Старый 23.01.2017, 11:53   #1
ivanet
Аватар для ivanet
Авто: Privilege 2.0 МКП6, пакет Медиа2, пакет Protection, без ESP, цвет хаки, 16г.в.
ivanet
По умолчанию Автозапуск на Ф2 (рестайлинг)
Здравствуйте. У меня вопрос: при включенной передаче машина должна заводиться или нет? Просто недавно торопился и забыл включить нейтраль, а она на стартере поехала. Хорошо на ручнике была и не было впереди никого. Пользуюсь штатным автозапуском и если забуду поставить на нейтраль, то она тоже заведется?
Работа штатного автозапуска (а/з) на Дастере рестайл.
(список будет при необходимости дополняться и изменяться по результатам дискуссии)
Условия для штатного (а/з):
- все двери и багажник закрыты и заперты;
- рычаг КПП в нейтральном положении;
- отсутствие сохраненных ошибок эл/оборудования(не горит лампа "пила");
- капот закрыт;
- зажигание выключено, ключа нет в замке.
Что приводит к остановке двигетеля после а/з:
- отпирание дверей;
- нажатие любой из 3-х педалей;
- нажатие кнопки "Аварийка";
- движение авто(даже небольшое покачивание);
- открытие капота.
Что не работает в машине после а/з:
- стеклоподъемники;
- стеклоочистители;
- розетки 12В (прикуриватель);
- кнопка отпирания/запирания дверей;
- подогрев сидений.
Положение ручника и уровень топлива никак не влияют на автозапуск как "до", так и "после".
Последний раз редактировалось ivanet; 28.03.2017 в 11:00.
ivanet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 11:56   #2
Эхо
Аватар для Эхо
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Эхо
На рестайле с штатной проводкой на включенной передаче авто не заводится, на дорестайле - не знаю.
Старый 23.01.2017, 12:02   #3
ivanet
Аватар для ivanet
ivanet
У меня рестайл, профайл же заполнен. Может у меня с проводкой что начудили, когда ставили механический блокиратор КПП?
Старый 23.01.2017, 12:10   #4
Эхо
Аватар для Эхо
Эхо
В инструкции на стр 2.5 написано, что коробка должна стоять на нейтрали, чтобы автозапуск или дист. запуск сработал.
Старый 23.01.2017, 12:18   #5
ivanet
Аватар для ivanet
ivanet
Инструкцию я читал, но все-таки меня берут сомненья.
Там еще написано, что должны быть все двери заперты и в салоне никого нет. Хотя в одном из видеообзоров я смотрел как один человек оставался в салоне, а другой снаружи запирал авто и завел его через автозапуск. Но надо будет на своем так проверить.
Последний раз редактировалось ivanet; 24.01.2017 в 08:17.
Старый 23.01.2017, 12:25   #6
cap obvious
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
ivanet, по регламенту, заводиться не должна, потому что обороты будут намного меньше требуемых для штатного пуска. Однако на практике может завестись.
Режим пуска с включенной передачей хорош для разных экстренных ситуаций. Например, заглох на железнодорожном переезде, и шлагбаум закрывается. Включил передачу, и плавненько съехал с путей в режиме электрокара.
Старый 23.01.2017, 12:40   #7
ivanet
Аватар для ivanet
ivanet
Может не заведется, но прыгнет вперед, даже с поднятым ручником. А если впереди препятствие или чья-то машина на стоянке . Поэтому я после этого случая стал более внимательным с этим автозапуском, а то мало-ли что...
Старый 23.01.2017, 13:13   #8
-Dunkan-
Аватар для -Dunkan-
Авто: Privilege+4airbag 2.0 4х4 бенз
-Dunkan-
Сообщение от ivanet Посмотреть сообщение
Когда заказывал себе сигналку с автозапуском, специально заострил на этом вопросе внимание, так как покупаю на механике Дастер. Меня клятвенно заверили, что там будет стоять блокиратор, то есть при включенной передаче (если забыл на нейтраль поставить) машина не заведётся. а так это или нет смогу проверить надеюсь уже в эти выходные!)))
-Dunkan- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 14:26   #9
Лис
Лис
У меня на передаче не заводится не с ключа, не дистанционно (выпуск конец 2015). Уточнял вопрос запуска с включенной передачей у ОД, тот сказал, что в 16 г. пошли дастеры, которые заводятся напередаче, но с нажатым сцеплением.
Старый 23.01.2017, 15:52   #10
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
На дорестайле на передаче с ключа заводится, даже при включенном сцеплении (сам пробовал).
Для автозапуска обязательно надо поставить на ручник, только потом она заглохнет при постановке на сигнализацию (сам пробовал).
То есть, при включенной передаче автозапуск не состоится (сам пробовал).
ИМХО, стОит поставить машину во дворе подальше от чужих авто, деревьев и гаражей, встать рядом с ней и попробовать поиграться с автозапуском.
Чем больше мы боимся, тем толще демоны под кроватью
Старый 23.01.2017, 16:00   #11
TolR
Авто: 1.6 4х4
TolR TolR TolR
...ИМХО, стОит поставить машину во дворе подальше от чужих авто, деревьев и гаражей, встать рядом с ней и попробовать поиграться с автозапуском...
Только наверное все таки лучше не встать рядом, а сесть внутрь.
Старый 23.01.2017, 16:21   #12
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Если машина на нейтралке и ручнике - какая разница?
Старый 23.01.2017, 17:11   #13
TolR
Авто: 1.6 4х4
TolR TolR TolR
Тут противоречие поиграться, на нейтралке и ручнике это не поиграться и зачем тогда
Сообщение от КоТэ;
...подальше от чужих авто, деревьев и гаражей,...
Старый 23.01.2017, 19:01   #14
Аватар для Jora
Конечно должна
---------- Сообщение добавлено в 19:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:00 ----------
Я с ТО машину забирал, только завёл и она тут же сама поехала обратно в гараж
А гараж-то закрыт
Старый 23.01.2017, 19:33   #15
Aluksander
Аватар для Aluksander
Лис, у меня середина 16 года по вину -не заводится на передаче скока сцепление не жми
И со штатного автозапуска проверял-если передача и ручник-не заводится
Последний раз редактировалось Aluksander; 23.01.2017 в 19:35.
Старый 23.01.2017, 20:59   #16
ivanet
Аватар для ivanet
ivanet
Вот так я дискуссию какую разжег! Аж теперь самому захотелось испробовать. У меня авто март16 года выпуска.
Старый 23.01.2017, 22:18   #17
Лис
Лис
К сожалению не знаю с какого месяца 16 года начали выпуск Дусек, запускающихся с выжатым сцеплением, но приблизительно осенью разговаривал на эту тему с ОД. У меня дистанционный запуск не работал. Оказалась всему виной сигналка (устанавливал сигу ОД) . Замеили все по гарантии. Теперь все в норме...
Старый 23.01.2017, 22:33   #18
Отличная дискуссия. Сколько интересного мы узнали!
Старый 23.01.2017, 22:35   #19
Клоуны. А нельзя самого себя запереть с кнопки ключа в машине и проверить автозапуск? Обязательно двое надо? )))
Старый 24.01.2017, 04:49   #20
zrm
Авто: 2.0 4WD Privelege 2014
zrm
Видео снимать лучше с двух ракурсов. Опять же, вдруг один не выживет?
Текущее время: 06:55. Часовой пояс GMT +3.
