Старый 30.05.2016, 18:33   #201
Есть такая проблема, при торможение машина не стабмльна, при нажатии ее кидает вправо, при отпуска педали влево. Цилиндры на суппортах в норме,куда лезть незнаю. Clipом можно посмотреть правильность работы главного тормозного цилиндра?
рычаги менял?
подвеску протряси для начала.
Старый 19.06.2016, 13:32   #202
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
рычаги менял?
Сделал сход развал, проверяли подвеску. Все ок. Сход развал поправили, был сбит направо, но после восстановления схода рахвала, кидать начало еще сильнее.
Старый 21.06.2016, 00:08   #203
Fe-man
И Так а теперь бонус "местный сервис" в моем городе не видел развалившийся сайлентблок правого рычага.... вот она проблема.
Завтра еду с ними на разборки... вопрос рычаг меняется только в сборе?
Старый 21.06.2016, 06:30   #204
Вообще то нет. Но лучше поменять в сборе, поскольку по цене выходит примерно одинаково.
Старый 20.11.2016, 20:30   #205
Fe-man
Кхм, пропал я) поменял в сборе и правый летом. поставил рено оригинал, в прошлые выходные приговорили и левый рычаг, поставил делфи. заменил втулки стабилизатора перед и задние тоже куплены времени не хватило на замену.
Обнаружилась течь на стыке двигла и КПП, на осмотре приговорили сальник под замену. озвучили 12 т.р. работа+2 сам сальник. Эмм..... вопрос насколько долго можно временить с заменой?
Старый 20.11.2016, 20:32   #206
Там же сцепление, если на него попадет, то еще и его надо будет менять.
Хотя наверное при пробега >100тык и сцепу заодно махнуть можно.
Старый 20.11.2016, 20:36   #207
Fe-man
с цеплением все ок. Пятно уже приличное, масло начало раскидывать потихоньку.
Старый 20.11.2016, 21:54   #208
разрушение сальника(манжеты армированной) зачастую происходит по геометрической прогрессии.
я бы не откладывал на "потом"
Старый 20.11.2016, 22:30   #209
Я бы тоже.
Старый 21.11.2016, 15:27   #210
Fe-man
zigzag, Aargh68, спасибо за мнения и советы. Обзвонив ОД получил 2 противоположных мнения, о том какой сальник течет. При разборе будут смотреть по факту.
Старый 04.02.2017, 18:19   #211
Fe-man
Ах забыл отписаться, заминили сальник на движке.
Ну а вчера был заменены тормоза передние полностью, диски и колодки поставлены TRW.
Старый 27.10.2017, 21:22   #212
Fe-man
И так мужчины. Что хочу сказать, назрела проблема, которую сам не могу решить. А именно масло "кудато уходит"
И так: сальники все поменяны, снизу сухо, есть масленная пленка на воздуховоде идущему в турбину. Нет никакого дыма из выхлопа. Только черный в нагрузку при полном прицепе. Вот уже почти 100 как чип. Неделю голову ломаем ничего понять не можем.
У меня вопрос, когда изнашивается ось турбины машина тоже дымит? и второй вопрос где купить турбину по дешевле. Может кто поможет с завода ее привезти.
Старый 27.10.2017, 22:56   #213
Саныч
Авто: Доработанная Нива 5дв 1.8 2000г.в.;Логан 1,6 2008 г.в.; Сандеро 16кл 2012; Дастер dci 2014 г.
Саныч
Я думаю, нужно уточнить, у
ходит в каком количестве и при каких режимах?
Саныч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2017, 22:58   #214
Завтра ребятам попробую дозвониться, может чего подскажут.
Первый признак проблем с турбиной: дымит (не сказать чтобы сильно, но больше чем обычно) на повышенных оборотах.
Старый 27.10.2017, 23:02   #215
Сообщение от Саныч Посмотреть сообщение
Даже новая турбина масло подъедает. Немного, но лопает.
Старый 27.10.2017, 23:23   #216
Fe-man
Вот отец в споконом темпе ездиет масло стоит, стоит мне начать отжигать, то масло начинает уходить. Ранее масло стояла строго от если у угорало то грамм 200-300 между ТО, то сейчас за 2000 км, литр долили. и до ТО на предыдущем промежутке 2л долили.
Сервисмены утверждает из-за соляры. Но незнаю, вернули старую соляру, как-то не понимаем. смотрим катаем.
---------- Сообщение добавлено в 23:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:21 ----------
у меня поддымливает, после установке чипа Аддакта. т.е. в поведении машины вообще никаких изменений. Чешем репу.
Буду благодарен за звонок
Старый 27.10.2017, 23:35   #217
Первое, что можно сделать, это подъехать к установщику прошивки, и откатить назад. И покататься. Посмотри, что получится.
Старый 27.10.2017, 23:58   #218
Fe-man
Это надо 100км в одну сторону прокатиться)
Старый 28.10.2017, 18:21   #219
Какое масло? Может оно само по себе имеет способность угорать?
Старый 29.10.2017, 11:28   #220
Fe-man
Масло Эльф не меняю) лью все время одно.
Но вроде причина утверждена турбина: провели стресстест белая бумажка напротив выхлопной, 5000об резуьтат черное пятно+сизый дым. повторение 4000об бумажка в крапинку и нет дыма, 3000 об почти чистая бумажка и отсутсвия дыма. Таким способом уверовали что не колпачки.
Вопрос кто поможет прикупить турбину новую) рассмотрю варианты
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +3.
