Старый 16.02.2014, 08:52   #41
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Сообщение от Ворчун Посмотреть сообщение
Видимо, для того, что в 4*2 нет муфты... Обычная механическая коробка с приводами, ни муфты, ни раздатки. А у Логана что, есть ограничения по буксировке?!
При чём здесь Логан?
Суть вопроса: что такого происходит в трансмиссии Дастера 4*4, что производитель считает буксировку на "галстуке" опасной и приводящей к возможным поломкам?
Я против ксенона...
Старый 23.11.2014, 20:17   #42
Komandante
Аватар для Komandante
Авто: Privilege 2.0 4х4МКПП "маленький" + Limited 2.7 4х4МКПП "большой" + 1.3МКПП 1WD
Komandante Komandante
Сообщение от KDV Посмотреть сообщение
На мой взгляд данная цитата из руководства все четко определяют и спорить дальше не о чем: "Используйте жесткую буксирную сцепку...." и это не написано что это только для 2WD! Далее уточнение про одно колесо касается грунта. Лично мое ИМХО что имеется ввиду случай когда не все 4 колеса на земле. Иначе в чем отличается принципиально тогда условия работы муфты когда едешь допустим в режиме 2WD или буксируешь авто на тросе??? ИМХО ничем - в обоих случаях муфта разблокирована и частоты вращения первичного и вторичного валов равны. Ну или я тогда может чего не понимаю в конструкции муфты - может на нее подается напряжение обратной полярности для разъединения?
Решил обратиться к "первоисточнику"...
Whichever type of gearbox is fitted, a 4WD vehicle must never be towed if any of its 4 wheels are touching the ground
То есть "какое-либо из 4 колес". ТО есть нельзя буксировать, если хоть одно колесо касается земли.
Komandante вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 20:08   #43
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
По умолчанию Буксировка 4х4
Вот задался вопросом возможной эвакуации 4х4.То что написано в мануале.Подействует в цивилизованном месте.
А допустим на перифирии.Где связь только на почте и почта за 20 км а эвакуатор местный механизатор на тракторе.Что делать?
Старый 17.11.2015, 20:15   #44
Что делать?
А есть выбор? Я бы прицепился, делать нечего, только врубил бы 6-ю передачу.
Старый 17.11.2015, 20:18   #45
Что делать?
кардан откидывать...
Старый 17.11.2015, 20:30   #46
Vladspbru
Авто: Duster 4wd 2.0
Vladspbru
Что может сломаться?
Чем поможет скидывание карьера?
Насколько я понял вопрос для дастера с ручной коробкой передач
Vladspbru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 20:31   #47
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
А в чем собственно проблема?
---------- Сообщение добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:30 ----------
Зачем?
___ ____ _________
Старый 17.11.2015, 20:33   #48
Руководство почитайте Запрещена нам буксировка.
Зачем?
Чтоб ГУР и вакуумник тормозов работал, чтоб в трактор не въехать
Старый 17.11.2015, 20:52   #49
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
А в чем тогда разница в буксировке не 4x4?
___ ____ _________
Старый 17.11.2015, 21:01   #50
Ничем, это к любым машинам относится.
Старый 17.11.2015, 21:22   #51
Vladspbru
Vladspbru
Таки может и за руль не садиться, а то мало ли куда вьедешь.
Последний раз редактировалось Vladspbru; 17.11.2015 в 21:39.
Старый 17.11.2015, 21:31   #52
алекс7
Аватар для алекс7
алекс7
Да пожалуй отключение кардана это действительно единственный выход.Спасибо
Старый 17.11.2015, 22:55   #53
Роман 8316
Аватар для Роман 8316
А не проще в 2 вд перевести и стандартно на нейтрали...... или Дастер это просто пипец навороченный автомобиль? Или я что то не понимаю...... Мне кажется, если очень нужно то можно..... Я на пятнашке предыдущей с развалиными шрузами на тросу ездил и ничего....
Старый 22.11.2015, 01:15   #54
алекс7
Аватар для алекс7
алекс7
А есть кто действительно буксировал?
Старый 22.11.2015, 07:40   #55
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Нормально все буксируется,с соблюдением осторожности,равномерного движения и условием опоры на все 4 колеса,с небольшой скоростью до 20 км/ч Написано специально как защита от необдуманных действий.
Муфта (диски) всегда вращается! Хоть кардан отцепите...не с одного так с другого конца пойдет на нее момент(от колес)
Равномерное движение и опора на все 4 обеспечит вращение узлов трансмисии с одной скоростью.Главное отсутствие постоянных рывков во избежание закусывания в дисках муфты
Старый 22.11.2015, 09:41   #56
А какая разница за трос машину тянуть или разогнаться до 100 и с горочки отпустив все педали катиться.
Мне кажется проблема сильно надумана.
Старый 22.11.2015, 09:55   #57
А какая разница за трос машину тянуть или разогнаться...
Разница только в одном, подается напруга на муфту при движении накатом, или нет при неработающем двигателе.
В ограничении скорости буксировки из-за муфты, кроме общей безопасности, смысла не вижу.
Старый 22.11.2015, 10:59   #58
TolR
Авто: 1.6 4х4
TolR TolR TolR
Некоторое время назад таскал Х-Трейл с мертвым сцеплением, со скоростью выше разрешенной ПДД для буксировки,... каких либо проблем сейчас у него нет.
Последний раз редактировалось TolR; 22.11.2015 в 11:14.
Старый 22.11.2015, 11:15   #59
Василич
Аватар для Василич
Года 4 тому назад тащил SX4 примерно 20 км до СТО.
Но я тогда не знал, что 4х4 буксировать нельзя
Старый 22.11.2015, 11:23   #60
И у них в руководстве есть запрет на буксировку?
Текущее время: 05:05. Часовой пояс GMT +3.
