Старый 09.11.2016, 20:00   #381
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Удлинитель который стоит на моем Дастере чертеж у токаря.
Если, лифтовать с методом добавления штатной резиновой опоры поверх имеющейся и удлинением штока, как Вы предлагаете
то:
1. На сколько мм будет лифт кузова?
2. Чертёж удлинителя для этого варианта предоставите?
Старый 24.11.2016, 23:24   #382
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Regas,
Пока нет ответов на предыдущие 2 вопроса, добавлю ещё один:
3. Чтобы закрутить Ваш удлинитель на шток, надо как-то удерживать шток от прокручивания. Обычно шток удерживают шестигранником, а здесь это невозможно.
Как закрутить и потом выктутить, если шток прокручивается?
Старый 29.11.2016, 12:31   #383
Regas
Regas Regas Regas
Regas,
Приветствую, я не отслеживаю тему, если что-то пишете дублируйте в личку.
1. В моем случае лифт 20мм, на самом деле как я писал ранее там куча регулировок и лифт можно сделать и больше все зависит от тестирования и регулировок.
Почему в моем случае так, то я не стал рисковать большим ходом так как опоры опускаются, а при колебании кузов может уходить с опор и получать изломы при резких движениях по ямам вывешенной стойки, плюс куча настроек и расчётов по сход развалу.
Кто-то пошёл ещё дальше увеличить лифт поставив дополнительно пружину между опор, чтоб эта пружина была сжата, а при проезде глубоких ям выстреливала верхнюю опору по штоку-удленителя оставляя её в чашке, чтоб избегать увода кузова при вывешивании стойки, инфа для тех кому интересно и есть время этим заниматься.
2. Чертёж у токаря, сделает удленнители на заказ, схему не предоставит.
3. Удленитель закручивается ключом на 10, при снятой верхней опоре, можно и одетой и уже установленной стойке на автомобиле, нет смысла закручивать его до усеру.
Но если нужно ключем на 27 держите гайку родной опоры и закручиваете удленнитель ключем на 10, откручиваете в обратной последовательности.
Верхняя опора чисто снимается и одевается, как проставка.
Все остальное зависит от вас, как вставлять стойку и ослаблять нижний рычаг.
Все делается методом тыка, тестов, замерами размеров и их стыковки с другими деталями.
Старый 25.02.2017, 18:45   #384
Михась
Авто: 1,5dci,4х4,Привеледж
Михась
...удлинитель штока,хотя бы передних стоек, надо на анаэробный (синий,т.е для разборных соединений) герметик закручивать...береженого, Бог бережет!
Михась вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2017, 01:42   #385
Марсик
Аватар для Марсик
Авто: dacia duster
Марсик
По умолчанию проставки
Ребята привет. Кто шарит в проставках для клиренса?
Марсик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2017, 18:23   #386
blak78
Аватар для blak78
Авто: Ф2 2.0 АКПП Privilege
blak78
Себе на предыдущий авто Honda Fit брал проставки здесь http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/renault_prost/
проехал на них примерно 120 т.км. нареканий никаких не было. так и продал на них.
blak78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2017, 16:18   #387
forsaj50
Авто: Дастер 2.0, 4WD, МКП
forsaj50
у Новосибирских полиуретановых проставок, внутри нет металлических втулок, думаю они просто разобьются
Последний раз редактировалось forsaj50; 12.04.2017 в 16:19.
forsaj50 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2017, 19:21   #388
forsaj50
forsaj50
По умолчанию Удлинитель
Regas, Как заказать удлинитель? И вообще, как тут в личку написать?, не могу догнать.
Старый 12.04.2017, 20:25   #389
Olvin
Аватар для Olvin
Авто: Duster \ 4х4 \ 2.0 \ МТ
Olvin
Достались мне колёса: 225*75*16 Hankook Dynapro ATm RF10. Я их, разумеется, моментально вкрячил своему Дутику - Дастер 4х4 2013 г\в, без лифта - на 16-ое литьё с ЕТ-40. Ну и вооот...
Отбалансировались очень не плохо и... вот оно счастье - красавец! Тронулись. Поехали. Не, ну что я могу сказать... По прямой - классно! А вот с поворотами пока проблемы. Точнее проблемы с подкрылками. Вот их-то и буду решать завтра. А пока любуюсь произведением авто-искусства и собственной безбашенности! Фото тоже в ближайшие дни.
Без города, без дорог!
Olvin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2017, 20:29   #390
forsaj50
forsaj50
По умолчанию колёса
моть просто приподнять на 20 мм?, и хватя
Старый 12.04.2017, 21:15   #391
Сообщение от forsaj50 Посмотреть сообщение
Вам проще у себя в городе выточить по размеру от Регаса, но нужно найти пруток стали 30-40Х, а потом закалить.
Я тоже заморочился, но не могу эту сталь в розницу найти, как найду, то буду ещё дальше лифтовать на 30мм.
Старый 12.04.2017, 21:31   #392
Regas
Regas Regas Regas
С доп проставкой оригинальной опоры будет выглядеть вот так, http://www.audi80.ru/Repair/FrontSus.../TopCapOff.asp
Но у нас останется центральное отверстие диаметра на 29 и от 14х1,5 штока
Либо втулку либо гайку закрутить на шток, а сверху тарелку от Ауди 80
Как сдесь http://www.audi80.ru/Repair/FrontSus.../TopCapOff.asp
Раньше зубила под ралли также тюнинговали, ценник из опор тарелок от Ауди тоже нехилый был.
Если такой вариан не прокатит, то удленители на заказ.
Скажу так колдобины высотой 5 см прохожу, как по прямой и даже не замечаю если заезжаю на эти неровности в см. 5.
Старый 12.04.2017, 21:33   #393
Тарелку я нашел в каталоге экзиста, на обычную шкоду октавию идет она.
И цена есть от 150руб за китай.
Старый 12.04.2017, 21:37   #394
http://www.duster-clubs.ru/forum/faq...ivate_messages
Старый 12.04.2017, 22:05   #395
forsaj50
forsaj50
спасибо
Старый 12.04.2017, 22:53   #396
forsaj50
forsaj50
наверно, где-то пропустил информацию, на сколько увеличивается клиренс, при такой матрёшке?
Заказал стойки KYB, старые загремели (60000 км), буду менять, заодно хочу поднять машину.
Последний раз редактировалось forsaj50; 12.04.2017 в 22:59.
Старый 13.04.2017, 04:33   #397
forsaj50
forsaj50
По умолчанию Тарелка
Regas, Если ставить тарелку, то такой конструкции уже не получится?, стойка будет стучать "на разрыв"? наверно
Старый 13.04.2017, 05:56   #398
forsaj50
forsaj50
Regas, получается, как-то так? поправьте если, нет
Старый 13.04.2017, 14:23   #399
Будет заводской зазор между кузовом, но за счет второй опоры, получаете ещё 3см клиренса. Но без удлинителей, доп хода вниз не получите.
Учтите, что под рычагами около сайлентблока, стоит ограничитель хода рычага вниз. Его надо отрывать с заклепок.
Старый 13.04.2017, 15:40   #400
forsaj50
forsaj50
По умолчанию полиуретан
Даж не знаю, может не париться, взять готовый копмлект из полиуритана 30 мм, с удлинителями, цена вопроса 5500 р. (4шт). В соседнем Новосибе, ник Саныч, прошёл на них 60 тыс.км, не жалуется
Текущее время: 05:45. Часовой пояс GMT +3.
