Старый 17.05.2015, 05:29   #1
Yagmort
Yagmort
По умолчанию Противотуманные фары на Дастер (проводка)
Купил ПТФ китайские (светодиодные логоновские) 800 р за штуку и провод за 400. Обошлось 2000 р. Проводку термоусадками и изолентой тщательно герметизировал (оголенные контакты). На аккумуляторе проверил они работают. Ещё планирую ПТФ герметиком залить, что бы туда не было доступа воды, через щели.
Столкнулся с проблемой, никогда не подключал никакие приборы в авто. Схему понимаю, но не всю.
Собственно на схеме мне непонятно условное обозначение выделенное красным квадратом, а так же слева чёрный провод куда идёт непонятно. Я так понимаю это замыкание и размыкание двух проводов (т.е. я их сперва замыкаю, а потом размыкаю и веду один провод на реле, а другой на панель приборов)? Или там какая то перемычка должна стоять?
Что за реле включения ПТФ? Его я так понял нужно покупать? Какая у него маркировка и сколько это чудо стоит, есть ли замены аналоги? Куда его ставить?
Всё остальное понятно.
Последний раз редактировалось Yagmort; 17.05.2015 в 05:40.
Yagmort вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2015, 11:55   #2
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
Комплектация машины? может часть этой проводки у вас уже есть...
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 17.05.2015, 12:48   #3
Yagmort
Yagmort
1.6, 4х4, 2014
Старый 17.05.2015, 12:53   #4
Nafigvajag
Сообщение от Yagmort Посмотреть сообщение
Вложение 47523
В красном квадрате - так на схемах обозначают соединение проводников. Т.е. они тупо спаяны (скручены в колодке, в соединителе и т.п.). Черный провод идет на корпус, т.е. "минус".
И Валера прав, часто проводка уже проведена...
Старый 17.05.2015, 13:03   #5
Yagmort
Yagmort
Благодарю.
Так если она проведена, то где она установлена? Например, где стоит реле и как оно выглядит
---------- Сообщение добавлено в 13:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:56 ----------
И как оно выглядит? Если не найду, то какое покупать?
Старый 17.05.2015, 13:17   #6
Nafigvajag
Благодарю.
Выглядит что? Соединение? Так хоть как, абы было герметично, да ток держало. Как душа лежит, да инструменты позволяют, хоть пайка, хоть клеммы напрессованные. Можно все три провода взять с клеммы "А5", если места хватит. Да и готовых соединений-разветвителей в магазинах навалом. Главное, чтобы был надежный контакт и не окислялось. Для герметизации тоже есть много вариантов, начиная от термоусадок с клеем, до самовулканизирующейся ленты.
Старый 18.05.2015, 02:15   #7
Yagmort
Yagmort
Про соединение мне понятно после первого ответа. Мне про релюшку непонятно, где её искать, если она уже есть и на всякий случай маркировку бы её узнать.
Текущее время: 16:13. Часовой пояс GMT +3.
