Старый 17.03.2016, 08:05   #1
А600ММ
А600ММ
По умолчанию Треск в районе рулевой колонки
День добрый кто нибуть встречал при повороте руля треск в районе рул.колонки?
А600ММ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2016, 08:59   #2
Сообщение от А600ММ Посмотреть сообщение
Слишком мало исходных данных. Какой треск, в какой момент возникает, куда отдается ...?
Старый 19.03.2016, 22:18   #3
Александр080
Авто: Был 1.6 привелдж.4-4.кондер.Стал Киа Спортаж 2.0
Александр080
Отправить сообщение для Александр080 с помощью ICQ
А600мм приветствую. Да было такое, сделали по гарантии.
Александр080 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2016, 08:27   #4
Сообщение от Александр080 Посмотреть сообщение
Так что всё таки было, и что сделали по гарантии? Помните о тех, кто может попасть на те же грабли.
Старый 20.03.2016, 10:24   #5
СПАУН
Авто: Luxe Privilege 2.0 4x2 АТ
СПАУН
У меня было, треск при повороте руля когда сдавал назад.
ОД сказали что рулевая рейка.
Поменяли по гарантии.
СПАУН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2016, 23:37   #6
Teot
Teot
Нет, слава, но меня это обошло)
Teot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2016, 15:19   #7
Racer32
Авто: Duster Privilege 2.0 4x4 ESP
Racer32
Добрый день
Может быть кто-нибудь подскажет, в чем проблема? Имеется Рено Дастер 2013 год, 2л с ESP, пробег 93 000 км. Появился стук где-то впереди в подвеске при начале движения вперед или назад. Он то пропадает, то возникает, похож на щелчки или на то, когда трос металлический натягиваешь и перед тем,как порваться, он трещит, иногда одиночный, иногда очередь из 3-х 4-х щелчков, иногда его вообще нет. Проявляется при небольшом движении, до 5 км/час, независимо, какая скорость и еду я вперед или назад, при дальнейшем увеличении скорости не проявляется. Ездил в 2 сервиса, в 2-х все проверили, все пошатали, замечаний нет, все в порядке. С данным звуком проездил уже 2000 км, он не увеличился и не уменьшился, просто есть при трогании.
P.S. Есть еще другой глухой стук, но это тестируется ESP, звук был всегда с 1-го км пробега.
Racer32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2016, 15:49   #8
Андрюх, это рулевая рейка скрипит.
Старый 07.09.2016, 15:50   #9
Сообщение от Racer32 Посмотреть сообщение
трещит
Или скрипит?
Старый 07.09.2016, 22:57   #10
Yakov163
Аватар для Yakov163
Если при трогания поворачиваешь руль как у меня было и скрипит, это рейка.
Старый 08.09.2016, 16:18   #11
Racer32
Racer32
Или скрипит?
Скорее стучит, на скрип не похоже. Если это рулевая рейка, как проверить ее неисправность?
Текущее время: 00:23. Часовой пояс GMT +3.
