Старый 03.08.2015, 11:56   #21
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
Продолжим.. свой БЖ.
А апреле пройдено ТО-1, на данный момент пробег 14200. Авто исправно ездит.. единственное, что-то смущает в передней подвеске, при проезде неровностей.. и при проезде неровностей с вывернутым рулем. Ездим, наблюдаем.
Расход колеблется от 7-8 л, поездки по городу + кондиционер.
Что было сделано недавно:
1. Установил защитную сетку. Сверху поставил серебристую, снизу черную. Ячейку выбрал не самую маленькую. Шаблоны никакие не вырезал, подгонял все по месту, тем кто сомневается и боится снимать бампер - снимайте, ничего сложного там нет(только аккуратнее с защелками по бокам). Крепил хомутами и дополнительно штатными саморезами, которые крепят решетку. Результат:
По центру сделал внахлест. Дополнительно стяну хомутами. Нижняя решетка аналогична, только черная.
2. Сделал тонировку... 5, задний полукруг.. не сам.. сам не возьмусь.. гаражные умельцы сделали за 1800 руб. Вроде недорого.
3. Были куплены и установлены данные девайсы на Али:
А этот для подключения видеорегистратора без стокового блока питания:
Пытался разобраться с проводами шататного ГУ, в итоге подключился параллельно прикуривателю, будет время, поставлю туда дополнительно предохранитель ампер на 5:
К регистратору по правой стойке кинул обычный провод USB - mini USB, длинной 1,8 м(надо бы 2м, 1,8м получился почти внатяг).
Для подключения использовал клеммы WAGO, наконечники-гильзы, решил обойтись без скруток.
4. Наклеил D-образный уплотнитель на переднюю кромку задней двери и по периметру задней двери. Посмотрим, сколько продержится... На капот уплотнитель не подошел(для закрытия щелей по бокам), надо бы побольше размером.. оставил на потом.
Вроде как все.. на данный момент.
Старый 16.09.2015, 09:51   #22
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
Круглая дата - год владения и экплуатации
Пробег за это время составил около 20500 км, с учетом поездки в Абхазию(около 5000 км).
Сделано 2 ТО. Из недостатков на данный момент ничего не выявлено. Все работает, как надо(на мой взгляд). Много чего ещё в планах, что хотелось бы сделать с авто. Но об этом потом...
Для себя понял одно - Duster - оптимальный выбор (был на момент покупки , сейчас возможно что-то поменялось, но в сторону других авто я пока не смотрю). И конечно же дизель
Всем удачи на дорогах, отсутствия полосатых жезлов на пути и "здоровья" вашим авто!!!
Старый 15.11.2015, 11:10   #23
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
Хочу поведать о сегодняшнем сюрпризе, который приподнес мне дастер и отрицательная температура. На форуме подобную проблему не встречал, может плохо смотрел
Завел авто... собрался ехать. А МКПП включается только на 3 и 4 скорость. Налево и направо рычаг идти ни в какую не хочет. Тяги примерзли... первая мысль в голове. Звоню в Рено Ассистенс, заказываю эвакуатор... Пока ехал эвакуатор, коробка "ожила", отменил эвакуатор, своим ходом к ОД. До завтра пешеходим...
Старый 15.11.2015, 11:18   #24
такого точно не слышал!, тяги вылетали и то у одного, это да, было, а вот сто бы примерзали, не слышал.
Старый 15.11.2015, 14:00   #25
Было, Вить. Обсуждали эту тему, только не помню когда. У нескольких машин был подобный косяк. Пусть ОД разбирается, почему влага в тяги попадает.
Старый 15.11.2015, 17:26   #26
Воть http://duster-clubs.ru/forum/showpos...0&postcount=47
Старый 15.11.2015, 17:45   #27
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
Как я понял.. мне менять ничего не собирались, хотят просто смазать...утром посмотреть, проблема ушла или нет. Завтра вердикт вынесут...
Старый 15.11.2015, 17:50   #28
Да пытались уже мазать. Менять нужно.
Старый 15.11.2015, 18:22   #29
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
Намекну завтра мастеру-приемщику, что готов ездить на смазанной тяге до прихода запчастей..
Старый 16.11.2015, 16:43   #30
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
...до сих пор пешеходим. Мастер-приемщик, который принимал авто сегодня не работает, а другие ничего сказать по моей машине не могут. Бардак у ОД... Интересно во всех регионах так? Видимо, мастер-приемщик закреплен за определенным заказ-нарядом, а все остальные мастера к этому заказу отношения не имеют. Ответ по телефону: пока не готова машина, когда будет готова, позвоним. А начали смотреть или нет остается загадкой. 2 день на якоре у ОД...
Старый 16.11.2015, 17:08   #31
Нет. Причину устанавливают сразу(если не возникают трудности по установлению причины). Определяют какая деталь, узел в ремонт или под замену. Если есть в наличии устраняют сразу. Если нет, ждем деталь. Потом приезжаем на замену. Авто при такой неисправности у владельца не забирают. РАЗВОД.
Старый 17.11.2015, 15:53   #32
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
Авто получил... вердикт - тросы. Смазаны... посмотрим, что будет дальше.
п.с. получал авто по времени около 1 часа... видимо только у нашего ОД такой бардак.
Старый 24.11.2015, 11:40   #33
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
Веселуха с КПП продолжается... на выходных опять тросы примерзли(смазанные у ОД). Т.к. надо было ехать при помощи физической силы победил эту ситуацию... Сегодня звонил к ОД, они говорят.. надо диагностировать, мы дефектов не увидели. Т.е. машину я к ним загнал в первый раз своим ходом, соответственно неисправности нет. Рассматриваю вариант пригнать с замерзшими тросами на эвакуаторе... но не факт, что они по дороге не оттают.. И придется ещё и эвакуатор оплачивать.
В любом случае предстоит трата времени и нервов... и возможно походить какое-то время пешком. Минус в карму ОД и Рено, но им на это фиолетово.. к сожалению.
Может кто поделится информацией, как тросы по гарантии меняли?
Старый 09.12.2015, 10:18   #34
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
На днях в очередной раз перегорела лампа БЖ. Были взяты на замену:
Цена около 600 рублей за комплект. Первое впечатление... ничего не видно. Фары протер вроде лучше. Свет белый, но как мне показалось, даже самая недорогая лампа "желтого" цвета, светит лучше... свет "растворяется" в темноте.. В слякоть дорога почти не освещается. Когда снег, видно все хорошо. Какое-то непонятное ощущение от этих ламп.
Старый 09.12.2015, 11:10   #35
Rybachok16
Аватар для Rybachok16
Авто: LE Adventure 2.0 4х4, LR Discovery 4 3.0 SDV6
Rybachok16 Rybachok16
разобрался с тросами? ОД заменил или опять смазку налили?
Rybachok16 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2015, 11:51   #36
в слякоть лучше жёлтые.
чем холоднее свет, тем хуже освещает в непогоду.
небольшая морось с неба либо лёгкий туман и ничего не видно.
Старый 09.12.2015, 12:26   #37
Rybachok16
Дима, а ксенон разве не в холодном спектре? По отношению к обычным галогенным лампочкам, его тепловая температура ближе к холодному (чисто белому с переходом в голубой!) цветовому спектру. Вот тут человек подробнее описывает!
Старый 09.12.2015, 13:34   #38
ксенон разный бывает.
я встречал 2500К
а в ссылке всё подробно по цвету и описывается.
Старый 09.12.2015, 14:06   #39
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
Сообщение от Rybachok16 Посмотреть сообщение
К сожалению, пока нет.. с того момента больше не замерзали.. минусов пока не было особо.
Решил пойти таким путем: Замерзли тросы -> Машину не завожу -> Вызываю эвакуатор -> получаю бумагу о принятии машину на диагностику.
Пусть хоть смазывают, хоть в бубен стучат.. Если ситуация повторится, опять вызову эвакуатор и буду уже настаивать на гарантийной замене.
Как я понял... в первый раз ничего не смазывали и заказ-наряд не выдвали на руки. Просто мозг мне повыносили.
---------- Сообщение добавлено в 04:06 PM ---------- Предыдущее сообщение размещено в 04:04 PM ----------
Буду использовать в комбинации с ПТФ. ...пока не перегорят
Текущее время: 05:32. Часовой пояс GMT +3.
