18.01.2017, 14:46 | #81 | |
вот здесь бы как раз доп.гарантия помогла, (классический случай): "5 лет или 100ооо пробег, или , что наступит ранее". А все боязнь дилера... У них сейчас скидки на ремонт и обслуживание авто старше 4х лет, гарантия на ремонт и запчасти, на год, плюс бесплатное рено ассистайнт...
18.01.2017, 14:53 | #82 | |
Больше ссылаюсь на нятяжитель он либо автоматический, либо регулируемый зависит от конструкции, либо растянулся ремень, проверить это можно только лично самому, при снятии старого и приложив новый перед установкой. Если визуально был доступен осмотр ремня нужно было его просмотреть на предмет износа, вместе проскакиванния на зуб, а если выставлялись метки, то ремень снимался и заново натягивался. На сколько ваше присутствие было при этой процедуре? Проблема может повторяться из-за люфтов, что мало вероятно, а главное из-за натяжения ремня оно тоже должно быть правильным с учетом растяжения ремня на срок до 60тыс.км. У вас даже чек не выскочил, а при перескоке на зуб, или люфта на валах загорания чека обязательно, перескок на более зубов двигатель вообще не заведется. |
18.01.2017, 15:03 | #83 |
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
"Полно сервисов" и "сложно найти такой, которые ремонтируют dci"... где логика? Мне как раз и нужен тот, который ремонтирует dci, а их, Вы правы, найти сложно. Остальные не в счет.
Сергей |
18.01.2017, 15:12 | #84 | |
Перетянут ремень- быстрый износ нятяжителя, подшипника помпы и других, прослабленый ремень- износ ремня не совпадение горения топлива по параметрам, отложения в камере сгорания и т.д. |
18.01.2017, 15:28 | #85 | ||
---------- Сообщение добавлено в 15:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:21 ---------- Цитата:
Поэтому, в случае с акпп и с дизелем- доп гарантия по -максимуму.имхо. ---------- Сообщение добавлено в 15:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:26 ---------- Да, и правильно сказали выше: если уж ремонтировать у дилера, то кроить на запчастях и эксплуатационниках не стОит (особенно ГРМ). Впрочем, это касается и других неоффов.
18.01.2017, 15:29 | #86 | |
Сергей |
18.01.2017, 15:39 | #87 |
90 тык? Лучше поменять. Ну, и расходники пусть их будут, ну и акты-шмакты, чеки- шмеки, пусть нА руки дают. Чтоб если что, в общество по ЗПП.
18.01.2017, 16:24 | #88 |
Так он менял на 60т. Другое дело, что после перескока я б тоже поменял, невзирая на пробег.
18.01.2017, 16:35 | #89 |
Помпу не менял
Сергей |
18.01.2017, 17:53 | #90 |
18.01.2017, 18:18 | #91 |
Менял комплектом с роликами, оригинал, брал в экзисте.
Сергей |
18.01.2017, 22:00 | #93 |
Вроде вот эти коды: 7701475995 ; 8200558733 , проверь на всякий случай.
03.03.2017, 00:04 | #96 |
После того, как выставили по меткам, езжу,как раньше. Мотор работает штатно.
Сергей |
03.03.2017, 14:21 | #98 |
Да, все нормально)). Надеюсь не повторится.
Сергей |
