Старый 16.12.2012, 10:02   #1
По умолчанию Кондиционер
МЕДВЕЖ:
ХОЧУ
Последний раз редактировалось dg972; 30.06.2022 в 09:00.
Старый 22.05.2016, 14:03   #501
lorans
lorans lorans lorans lorans
Друг занимается обслуживанием промышленных холодильных камер. Предложил перезаправить за пиво мой кондиционер. Как понял фреона надо около 500 грамм. Масло надо добавлять специальное или от холодильников пойдет? Какое точно его количество?
Старый 22.05.2016, 15:55   #502
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Если не было утечек (видимых по масляным пятнам на трубопроводах), если не было замены деталей системы кондиционирования, то масло можно не добавлять.
Старый 22.05.2016, 20:43   #503
lorans
Если фреон будет полностью сброшен и заправлен новым, масло придется добавлять.
Старый 22.05.2016, 21:30   #504
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
А куда же старое делось? В кондиционере оно не горит и не испаряется.
Другой вопрос, если "старый" холодильный агент сбрасывать так, что и масло полетит из штуцера, тогда ловите и добавляйте. Стравливать холодильный агент надо потихоньку, тогда масло останется в системе.
Вот что нашёл... Это не для Дастера, но тем не менее.
ID:	61523   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 22.05.2016 в 21:38.
Старый 22.05.2016, 22:24   #505
lorans
Спасибо за консультацию. Я в кондиционер них делах не понимаю. Думал что при сбросе всего фреона выйдет все масло. Надо будет заправлять 500 гр. фреона и 135 гр. масла. Так кондионер работает нормально, но кажется через 3 года не так эффективно.
Старый 22.05.2016, 23:12   #506
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
lorans, а кто вам про фреон сказал? Друг- шабашник за пиво...!?
Старый 23.05.2016, 07:00   #507
lorans
В этой теме писали 475+-35 грамм.
Старый 05.06.2016, 10:32   #508
adwant
Аватар для adwant
Вчера дозаправил конд. маслом (было 370 г.) Холодит нормально. Теперь понаблюдаю за работой: при промывке конденсатора и радиатора увидел замасленный разъём на подводе фреона к нижнему штуцеру конденсатора. Если фреон "уйдёт", придётся всю систему осматривать на предмет протечек (одна уже есть).
Старый 05.06.2016, 11:12   #509
В таких случаях фреон заливается с краской. Сразу место протечки видно.
Старый 06.06.2016, 20:38   #510
adwant
Аватар для adwant
Да, фреон залили с краской)).
Старый 18.06.2016, 17:50   #511
sanchezrodriguez
Авто: Renault Duster 2.0 МКПП Luxe Privelege
sanchezrodriguez
Всем здравствуйте, машина у меня новая и кондей сейчас в жару меня стал напрягать тем, что нифига не холодит, точнее очень слабо. До Дастера у меня был Пыж 3008, тот мог морозить мама не горюй, поэтому как-то "детская прохлада" вместо "дыхания севера" меня никак не устраивала. К дилеру записываться не стал, общаюсь с ними не в первой, с вероятностью 90 % скажут всё у вас нормально, ездите, не переживайте, оплатите в кассу диагностику. Поэтому заехал в контору занимающуюся кондеями, посмотрели померяли, послушали. В общем хладагента оказалось много, поэтому компрессор отключался слишком рано не успев ничего охладить толком, маленько откачали и холодить стал ощутимо лучше. Я пока успокоился. Цена вопроса 800р.
sanchezrodriguez вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2016, 21:03   #512
ddaddA
Авто: Expression 2.0 4x4
ddaddA
У меня, когда машина новая была, не хватало хладагента. Доливали грамм 150-200. Сейчас уже не вспомню сколько. Мастер приёмщик руку к дефлектору поднес, дует прохладой, и посчитал что работает нормально. После такой бесплатной диагностики поехал к знакомым, долили и температура меня стала устраивать.
Последний раз редактировалось ddaddA; 19.06.2016 в 21:05.
ddaddA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2016, 21:22   #513
С новья меня кондей не напрягал, работал штатно.
На третье лето я решил проверить, хладагент и масло слегка долили. И пришлось мыть радиатор, хитрой химией. В этом году, после "Тополиный пух, жара, июнь..." опять пришлось мыть радиатор, поскольку 99°, это не есть хорошо. Выровняли давление, помыли радиатор, можно спокойно кататься до будущего лета.
Старый 19.06.2016, 22:21   #514
На дизеле 99С???
Старый 19.06.2016, 22:41   #515
На дизеле 99С???
Да! 99°. Когда я увидел эту температуру, я бросил все дела, и поехал в сервис. Главных причин было две: высокое давление хладагента, и забитый пухом радиатор.
Попробуйте покататься с ELM727, может тоже что-то новое узнаете.
Шести палок не было!
Старый 20.06.2016, 07:44   #516
Катаюсь периодически. Больше 87С на динамичном разгоне очень кратковременно у себя не видел.
Старый 20.06.2016, 07:48   #517
lorans
При включении кондиционера стали зависать обороты. Машина с АКПП. При отпускании педали газа обороты висят на 1500 об/мин. Сбрасываются только тормозом, из-за этого при установке чувствуется рывок. При отключении кондиционера все штатно, обороты сбрасываются нормально. Раньше такого не замечал.
Старый 20.06.2016, 09:31   #518
Инспектор
Аватар для Инспектор
Инспектор Инспектор Инспектор
Не везёт мне на кондиционеры в Рено.
Что было на Сандеро, то же самое и на Дастере.
Кондей работает не ровно, именно в то время когда он нужен(жара) постоянно отключается. Понимаю это ощущая на себе после прохладного воздуха тёплый, влажный, вонючий сыростью. Кто с таким сталкивался?
Старый 20.06.2016, 10:19   #519
Инспектор, давление в системе зашкаливает видимо. К кондейщикам обратитесь, пусть откачают чутка.
Старый 20.06.2016, 13:20   #520
Так то на "динамичном разгоне". А вот в почти статичной пробке все чудеса и начинаются. Сегодня, при +30-33° за бортом прогревалась до 93°С. Вырвался из пробки, и температура упала до 85-87°.
Текущее время: 19:28. Часовой пояс GMT +3.
