Старый 07.08.2016, 15:30   #1
Kp1k41
Авто: Renault duster
Kp1k41
По умолчанию Хлопанье спереди . Поиск неисправности.
Доброго времени суток ,уважаемые форумчане! У меня Рено дастер 2 литра ,4wd. 2012 гв.
Пару лет назад случилась данная проблема .
В передней части автомобиля начало что-то хлопать .
Я бы сравнил этот звук с грыжей на колесе .
Уже как 2 года не получается найти причину.
Может кто сталкивался.
Спасибо .
Последний раз редактировалось Kp1k41; 07.08.2016 в 18:38.
Kp1k41 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2016, 18:27   #2
Kp1k41, Укажите машину.
Старый 07.08.2016, 18:38   #3
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Максим, возможно для Вас все признаки хлопанья очевидны, но у других наверняка есть дополнительные вопросы...
- хлопанье только во время езды?
- учащается с повышением скорости?
- на холостом ходу с повышением оборотов, тоже хлопает?
Дайте максимальную информацию, тогда, возможно, будет что и обсудить.
Старый 07.08.2016, 18:43   #4
Kp1k41
Kp1k41
При вывешивании передних колёс ,в салоне автомобиля стоит звук соответствующий дохлым обоим ступичным подшипникам
Снаружи этого звука нет.
При езде по хорошей ровной дороге стоит звук как будто едешь с колесом на котором большая грыжа либо дисбаланс колеса.
При этом резину не ест .
Заведомо исправные колеса плюс сделан сход развал .
Частота с увеличением скорости не сильно связана, но есть небольшие изменения.
Но хлопанье замедляется при торможении.
Старый 07.08.2016, 20:03   #5
ремни меняли?
какой пробег?
Старый 07.08.2016, 20:42   #6
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Хлопает ли при работе на холостых, без движения? Если прибавить обороты?
При езде по кругу налево меняется ли характер хлопков? Если ехать по кругу вправо?
Можно попробовать перекинуть колёса спереди на зад.
Как то, для начала, надо определиться хлопает ходовая, колёса, двигатель?
А возможно что-то стучит под машиной не закреплённое.
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 07.08.2016 в 20:43.
Старый 07.08.2016, 20:59   #7
Вероятно что-то стучит до первичного вала коробки, а при торможении нагрузка снимается. Интересно как можно 2 года ездить с хлопками ? И никто не помог ? Звук не изменился ?
p.s. Обратите внимание на опоры двигателя.
Последний раз редактировалось Hunter73; 07.08.2016 в 21:16. Причина: Вспомнил
Старый 11.08.2016, 00:11   #8
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
неисправность не по Дастеру, а по Саньенгу у знакомого. На холостых оборотах 4 дня назад появился вот такой звук, который можно слышать на видео. После прогрева или при повышении оборотов двигателя при нажатии на педаль газа звук исчезает.
Что это может быть? Причиной может быть некачественное топливо? Или это что-то другое?
что не сгорит - то сгниёт
Старый 11.08.2016, 08:28   #9
Возможно "кончается" водяной насос. У меня подобное было (на КИА), звук был немного другой, после прогрева поначалу он пропадал, потом стал появляться все больше и больше, пока не стал постоянным, шаркающим
В любом случае нужно искать место откуда идет звук, если есть возможность, то это делают с помощью автомобильного стетоскопа, ну или фонендоскопа на крайний случай, как здесь, например.
Последний раз редактировалось Hunter73; 11.08.2016 в 08:43.
Старый 11.08.2016, 11:57   #10
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
Говорит, что местные умельцы слушали, но так и не нашли причину.
А у другого владельца такого же саньенга, (его знакомого) такое тоже было, но потом само собой пропало.
Старый 11.08.2016, 15:58   #11
Я бы договорился с крупным оф.дилером и заплатил бы деньги за выявление неисправности, чем рисковать движком.
Старый 14.08.2016, 12:06   #12
zrm
Авто: 2.0 4WD Privelege 2014
zrm
Замок капота проверяли?
Долго искали что там болтается и стучит не регулярно.
Оказалось капот не плотно закрывается.
Старый 23.08.2016, 10:49   #13
Lisovscky
Аватар для Lisovscky
Авто: привележ
Lisovscky
Сообщение от Kp1k41 Посмотреть сообщение
Спасибо .
Грыжа на колесе ощущается биением на руль. У меня раз хлопание было, ну похоже что хлопало, стойка амортизаторная.
Lisovscky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:30. Часовой пояс GMT +3.
