:45 | #25 |
С какого расстояния, от брелока до авто, в плотном городском эфире, срабатывает стоковый автозапуск?
Хм. А отсрочку остановки двигла, после открытия двери, как в не стоковой в пандоре, например, вЫставить нельзя?
25.01.2017, 15:51 | #26 | |
Нет. Сразу глохнет при отпирании. |
25.01.2017, 15:53 | #27 |
Авто: Privilege+4airbag 2.0 4х4 бенз
25.01.2017, 16:01 | #28 |
Есть же функция программирования времени запуска, вернее времени, к которому авто будет готов(прогрет). Только приходится его вводить каждый раз, время не сохраняется.
25.01.2017, 16:03 | #29 | |
с одной стороны, может и хорошо, в плане безопасности.
С другой: подошёл к машине, она молотит по-тихоньку... открыл дверь, есть 30 сек. ( выставляется индивидуально любое время), на то, чтобы сесть в авто, отпереть замок на каробасе, вставить ключ в скважину зажигания и начать движение. Или: ключ вставить, а коробас не отпирать и смести снег, пока машина продолжает греться... Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 17:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:01 ---------- Охотно верится. В экочистой деревеньке,без замусоренного радиоэфира, километров за 130 от Москвы, ЦЗ со стокового брелока так и "берет".
25.01.2017, 16:09 | #30 |
Автозапуск сам по себе. Он идет в базе на бензиновых Privilege и Luxe Privilege. А на Expression его можно поставить за 5т.р. На дизеле нет автозапуска.
25.01.2017, 17:02 | #31 |
25.01.2017, 17:12 | #32 |
Установщики сигнализаций и те не все знают, что в "телевизоре" ("рамке радиатора") дастера есть технологическое отверстие, как раз под реновский родной концевик, такой, какие на дверях...А ставят не родные, всякие-разные - в результате "универсальные" концевики или могут протирать лкп до металла или "не видеть" состояние капота : откр. или закрыт.
26.01.2017, 13:22 | #34 |
Если капот не заперт, то при парковке и последующей постановке на охрану, на брелОках не стоковых сиг будет видно, что не всё захлопнуто: двери капоты...
А как эта ситуация отображается на стоковом пультЕ? И ещё : если в тепло от уплотнителей газелей и восьмерок, толку мало, то в морозы-вред. ---------- Сообщение добавлено в 14:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:20 ---------- по периметру моторного отсека которые ставят...
26.01.2017, 13:52 | #35 |
Никак. На стоковом пульте нет никакой индикации. Только визуально глядя на машину. Если все закрыто, то мигнет аварийкой 2 раза. Если что-то не закрыто, то ни один элемент не запирается и ни разу не мигает.
26.01.2017, 13:58 | #36 |
Зато, страховые компании, должно быть, относятся лояльно к стоковому автозапуску.
26.01.2017, 15:23 | #37 |
26.01.2017, 15:31 | #38 |
У меня с незакрытым капотом двери закрывались с пульта, и аварийка мигала, как будто все закрыто. Видимо, центральный замок с концевиком капота не связан
26.01.2017, 18:05 | #39 |
Да, действительно это так. Только сейчас проверил. С открытым капотом запирает как обычно. Получается, что концевик капота задействован только для автозапуска.
26.01.2017, 18:44 | #40 |
Авто: Дакар 2.0 мкпп
К сожалению у меня авто-запуск бесполезен.
Живу на шестом этаже, машина под окном. Нужно нажать раз сто, бегая из угла в угол балкона... |
