Старый 12.05.2016, 11:03   #21
Серегаа
Аватар для Серегаа
Авто: Renault Duster Privilege 2,0 4х4 AT 2015 серая платина
Серегаа
Всем привет!Давно не заходил сначала отпуск теперь дача.Времени совсем нет.Что касаемо маши обкатку благополучно прошол.расход упал до 13.8.Все штатноНа 2500 тысячах произошел неприятный случай поймал камушек в лобовое стекло.Хорошо не расползлось удар был хороший выбило канавку!Потом хотел забронировать лобовое но посчитали дорого говорят дешевле заменить потом стекло.И замети что лоб очень восприимчив к камушкам уже несколько раз лови их но удачно они отлеталиСейчас уже подкатил пробег к 5000 тысячам все нормально.Еще заметил что двигатель сильно быстро закидывается грязью официалы мыть не разрешают снимается с гарантии!Вот такие дела!Всего хорошнго всем!!!
Серегаа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 17:56   #22
Сообщение от Серегаа Посмотреть сообщение
Бред.
Старый 12.05.2016, 19:46   #23
ambal70
Аватар для ambal70
Мою двигатель раз в пол года,обычным раствором,шампуня,для бесконтактной мойки,с водой.Распыляю бытовым(ручным)пулевизатором,после чего смываю небольшим количеством воды.Свечи,аккумулятор и разъемы закрываю целлофаном.Затем насухо протираю.
У дилера,вопросов ни когда не возникало.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
ambal70 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2016, 09:02   #24
Серегаа
Аватар для Серегаа
Серегаа
Бред.
Я тоже Андрей думаю что это бред.Ноо пока не рискую.
---------- Сообщение добавлено в 12:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:58 ----------
Сергей я уже об этом тоже думал,как то надо выходить из положенияСкоро первое ТО замена масла.Поинтересуюсь может они сами помоют за отдельную плату,ну а если нет то будем сами намывать
Старый 03.08.2016, 11:55   #25
Серегаа
Аватар для Серегаа
Серегаа
Ребята всем привет!Прошел первое ТО на 7500км,все штатно!Обошлось по нашим деньгам в 21 000тыс если перевести в уе где то 62$.Расход упал до 12.5 литров.Всем всех благ!!!!Хорошего лета и отпусков!
Старый 03.08.2016, 12:49   #26
ambal70
Аватар для ambal70
Доброго дегечка,тезка!
У вас в этом году и лета нет. Все дожди.
Цена за ТО,по московским меркам низкая.
Удачи!
Старый 05.08.2016, 14:10   #27
Серегаа
Аватар для Серегаа
Серегаа
Приветсвую Серега!Про лето это точно!Но все ровно успел сьездить на Балхаш погода выдалась супер!!!От туда на горный( масив Бектау -ата) нашел на просторах интернета маршруты выходного дня!Класс позже покажу в небольшом фото отчете.Может кого заинтересует!Сам в первые там и всю жизнь сколько ездим на балхаш не заезжал туда а там красота!!!!Всего 12 км от основной дороги!
Старый 29.12.2016, 13:23   #28
Серегаа
Аватар для Серегаа
Серегаа
Ребята всех приветствую!!!Прошел на днях второе ТО пробег 15300.Заменили как обычно масло, фильтр масляный и воздушный с салонным фильтром ТО обошлось в 36 000тг в переводе на уе это гдето 105$.Вообщем все штатно,все в порядке.Хотел было прикупить зимнию заглушку на передок на низ стоит гдето в пределах 20$ но передумал вырезал сам с нашедшего в гараже пластика и также как и покупную посадил на хомуты.Вот такое новшество поставил я ,а также были купленны и установленны чехлы с эко кожи стоят уже два месяца- все отлично.По машине что еще хотелось отметить один раз не завелась утром в мороз -34с так и не понял почему вроде маслала хорошо но нетсхватила,через пару дней мороз спал пришел думал надо будет зарядить акумулятор нет схватила завелась-полет нормальный!!!Хотя в интернете смотрел заводили машинки и в большие морозы!Правда они на механике были может на автоматах какя зашита стоит?Ни кто не слышал?Если кто знает подскажите-Буду благодарен за любой совет и информацию.Всех ребята с нас тупающим новым 2017 годом!!!Всем добра!!!
Старый 29.12.2016, 14:09   #29
ambal70
Аватар для ambal70
Приветствую Сергей! И Вас с наступающим Новым годом!
Зима в ваших краях,настоящая. Постоянно бурении. Да и градус хороший! Мы хоть и севернее,но температура все пляшет около нуля.)) Так,что с вопросом про морозы,Вам к сибирякам!
Удачи в Новом году!
Старый 30.12.2016, 10:45   #30
Серегаа
Аватар для Серегаа
Серегаа
Привет ,привет Сергей!!Спасибо за поздравления.Да в этом году буранит хорошо,трассы закрывали.Ясно Сергей подождем может кто родскажет за запуск в морозы.!!!И тебе успехов в новом году
Старый 09.03.2017, 14:54   #31
Серегаа
Аватар для Серегаа
Серегаа
Всех приветсвую!Много перечитал информации по своей проблеме-то что не завелся несколько раз в мороз.И так итог всего прочитаного такой
1)Надо ставить на штатный прогрев на каждые два часа!!!При последнем морозе при -32С завелся без проблем
2)Многие пишут нужно нажать педаль тормоза при заводе,что дает не знаю?
3)подогреть пальцами руки датчик температуры на зеркале
При заводе машины при минус -25С последние два пункта проделал завелась тоже без проблем не знаю что памогло!!Но като при первом морозе в -28 не завелся не мог завести еще три дня пока температура на улице не упала до -16С ,но тогда я еще нечитал всего этого!Как то так ребята.Тут еще многие пишут про Каптур такая же беда и нашел еще один совет вот он --[COLOR="Red"]Прочитал много форумов по незапуску Каптюра 2.0 АТ в мороз. Много думал))) По результатам осмотра своих свечей и фотографий выкрученных свечей на форумах создалось впечатление, что влажный токопроводящий нагар черного цвета образовался не при последнем неудачном запуске. Он образовался при длительной езде с недогретым мотором на низких оборотах коленвала, т.е. блок управления богатит смесь, а свечи недостаточно очищаются. На всех форумах предлагают как условную панацею установку иридиевых свечей, однако при этом рекомендуют свечи со стандартным калильным числом. (20 у Denso или 6 у NGK). Считаю, что следует попробовать установку более горячих свечей-16 Denso или 5 NGK. Не обязательно иридиевых. Они будут лучше самоочищаться при коротких поездках по городу, не будет нагара и утечки искры по изолятору. Т.е. причины незапуска-отсыревание нагара при пусковом обогащении смеси, причина накопления нагара-низкая температура ДВС по Евро5 и пробки. Статистики недостаточно, но по своему опыту скажу-если я вчера приехал с трассы, то сегодня и при -31 заведется. Если вчера супруга тошнила по городу - сегодня не заведется при -20. Что думают уважаемые одноклубники?
Может кому пригодится!А так прошел 17 000тыс все штатно!!!всем успехов
Последний раз редактировалось Ky6uk; 09.03.2017 в 15:17.
Текущее время: 18:10. Часовой пояс GMT +3.
