07.01.2017, 22:12 | #41 |
А шкив прикручен на коленвале? У моего соседа по гаражу на гольфе сам смог открутиться, беда на 30 тр приключилась.
Я против ксенона... |
07.01.2017, 22:20 | #42 |
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
ОД ничего смотреть не стал. Или разбирать двигатель или до свидания. Я визуально ничего подозрительного не увидел.
Сергей |
08.01.2017, 00:23 | #43 |
Все же нужно искать сервис, где могут движок послушать. Если это генератор, а такое вполне вероятно, то снять ремень. У меня один знакомый привёз Мазду из Краснодара на эвакуаторе. Сказали, что движку хана. А там подшипник генератора полетел. Делов на пару часов и две-три штуки рупий. За те деньги, что за "извозчика" ушли, все навесное можно было заменить.
08.01.2017, 00:26 | #44 |
если грязь забилась под защиту, то оттаивание не поможет.
я два дня выбивал-вымывал после поездки в ростовскую область. а ещё может долбить банка резонатора в поперечную тягу. |
11.01.2017, 17:41 | #45 |
Сегодня посетил четыре сервиса. И только в одном к диагностике отнеслись серьезно. Во всяком случае не ограничились топтанием около машины и глубокомысленными изречениями в основном про форсунки. Были использованы стетоскопы и движок тщательно выслушали. В итоге была высказана наиболее вероятная по их мнению версия: в районе 1-го цилиндра предположительно разрушение толкателя клапана. За диагностику просили 1200, но взяли половину. Были готовы взяться за ремонт, но у них не было инфы по моменту затяжки болтов. Пробовали найти в инете руководство по ремонту к9к- не нашли. Бензинки есть, дизель не удалось найти.
Сергей |
11.01.2017, 18:00 | #46 |
11.01.2017, 18:05 | #47 |
Пока рано.. Искал по инету в Пушкино, обзванивал. Все полуподпольные, один вообще в ГСК в одном из гаражей.
Сергей |
11.01.2017, 19:45 | #48 |
YUSVL, если в Пушкино, то пообщайся с Берест.
11.01.2017, 20:08 | #49 |
А это кто?
---------- Сообщение добавлено в 22:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:49 ---------- Нашел...
Сергей |
11.01.2017, 20:08 | #50 |
YUSVL, у меня есть книжка по дизелю, киньте емейл в личку. Пришлю. Она правда чернобелая
11.01.2017, 20:13 | #51 |
Спасибо! Сбросил почту в личку.
Сергей |
13.01.2017, 21:49 | #52 | |
Как-то не связывается с шумом?, в районе другой стороны ДВС. |
13.01.2017, 23:25 | #54 | |
Как толкатель перестал работать в мороз, стерся чтоли?, тогда из какого металла распредвалы? Последний раз редактировалось Regas; 13.01.2017 в 23:29. |
17.01.2017, 16:14 | #55 |
Ну вот, наконец-то, все разрешилось. Не знаю, можно ли назвать причину банальной, но никто из диагностов ранее ее не озвучил, кроме.... ОД. Да и то между прочим. А вот проверить свою версию, именно конкретную версию, мне предложено не было. В сервисе, куда я сегодня приехал, эта версия была высказана первой и наиболее вероятной. Проскакивание ремня ГРМ на какое-то кол-во зубьев (по факту было проскакивание на один зуб). Проверить метки это не разборка двигателя и я, естественно согласился. После подтверждения причины, я попросил выставить ремень ГРМ правильно и проверить. Двигатель завели и стук исчез!
Вроде можно вздохнуть с облегчением и забыть об этом. Но остались вопросы. 1. Почему все-таки это случилось? 2. Какие последствия могли произойти или могут произойти в будущем? 3. Как эти последствия минимизировать, если таковые есть?
Сергей Последний раз редактировалось YUSVL; 17.01.2017 в 16:15. |
17.01.2017, 16:31 | #57 |
Нет, не меняли. У них в наличии не было. НО, я тоже считаю, что обязательно надо менять. Сижу, заказываю в экзисте.
Сергей |
17.01.2017, 16:38 | #58 |
Я бы все в одни руки отдал и з/ч и работы.
А то потом не найдешь виноватого и гарантии никакой. |
