Старый 21.02.2013, 16:25   #141
vetran
Аватар для vetran
Авто: Renault Duster Expression 1.6; 4×2-был.
vetran
Прошу совета у практиков по варианту крепления радара. Основной вариант на лобовом стекле(лучше будет выполнять свое предназначение). Но как то перед глазами (обзор) маячить будет.
На торпеде если закрепить? Что скажите? Спасибо.
Детектор должен быть установлен параллельно земле.Как у меня присоски держали плохо(может на кобре лучше,но судя по фото такие-же),провисал "зад"и тряска на ходу,на скотче тоже-же тряска,но меньше.Короче заменил присоски на другие,а родную поставил как упор,работает нормально-ловит.
На фото видно,меня устраивает.
ID:	4100   Нажмите на изображение для увеличения
vetran вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2013, 17:30   #142
Сообщение от vetran Посмотреть сообщение
так и должно быть!!!! Я, правда на Дуську антирадар еще не ставил - разгоняться по пробкам некуда, а как сезон начнется - так и сделаю.
Последний раз редактировалось baddy; 21.02.2013 в 17:31.
Старый 21.02.2013, 19:35   #143
vetran, Анатолий. Хороший вариант.Себе так и сделаю.
Старый 24.02.2013, 09:01   #144
Cool
Вопрос к практикам. Как я уже говорил, купил "антирадар" Кобра-865.
Так вот: На упаковке надпись- ВНИМАНИЕ! Перед первым использованием компаса его необходимо откалибровать. Процедура приведена в руководстве.
Почитал я это руководство. Но пока до конца не разобрался(так в общих чертах).Что за компас ? Зачем он вообще там нужен?
Кто с этим сталкивался?
Старый 24.02.2013, 09:32   #145
А там не написано - надо ли его при этом к компьютеру подключить?
Старый 24.02.2013, 09:53   #146
Нет. К компу подключать не надо. Просто установите радар в машине горизонтально (так как он будет стоять). Нажмите такие-то кнопочки. В течении 2-х минут сделайте на машине два круга. Прибор подаст три коротких сигнала,что говорит о том, что компас готов к работе.
Но если радар устанавливать на другую машину или менять место его установки. Необходимо провести снова калибровку компаса. Вообщем такая заморочка.
Домой приеду, буду разбираться.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 24.02.2013 в 10:18.
Старый 24.02.2013, 09:56   #147
Не пугайся. Именно так и происходит калибровка все электронных компасов. Я на свой смартфон устанавливал компас - в аннотации было сказано - описывать девайсом горизонтальные круги в виде знака бесконечность в течении некоторого времени.
Старый 24.02.2013, 11:11   #148
Я тоже встречался с подобной технологией. У разных приборов немного отличается схема, но принцип (движение по кругу) одинаков у всех. После настройки все работает.
Старый 06.03.2013, 00:56   #149
Best-radar
Аватар для Best-radar
Авто: Renault Sandero
Best-radar
Отправить сообщение для Best-radar с помощью ICQ Отправить сообщение для Best-radar с помощью Skype™
Всем привет. Звать меня Пётр, так случилось, что заинтересовавшись тематикой детекторов на любительском уровне(после попадалова с превышением на лишение купил свой первый детектор), даже не предполагал во что это перерастёт. Теперь я занимаюсь данной тематикой в плотную и серьёзно. Не скажу что разбираюсь в этом вопросе досканально, но уровень знаний этой темы и опыт использования огромного колличества детекторов наверное позволит мне давать некоторые рекомендации при выборе.
Вот такое маленькое самопредставление, сильно не пинайте)))))
Best-radar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 07:14   #150
Сообщение от Best-radar Посмотреть сообщение
Тогда вопрос: какой радар-детектор наиболее оптимален в ценовой категории до 10 000 руб. ? Желательно наличие джипиэс датчика.
Старый 06.03.2013, 08:10   #151
Best-radar
Best-radar
Вы не поверите, но это Conqueror 740/899+
Почему? Потому что его приёмник даёт превышать до +60 к разрешённой и мы успеем сбросить скорость до разрешённой даже при установке радара нам в спину, потому что для него создаются базы, полностью вычещенные от мусора с мобильными засадами, постами ДПС и прочими не нужными точками. (При обновлении можно выбрать и базу официально поставляемую)
Таким образом в базе остаются только Стрелки, Мультирадары, Кордоны, Автоураганы, Сова и все остальные радары которые которые не ловятся радарной частью.
Старый 06.03.2013, 11:14   #152
Best-radar, а что скажете про Cobra Vedetta SLR 650G RU.
Веду переговоры со своей жабой, пока только подписали соглашение о намерениях и протокол разногласий.
Нужны дополнительные аргументы в переговорах.
Старый 06.03.2013, 13:54   #153
Best-radar
Best-radar
Не стал бы брать из за базы с радарами. AURA отвратительна. 600-ую сам очень хочу по тестировать, ибо с предидущими моделями у Кобры конфуз выходил:
1. Постоянные сработки на детекторы во встречных и попутных машинах в основном для России К диапазоне(если бы как у остальных в Ка, было бы не проблемой, отключил и поехал, но нет.). Я сам долгое время ездил с Кобрами R7 и 775, так что знаю о чём говорю не по наслышке, а так сказать изнутри.
2. Отсутствие нарастания на радары, особенно треноги установленные в спину. Если на выстрел из ручного радара Кобра отрабатывает на максимум сразу, то треноги повёрнутые в спину до последнего будут озвучены на уровне 1 и только за 50-100 метров резкий выход на максимум, а у меня ещё пару раз было что я глазами вижу в отбойнике Арену, а детектор(на тот момент Кобра 775) даже на 2 не вышла, так и проехали радар на единичке. Если бы ждали нарастания, был бы залёт.
Так вот в SLR серии представитель Рус-Коннекта обещала исправление этих косячков.
Есть мнение, что и дальность с помехозащищённостью тоже улучшили, но тут я буду голословно утверждать или опровергать, по этому лучше пока промолчу об этом. Как только получу её в руки, смогу дать более развёрнутый и квалифицированный ответ.
Старый 06.03.2013, 14:23   #154
YVRed
Аватар для YVRed
Авто: LP 4x4 2.0
YVRed YVRed YVRed YVRed YVRed
Я в Белоруссию в ноябре катал с антирадаром SUPRA DRS-77VST, у бати взял. Не знаю как он котируется среди антирадаров, но свою работу выполнил, о радарах предупреждал, штрафов после поездки я не получил.
Старый 06.03.2013, 14:53   #155
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
luno, неплохой вариант, только меня экран смущает - он особенно ни к чему, но сильно повышает цену вопроса. Сам пользую Кобру 830 - ни разу не подводила, срабатывания четкие и понятные, что "в лоб", что "в спину". "Стрелку", правда ловит через раз, но это и модель устаревшая немного. А для "Стрелок" имеется навигатор Гармин с обновляемой базой всех видов камер, засад и постов.
---------- Сообщение добавлено в 15:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:51 ----------
YVRed, на "Стрелку" срабатывал? У меня у товарища такой - говорит, что ловит ВСЕ абсолютно и с хорошей чувствительностью. Как ощущения личные?
Старый 06.03.2013, 15:12   #156
YVRed
Аватар для YVRed
Авто: LP 4x4 2.0
Я остался доволен. В Москве, маршруты привычные, я и так знаю, где "Стрелки", да и общие скорости не те, а на дальняк решил попробовать. Да, могу подтвердить, ловит разные диапазоны, "Стрелку" берёт на приличном расстоянии. Хороший прибор.
Старый 06.03.2013, 15:32   #157
Best-radar
Best-radar
По Супре это лотерея. в первых партиях была не верная точка подключения платы стрелкодетекта и по этому при понижении напряжения супра слепла в К диапазоне. рабочим оставался только стрелко модуль. Сам так четыре штуки перепаивал. Теперь вроде с этим разобрались и с фабрики уже всё правильно припаяно идёт. Но всё равно по Супре и Стрит Шторму много брака на выходе.
Старый 06.03.2013, 17:39   #158
Best-radar,Что скажите про этот "антирадар"?
ID:	4647   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4648   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.03.2013, 17:56   #159
Best-radar
Best-radar
Стрелку ловит, Искру ловит, Бинар ловит, Визир ловит. Multaradar SD-580 не ловит, как и все детекторы без GPS.
В общем пропусков по тому что должен ловить, он не имеет, но вот все косяки описанные выше, он имеет ярко выраженно. В общем из того что я держал в руках из Кобр, лучшее это 775/880. Что есть в SLR покажет время.
Да, забыл. Сокол не ловит, а их прошедших поверку по России более 500 штук.
Старый 06.03.2013, 18:00   #160
Получается поторопился я с покупкой.
Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT +3.
