13.10.2016, 11:30 | #301 |
Я все равно вас не понимаю...
Напомню: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...6&postcount=78 И это 215/70/R16. Куда больше то? |
13.10.2016, 11:31 | #302 | |
Хм...
Только когда Пленум Верховного Суда постановит считать это судебной практикой- тогда -да. А, пока, это частный случай "в отдельно взятом районе.".
P-R-N-D и.т.д... На Дастере АТ:с 03.2012 по 09.2018-го. Вместо:Тойота РАВ-4: ТD2.2(340н/м), 150"бугаёв"; Авэдэ;6ст.акпп;"Престиж";ч0рный;салон беж; "Эбершпрехер"с gsm с завода;сент.2018г.в. Продам от прошлого "своего мопеда" Дастера: -задние альтернативные чОрные фонари "от Elia"(как на фото в подписи, выше); - декоративную крышку для F4R (фаза1) "Жё, Антуан, жё..."(с)) Последний раз редактировалось Rene Buaron; 13.10.2016 в 11:37. |
13.10.2016, 11:42 | #303 | |
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
Вот тут согласен. Тем не менее, налицо здравая позиция судебной ветви власти. |
20.10.2016, 15:24 | #304 |
Авто: Дастер 2.0-4×4+svv,мкпп
У меня вылет 35 ,штатный 50.шины 225/60R17,на форуме все знают ,такой размер встает,однако из-за вылета терли подкрылки при выкрученых колесах,пришлось пластик в подкрылках подпиливать.всегда учитывайте вылет.
Машина это не средство для вложения- это средство для передвижения,жаль что поздно это понял. |
28.10.2016, 12:25 | #305 |
Авто: Duster \ 4х4 \ 2.0 \ МТ
прочитал все 16 страниц темы...
флуда больше чем, информации - однозначно! Итак. В сухом остатке... на родных дисках мы имеем следующий расклад: 215х65 = ~140 215х70 = ~150 где, как мы все помним, 215 - ширина беговой дорожки, 65 - % от этой ширины, 140\150 высота резины "от асфальта до диска". Итак. Желаемое - увеличить ширину дорожки и максимально поднять Дастер, не прибегая к капитальному лифту (имею в виду усиленные стойки, пружины и т.д.). Устроило бы, наверное: 225х70 = ~158 - увеличение от базовой модели составляет 18мм. В идеале: 225х75 = ~169 - увеличение от базовой модели составляет 29мм. ВОПРОС Смело ставить 225х70 АТ? Или с проставками вкрячить 225х75? (про проставки отдельная тема) Напомню - чем выше, тем лучше! Шрузы, подшипники, бензин и проч. - не волнуют -расходники!
Без города, без дорог! |
31.10.2016, 08:20 | #306 |
Имхо даже это перебор. Местами будет тереть и проставки на кочках не спасут.
тогда УАЗик, а дуся - в расходники!
01.11.2016, 07:34 | #308 |
Авто: 2.0 4х4 Privilege
Делюсь опытом: сам ранее спрашивал у форумчан встанут ли 235/65/16, сорри ошибся своим размером. У меня имеются зимние 235/60/16, так вот встали они без проблем, ничего не задевая в крайних точках.
Поэтому резюмирую: 235/60/16 ставить можно. |
01.11.2016, 12:07 | #309 |
Судя по шинному калькулятору, этот размер дает почти стоковую высоту колеса - 688мм против 686мм у штатного размера. Т.е. весь вопрос - про ширину колеса.
Какие диски (ширина полки и вынос) стоят при такой резине? Последний раз редактировалось AlexZ; 01.11.2016 в 12:09. |
01.11.2016, 13:24 | #310 | |
От старой машины остались новые шины зимние, по закупочной цене я не продам, покупать новые шины - жаба задушит, поэтому поставил и не парюсь, чего и всем желаю!!! |
01.11.2016, 13:37 | #311 | |
Штатный размер диска - 6.5 дюйма, это минимальный размер для 235 резины. Т.е. поставить можно, но лучше следить за давлением, что бы не разбортироваться... |
01.11.2016, 13:52 | #312 | |
В любом случае спасибо за участие |
01.11.2016, 14:19 | #313 |
Почему? До 60-70 км/ч можно даже очень позажигать! И зимой этого вполне достаточно
Вот выше - опасно, можно и положить а/м на уши... Подробнее - тут |
01.11.2016, 14:40 | #314 | |
Ну а еще для этих целей у меня на даче квадр стоит, вот он зажигает))))) |
01.11.2016, 23:07 | #315 |
В случае с дастером проставки увеличения клиренса не позволяют поставить бОльшую резину чем без оных, ибо трет не сверху, а сбоку. 225 70 16 без переделок лезут почти все (зависит от производителя резины) при этом зазор минимальный (пыль сдувает).
08.11.2016, 10:54 | #316 |
Мерси, grmix. "Зима" у меня штатная, а "лето" 100-пудово будет АТ-рыжками и тут Ваши советы и подсказки мне очень понадобятся.
Кстати, загляну в барахолку - мож кто "литьём" барыжит?
08.11.2016, 14:40 | #317 |
Авто: 2,0 4WD +чип от Paulus
С апреля по начало ноября откатал на ЙОКЕ 225/70. Смело заявляю, нигде ничего не терло, машина поднялась даже визуально заметно... НО!!! явно видно что до подкрылка у переднего колеса в вывернутом положении около сантиметра... визуально этого очень мало... и теоретически при наезде в ямку с вывернутым колесом должно цеплять... но меня сей инцидент обошел стороной и подкрылок без следов потертости... больше резину, думаю, без последствий поставить не получится...
Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCUI...4k_SeNWDgwbkBg |
15.11.2016, 21:30 | #319 |
Хороший вопрос... диски покупал почти 4 года назад... сейчас уже не вспомню цифру вылета, но точно близкие к штатным стилягам... +/- 4 единицы значения...
