Старый 22.10.2015, 12:14   #21
Сообщение от михаил анатольевич Посмотреть сообщение
У меня дастер завыл(((не могу понять в чем дело.вой идет откуда то справа спереди.как газ нажимаю так ощущаю себя в болиде...
Т.е. гул связан с оборотами двигателя, а не с вращением колес?
А защитой картера ни на что не наезжали?
Старый 22.10.2015, 12:29   #22
У меня это гул на 1300об с самой покупки дастера. Недавно заливал смт2 в масло двигателя, так этот гул практически ушел. После пробега 5000км, когда свойства смт поутратились, гул начал возвращаться. Сейчас новое масло и гул, как прежде.
Старый 22.10.2015, 13:26   #23
Серый1965
Аватар для Серый1965
Серый1965 Серый1965
михаил анатольевич, а он тг есть тг его нету...не постонный.
Старый 22.10.2015, 15:01   #24
doneAlexandro
Авто: Privilege 1.6 4x4
doneAlexandro
Очень неподробно у всех симптомы гула описаны. Я сам уже борюсь не один месяц с гулом/воем: возникает при езде с постоянной скоростью на ЛЮБОЙ передаче при оборотах двигателя 3100-3500. Зависит именно от оборотов, а не от скорости. Похож на вой Икаруса. Газ чуть сильнее или слабее - гул пропадает. На нейтралке гула нет.
Подозревал:
1) КПП и редукторы (хотя явно дело не в них) - заменил масло везде.
2) Воздушный фильтр (типа гофра слетела) - все нормально.
3) Тепловой экран выпускного коллектора (довольно звонкий, если постучать) - подкладывал асбестовую ткань, не помогло.
4) Гофра у катализатора (обжимал хомутом) - не помогло.
Шул постепенно усиливается, надеюсь и жду, когда на нейтралке станет слышно - тогда и найду источник.
Пробег 11000, появился гул на 8000.
Старый 22.10.2015, 16:43   #25
Ну Вы и вспомнили... )))
М.б. резонанс, возникающий в выхлопной системе?
Старый 22.10.2015, 21:43   #26
doneAlexandro
doneAlexandro
Все может быть.. Но вот что именно? Перелопатил кучу тем на разных форумах. Если по выхлопу - то это обычно гофра (но не мой случай).
А вообще нашёл более десятка тем про автомобили разных марок с абсолютно идентичной проблемой. И ни в одной из них автор не отписался о решении проблемы. Культуры не хватает все же..
Старый 22.10.2015, 22:13   #27
Саш, а запишите на регик или диктофон этот звук и давайте вместе послушаем.
А Вы не на Северо-Западе живете?
Старый 22.10.2015, 22:58   #28
doneAlexandro
doneAlexandro
Можно на "ты", я молод душой и телом
Боюсь, на диктофоне это будет малоинформативно.
Живу в Останкино.
Старый 22.10.2015, 23:01   #29
михаил анатольевич
Аватар для михаил анатольевич
Авто: Duster Ф1 Privilege 2.0 4х4 F4R
михаил анатольевич
Наезжал.было дело.такое ощущение что от чего то идет резонанс.
михаил анатольевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2015, 23:03   #30
DVR80
Новый партнер
Аватар для DVR80
Авто: Duster 2.0 4x4
DVR80
а на холостых при тех же оборотах он есть?
DVR80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2015, 23:07   #31
Серый1965
Серый1965 Серый1965
DVR80, На холостых и когда стоиш или на яме или просто стоиш...нету рева...а на ходу под 2800 начинается
Старый 22.10.2015, 23:29   #32
T_E_D
Аватар для T_E_D
Авто: 2,0 4WD +чип от Paulus
T_E_D
Уж не знаю что у вас у всех гудит на "детских" пробегах...))
У меня пробег 50тыс. Пару тысяч назад появился гул справа сзади на скорости от 80 до 100км/ч...
Уверен, что умирает подшипник... на след.неделе доеду до "своих" шаманов пока ступица не рассыпалась...)))
При езде регулярно кручу мотор до 4-4,5 тыс.об.... рев мотора вполне адекватный оборотам...
Может вы просто придираетесь...? )))
Старый 23.10.2015, 00:03   #33
doneAlexandro
doneAlexandro
Сообщение от T_E_D Посмотреть сообщение
-Какова вероятность встретить в городе крокодила?
-50% - либо встречу, либо нет.
Тут так же. Гул либо есть, либо его нет.
Старый 23.10.2015, 12:03   #34
михаил анатольевич
михаил анатольевич
Сообщение от DVR80 Посмотреть сообщение
На холостых нету.Только во время езды на оборотах 2000-3000.и только справа
Старый 23.10.2015, 12:49   #35
Серый1965
Серый1965 Серый1965
михаил анатольевич, блин,вот и мне слишится справа...
Старый 23.10.2015, 21:52   #36
Прокатиться надо и послушать, Михал Анатольевич!
Старый 23.10.2015, 22:36   #37
Karah
Аватар для Karah
Karah
у меня так же есть гул, НО, во время езды его как раз нету. а вот когда стоишь на холостом, или в пробке - появляется. именно справа спереди.на холодную сразу после завода появляется и по мере прогрева исчезает, но после нагрузки, скажем в пробке или по жаре (соответственно прибавляем температуру ближе к включению вентилятора) - опять появляется. на холостых есть, а поддашь овса - словно исчезает, но на деле он остается. высота звука не меняется если надавить педаль.
ездил к официалам, в первый раз записался, приехал и как на зло гула нет. второй раз ехал мимо и обратил внимание что гул есть - заехал. все его услышали, но предположить что это не смогли. предложили оставить авто на несколько дней - не стал этого делать. хороший гул сам проявится...
в конечном итоге, на ТО1 разговорился с мастером, объяснил ему что и как. есть мнение, что обработка основания вот это пластиковой хрени черной которая сверху на двигателе не равномерная (кстати где-то на форуме читал за что-то подобное) и при определенных обстоятельствах вступает в резонанс.
так-то справа чему там гудеть? адсорбер? - нет, звук ближе к двигателю, а рядом с крылом его не слышно снаружи. генератор - нет, реагировал бы на педаль газа. прижимной ролик - нет, опять же реагировал бы на газ.
звук располагается где-то ближе именно к этой черной крышке и при этом справа по ходу движения.
Старый 24.10.2015, 12:25   #38
михаил анатольевич
михаил анатольевич
А еще лучше сравнить с другим дастером.Может для дастера это вполне нормальный шум и я зря заморачиваюсь.До этого я на опеле астре ездил,так там тихо было,с ним и сравниваю.
Старый 24.10.2015, 14:13   #39
Karah
Аватар для Karah
Karah
аналогично
Старый 24.10.2015, 14:36   #40
Седой60
Седой60 Седой60
Попробуйте выбрать прямую и проехав по ней поворочить рулём вправо и выпрямить прямо и так несколько раз если при вороченьи гул пропадает то это подшипник.
Текущее время: 16:31. Часовой пояс GMT +3.
