18.10.2015, 17:16 | #161 |
Авто: Дастер 2л. 4х4 Привелегия Орех
Вчера решил убрать так называемый топливный фильтр, который под капотом. Как и писали в нем нет фильтрующего элемента, т.е. это просто соединительный пустой узел. Это не фильтр. В магазине подобрал похожий по размеру и креплению,за 250 руб.
18.10.2015, 17:20 | #163 |
Вот такой прикупил.
18.10.2015, 17:29 | #164 |
Кто не снимал не разу такие фильтры, хочу немного подсказать. Сама защелка зеленого цвета их 2 шт. Имеют форму подковы. Подцепив тонкой шлицевой отверткой один край подковы, отжать и нажав на нее назад ,вынуть из зацепления. Защелка имеет внутри пазик и встает только в одном положении, обратите внимание при обратной установке нового фильтра.
18.10.2015, 17:33 | #165 |
Новый фильтр встал как родной, только он теперь действительно фильтрует. Правда он выполняет дополнительную функцию, ведь основной фильтр в баке.
18.10.2015, 20:18 | #166 |
Забыл самое главное сказать. Про сброс давления в бензопроводе . Приехал в деревню,машина простояла примерно 2 часа. Стал снимать так называемый топливный фильтр, подложил под него тряпку. Реле, предохранитель и контакты бензонасоса не стал трогать, хотя во всех книгах советуют , чтобы выработать топливо в бензопроводе и тем самым сбросить давление. Так вот, бензин не брызгал ,не тек струей и не какого излишнего давления. Бензин вытек только из самого пустого фильтра,желательно не наклонять его. Перед отжимом фиксаторов, отверните болт крепления кронштейна, вытяните его вверх и уже навесу отстегивайте зажимы. Давление думаю надо сбрасывать если снимать фильтр сразу после заглушки двигателя. В общем все просто.
18.10.2015, 21:41 | #167 |
Вот такие фиксаторы стоят на лжефильтре. Осторожно, их можно сломать. На морозе. При снятии, сильно не отжимать. При установке попасть в пазик, фиксатор вставляется только одной стороной. Фото не мое.
19.11.2015, 17:06 | #168 |
Вот сделал себе дымогенератор, для холодного копчения рыбы, мяса, сала, колбасок и т. д. Используется для выработки дыма холодного, вместо костра.
---------- Сообщение добавлено в 17:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:00 ---------- |
26.11.2015, 20:22 | #170 |
Вот как и обещал.
29.11.2015, 17:50 | #171 |
Сделал конденсатосборник к дымогенератору. Сейчас подсчитал себестоимость этого чуда в сборе. Обошлось в 1200 руб. Делал все сам. Компрессор отдельная цена. Купить в интернете от 5000 до 12000 руб.и без конденсатосборника.
Последний раз редактировалось Дуся 69; 30.11.2015 в 10:14. |
09.12.2015, 15:49 | #173 |
Контрольное испытание дымогенератора с конденсатосборником.Приношу извинения за плохое освещение при съемке, небыло возможности подсветить и нечем. Главная цель была, подробно пояснить, как я сделал данный агрегат. В помощь ,если кто надумает сам сделать.
