Старый 02.10.2016, 21:49   #121
Ночи все длиннее. Сегодня не выдержал, подогнал дастер к стене и поднял обе фары, на один оборот шестигранного, регулировочного болта. Правда сначала выбрал полтора оборота, затем откатил. Слепить никого не должен, если что из салона припущу. После замены задних пружин, свет ушел конкретно в низ.
Старый 13.10.2016, 14:32   #122
Вернулся в Москву. До ТО еще 2000км, переживания мои по "перекату" были напрасны.
В Крыму сильно стучала передняя подвеска. Делая страховку загнал на подъемник.
Втулки и стойки передние -мертвые. Даже рукой чувствуется как они стучат. Двигатель сухой, в принципе все остальное в норме. Амортизаторы без масляных потеков, претензий к ним нет. Как многие понимают на амортизаторы выпала нормальная нагрузка. Пружины фобос меня не разочаровали.
Втулки и стойки заказаны оригинальные в emex и уже едут ко мне=)
Как только я выехал из Крыма я вспомнил, то есть Асфальт (именно с большой буквы)! В Москве вообще чувство, что как по красному ковру ездишь. Все тихо, даже бокс пустой не играет. Дверные резинки в Крыму трут все сильнее, ну и ладно! Психану, оболью раптаром если достанут!=)
Резина в Крыму традиционно подверглась зрительному износу. В принципе дастера не хватило только 1 раз на Меганоме. Но тут надо понимать, что-то дорогое я бы туда вообще не отправил, а на чем-то сильно старом БУ -страшно как-то ездить с грудничком, да и вложений просить будут других.
Есть еще Шнива и Нива. Но за них мне рассказывать не надо, ездили, знаем. Но в любом случае в стоке проехало бы только то, что обладало обеими межколесными блокировками. Ну или что-то легкое, типа дастера/нивы с локрайтом. Но я себе блокировку не поставлю по собственным соображениям.
Последний раз редактировалось Подводник; 13.10.2016 в 14:52.
Старый 18.10.2016, 13:14   #123
Готовлюсь к очередному ТО. Решил чуть раньше чем 90тыс сделать ТО с заменой жидкостей.
Решил залить новое маслице в коробку Tranself NFJ 75w-80 (3л).
Заменить антифриз - найти G12 6л (Спасибо More).
Заменить тормозную жидкость -7711575504 (Спасибо Кубик).
Масло в гидроусилитель Elfmatic G3 2л (Спасибо Кубик).
Последний раз редактировалось Подводник; 18.10.2016 в 13:41.
Старый 18.10.2016, 13:24   #124
Заменить антифриз - не могу найти что-то.
G12 наливай любой.
Можно "Синтек". Или как там он называется... Обнинск Оргсинтез делает. Его Фрамос на заводе льёт. Я себе залил Лукойл G12 red, но это всё тот же Обнинск.
Последний раз редактировалось More; 18.10.2016 в 13:27.
Старый 18.10.2016, 20:17   #125
При замене ОЖ обязательно пару литров заныкай. После полного открытия термостата дольётся 1- 1,2 литра. И потом понемногу придётся доливать. Я, в общей сложности, после замены, долил 1,8 л.
Старый 18.10.2016, 21:21   #126
Левша71
Аватар для Левша71
Упс!
У меня пробег 83.000 не пора ли менять жидкости?
так то следующее ТО у меня 90.000 с заменой фильтров и масла+ТФ
Что думаете???
Старый 18.10.2016, 22:17   #127
Я раньше чем в 90тыс сделаю. У меня ТО обычно от поездок исходят. Да и масло в коробке и ГУР менять ненужно, но мне хочется...
Старый 18.10.2016, 22:17   #128
Упс!
Что думаете???
А чего думать? Менять надо. Все масла, включая коробку и муфту, и все жидкости, ОЖ, ЭГУР, тормозуху.
Старый 18.10.2016, 22:20   #129
А если после заливки ОЖ дать движку поработать на месте? А потом подлить при необходимости.
Старый 18.10.2016, 22:21   #130
Товарищ прохлопал ушами, не заменил жидкость ГУР. Всё равно пришлось менять, вместе с насосом ГУР (8 000 р + работа!!!).
Старый 18.10.2016, 22:23   #131
Можно, но греться на холостых будет долго. В моём случае, дизель, практически очень долго прогревать. Проще выехать, прокатиться, и долить.
Старый 18.10.2016, 22:29   #132
На оборотах 3-4 тысячи подержи его минут пять, и никуда ехать не надо.
Старый 18.10.2016, 22:35   #133
Левша71
Аватар для Левша71
Сейчас или доездить до 90.000 и все сразу поменять?
Старый 18.10.2016, 22:37   #134
Это зажигалкам хорошо.
Старый 18.10.2016, 22:38   #135
Зависит от финансов. Сразу все напряжно, для кошелька.
Старый 18.10.2016, 22:41   #136
Левша71
Аватар для Левша71
Нет Андрюх,90.000 как раз к весне будет,а до того я поднакоплю жидкостей всяких....и фильтров
Старый 18.10.2016, 22:59   #137
Коробку и мосты я меняю через 45 000 ( привычка, выработанная годами). Остальное, примерно через 80-90 000 км.
Старый 18.10.2016, 23:16   #138
Левша71
Аватар для Левша71
Ну тут я не знаю до прошлой осени тачка была на гарантии.
И по ходу прошлый хозяин вряд ли что то менял и уж тем более вряд ли ему советовали в ОД.
НО я не ОД и не прошлый хозяин,все поменяю к 90.000,чтоб потом меньше проблем.
А может хапну какую нибудь "акцию" по замене технических жидкостей.
Последний раз редактировалось Левша71; 18.10.2016 в 23:18.
Старый 18.10.2016, 23:34   #139
Левша71, тему видел? http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=7026
Для особых условий эксплуатации межсервисный интервал необходимо сократить до 7500км.
Старый 18.10.2016, 23:38   #140
Левша71
Аватар для Левша71
Дим в подписке....
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
