Старый 28.04.2015, 20:56   #761
Да. Цвет подсветки родной оставил изначально. Это уже второй скрин от Валерки
Старый 06.05.2015, 11:50   #762
Подтраивать с утра стала машина. На работе компьютером ошибки почитал - нет ничего... А несколько дней дожди шли.
Долго ли снять катушки и проверить свечи.
Всё то же самое, что и тут
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...8&postcount=13
Выкрутил свечку
Катушка опять ржавая вся
Снял утеплитель капота. Снял шланги и заклеил дырки "шумкой" дырки, предварительно протянув шланги внутри капота.
Протянул шланг через левую заглушку , прорезав ножом дырку. Заглушку справа снял, для вентиляции капота.
Обратно одел утеплитель капота.
*** Дырок в капоте много, воде есть куда бежать мимо, и не застаиваться внутри, к тому-же там всегда тепло.
Покатаюсь-посмотрю. Может быть зимой для профилактики вскрою посмотрю. Вообще надо думать что-делать и как с этим жить дальше.
Делалось все на скорую руку. Свеча так проржавела за 4 неполных месяца. Соответственно весь комплект заменил на новые.
Старый 06.05.2015, 11:57   #763
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Ky6uk, а зачем шланги внутрь капота засовывать? Чем мешают снаружи? И зимой теплее им, отогреваются лучше от двигателя.
Я когда ставил веерные форсунки, промазал их герметиком, а места соединения шлангов протянул маленькими хомутами. Теперь сухо!!!! Одна пыль под капотом.
Я против ксенона...
Старый 06.05.2015, 12:01   #764
Пальцы внутрь не пролезли, к месту соединения шланга и форсунки.
Замерзать не будет- "незамерзайка" хорошая.
Форсунки снимать не стал, побоялся сломать усы крепления в капот, не нашел пост о Ваших писаниях ))) хотя искал. Да и к зиме успею снять всё разобрать
Чтоб вода внутри оставалась. и не капала с трубок вниз на свечи
Последний раз редактировалось Ky6uk; 06.05.2015 в 12:07.
Старый 06.05.2015, 12:39   #765
aca300
Аватар для aca300
Я и не описывал, вроде есть об этом тема, я по ней и делал.
Форсунки снимать не стал, побоялся сломать усы крепления в капот. Да и к зиме успею снять всё разобрать
Пальцами нам нечего делать )))).
Надо стянуть шланг с форсунки и немного нагреть её феном (я делал это зимой). Усики станут мягкими. Сжать усики пассатижами (по диагонали) и немного вытолкнуть, потом другие усики так же и вытолкнуть форсунку, вылезет сама. Намазать тонкий(!!!) слой герметика на форсунку и вставить на место до щелчка усиками. Теперь одеть шланг на форсунку. После одеть тонкий хомут вокруг шланга, но не затягивать, чтобы он мог свободно передвигаться по шлангу. Подвести хомут на место соединения и пассатижами затянуть хомут. Вот и вся операция.
Фото моего творения.
Я против ксенона...
Последний раз редактировалось aca300; 06.05.2015 в 12:44.
Старый 10.05.2015, 13:21   #766
espace
Авто: Duster 4x4 1.5dci
ты же вроде крышку на двигатель ставил
Старый 10.05.2015, 13:24   #767
Не помогает
Старый 20.05.2015, 15:53   #768
Oleg-on
Oleg-on
Автофрамос признал косяк, будут герметизировать форсунки при обращении к оф. дилеру. Игорь, если не тяжело дай пожалуйста телефон или адрес организации где тебе руль кожей обтягивали. Заранее спасибо.
Oleg-on вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2015, 16:20   #769
Oleg-on, а подробности есть ? типа номер решения и т.д. тогда по идее и уже не на гарантийных машинах должны делать. Вроде как особо не надо, но можно и съездить будет... машину помоют
Старый 20.05.2015, 16:40   #770
Сообщение от Oleg-on Посмотреть сообщение
http://adm-k.ru/
Делал у них. Но тогда они были в другом месте на Остаповском проезде.
Сейчас видать переехали по новому адресу. Ценник на сегодня не знаю.
В принципе найти контору, которая обошьет руль и прочее - не проблема, я так думаю.
Старый 25.05.2015, 09:27   #771
Еще 07.03.2015, в 22:40 писал...
И так. Три дня дождей. Открываю багажник, а там лужа , причем ростет на глазах... На фото утренний ручеек. До этого было гораздо хуже.
А дождик идет...Откуда ???
Не выдержала душа поэта, пока салон разбирал промок до нитки...
Нашел....вот пальцем показываю
Утром еще капли остались
Вчерашнее прощупывание и осмотр с фонарем салона не дал никакого результата, все что ранее было промазано и на что пали подозрения - всё СУХО. ЗачОт !!!
Вот эта часть выступающего железа, между ней есь дырка, и часть этого железа идет к самой крыше...прям до петли крышки багажника и там получается типа мешка воздушного...
Еще раз осмотрели на предмет всяческой влаги - сухо везде.
В нишу эту не попасть ничем. Посветить фонариком не получиться...
И тут Саня ( ШУМ ) говорит: "Попробуй петлю протянуть"... Достал ключ на 13" .... и ( после чего грязно выругался ) ОХХХХкакие молодцы ребята на автофрамосе , гайка снизу без усилий затянулась на 2,5 оборота !!!! и потом еще на 0,5 - но с усилием...
Пришлось раскрутить петлю, точнее гайку снизу... и приподнять крышку багажника...
А под ней ( там где белое - не прокрас ) вода стоит....
Герметиком все замазано, прижато и прикручено головкой с воротком. Со стороны салона герметик выдавило, и было прижато гайкой с широкой шляпкой ( такая заводская стоит )
Излишки вытерты тряпочкой.
Герметик синий фирмы ABRO
Старый 25.05.2015, 21:19   #772
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Ky6uk, Будем надеяться, что победил течь и это финал пьесы
Вроде бы не характерная проблема.
Practice Your intention.
Старый 25.05.2015, 23:12   #773
Да хотелось бы надеяться и верить, че-то стали меня эти "поиски" доставать, покупал Дастер ездить, а тут " 4×4 для всех " реально стал своими мелочами , мягко говоря, расстраивать...
Старый 26.05.2015, 21:16   #774
Получил письмо по почте.
500 руб.
2,5г не было ни одного.. а тут раз и поймали...
Старый 26.05.2015, 21:18   #775
Karah
Аватар для Karah
Karah
500 руб.
сочувствую. сам еще ни разу не видел... вот оказывается как оно выглядит
Старый 27.05.2015, 09:56   #776
Ky6uk, красиво смотришься на фото
Старый 05.06.2015, 02:15   #777
Спасибо.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 05.06.2015 в 09:14.
Старый 05.06.2015, 09:46   #778
29 Мая ездил в деревню, в Тамбовскую обл., с родственниками, родными отцовскими. Ездили 6 чел на двух авто.
Дорога в принципе не далекая, и особо про нее нечего рассказывать. Едешь и едешь..
Около г.Скопин есть вот такие развалы, торгующие керамическими изделиями на разную тематику. Мы там всегда останавливаемся, ноги размять или че-то купить в подарок или по просьбе многочисленных друзей и родни.
Пришлось подать
Вот таких смешных "гаишников" продают на рынке
В этот раз купил себе на память пару магнитиков на холодильник и мы поехали в деревню дальше. Дорога была пустая постоянно
За 15 км. до деревне остановились на перекус и пис-пис-стоп
По дороге, от проезжающей деревни есть пруд. В нем гуси.
В деревне посетили кладбище, покрасили оградки, прибрались, и к старому дому поехали. Деревня заростает. Народу не живет практически никого.
Когда-то на этом месте был огромный пруд. Теперь он почти зарос мелкими деревьями, травой...
Унылое зрелище, я на рыбалку сюда ходил много раз. А ща и к воде не подойти уже.... Грусть меня взяла двумя руками...
Но бывают моменты когда природа просто порадовала глаза. Остановился сделать фоточку.
Типа " жэна, вот тебе цветы из деревни привёз "
За день туда-обратно получилось около 900 км. пути.
ДПС-ников видел несколько раз на обратном пути.
Мерили скорость по трассе, и за сплошную принимали. Ловили много и часто.
Расход по бортовику составил 10,4 л. Скорость не привышал. Мы никуда не торопились, 90-110 км/ч. Что не помешало по дороге в деревню сбить одного, летающего не по правилам стрекозла или как его теперь знает звали
ID:	48141   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48142   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48143   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48144   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48146   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48147   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48148   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48149   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ky6uk; 05.06.2015 в 10:51.
Старый 05.06.2015, 10:38   #779
Аким
Аким Аким
Ky6uk,
Извините за любопытство, в какую деревню ездили, район? У меня мать с Тамбовщины была (с. Лысые Горы, Лысогорского района), родни много было (к сожалению, было...) и я сам в Тамбове жил несколько лет наездами, школу заканчивал, а родом с Красноярского края.
Старый 05.06.2015, 10:43   #780
Сосновский район. Новоямское.
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +3.
