#1 | |
Авто: Privilege 2.0 МКП6, пакет Медиа2, пакет Protection, без ESP, цвет хаки, 16г.в.
(список будет при необходимости дополняться и изменяться по результатам дискуссии) Условия для штатного (а/з): - все двери и багажник закрыты и заперты; - рычаг КПП в нейтральном положении; - отсутствие сохраненных ошибок эл/оборудования(не горит лампа "пила"); - капот закрыт; - зажигание выключено, ключа нет в замке. Что приводит к остановке двигетеля после а/з: - отпирание дверей; - нажатие любой из 3-х педалей; - нажатие кнопки "Аварийка"; - движение авто(даже небольшое покачивание); - открытие капота. Что не работает в машине после а/з: - стеклоподъемники; - стеклоочистители; - розетки 12В (прикуриватель); - кнопка отпирания/запирания дверей; - подогрев сидений. Положение ручника и уровень топлива никак не влияют на автозапуск как "до", так и "после". Последний раз редактировалось ivanet; 28.03.2017 в 11:00. |
#3 |
#5 |
Инструкцию я читал, но все-таки меня берут сомненья.
Там еще написано, что должны быть все двери заперты и в салоне никого нет. Хотя в одном из видеообзоров я смотрел как один человек оставался в салоне, а другой снаружи запирал авто и завел его через автозапуск. Но надо будет на своем так проверить. Последний раз редактировалось ivanet; 24.01.2017 в 08:17. |
#6 |
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
ivanet, по регламенту, заводиться не должна, потому что обороты будут намного меньше требуемых для штатного пуска. Однако на практике может завестись.
Режим пуска с включенной передачей хорош для разных экстренных ситуаций. Например, заглох на железнодорожном переезде, и шлагбаум закрывается. Включил передачу, и плавненько съехал с путей в режиме электрокара. |
#7 | |
. Поэтому я после этого случая стал более внимательным с этим автозапуском, а то мало-ли что...
#8 | |
Авто: Privilege+4airbag 2.0 4х4 бенз
а так это или нет смогу проверить надеюсь уже в эти выходные!)))
#9 |
У меня на передаче не заводится не с ключа, не дистанционно (выпуск конец 2015). Уточнял вопрос запуска с включенной передачей у ОД, тот сказал, что в 16 г. пошли дастеры, которые заводятся напередаче, но с нажатым сцеплением.
#10 | |
Чеширский кот
Для автозапуска обязательно надо поставить на ручник, только потом она заглохнет при постановке на сигнализацию (сам пробовал). То есть, при включенной передаче автозапуск не состоится (сам пробовал). ИМХО, стОит поставить машину во дворе подальше от чужих авто, деревьев и гаражей, встать рядом с ней и попробовать поиграться с автозапуском. Чем больше мы боимся, тем толще демоны под кроватью
#11 |
Авто: 1.6 4х4
#12 |
Чеширский кот
Если машина на нейтралке и ручнике - какая разница?
#13 |
Авто: 1.6 4х4
#14 |
#15 |
Лис, у меня середина 16 года по вину -не заводится на передаче скока сцепление не жми
И со штатного автозапуска проверял-если передача и ручник-не заводится Последний раз редактировалось Aluksander; 23.01.2017 в 19:35. |
#16 |
Вот так я дискуссию какую разжег! Аж теперь самому захотелось испробовать. У меня авто март16 года выпуска.
#17 |
К сожалению не знаю с какого месяца 16 года начали выпуск Дусек, запускающихся с выжатым сцеплением, но приблизительно осенью разговаривал на эту тему с ОД. У меня дистанционный запуск не работал. Оказалась всему виной сигналка (устанавливал сигу ОД) . Замеили все по гарантии. Теперь все в норме...
#18 |
Отличная дискуссия. Сколько интересного мы узнали!
#19 |
Клоуны. А нельзя самого себя запереть с кнопки ключа в машине и проверить автозапуск? Обязательно двое надо? )))
#20 |
Авто: 2.0 4WD Privelege 2014
