Старый 22.04.2015, 23:09   #41
Invait
Авто: Duster 2.0 esp
Invait
народ, извините за вопрос дилетанта, а где находится плата на которой надо резик перепаять?
Invait вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 00:03   #42
Сообщение от Invait Посмотреть сообщение
В ЦЭКБС. http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=2937
Старый 05.06.2015, 18:38   #43
ЛЁня
ЛЁня
Подскажите пожалуйста каким параметрам должен соответствовать резистор. Расчет показал что мне нужен 1.2 кОм. В магазине спросили какой мощности должен быть резистор есть от 0,25 до 1 Ватт. Если можно то ссылку на интернет магазин какой нибудь.
Evgenmm, покажите какой мощности должен быть резистор.
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 05.06.2015 в 23:47.
ЛЁня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2015, 15:14   #44
Evgenmm
Evgenmm
Сообщение от ЛЁня Посмотреть сообщение
Я брал 0.25.
http://www.chipdip.ru/product0/9000079637/
Evgenmm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 12:14   #45
bobfate
Авто: Renault Duster 2.0 4x4 MT
bobfate
Отправить сообщение для bobfate с помощью ICQ
Стоят ДХО Probright TDRL, все работает как надо, но реально задолбала проблема с частым морганием поворотников.
При установке ДХО сразу ставил обманки. Сначала переборщил с Вт, в итоге при включении поворотника дхо во второй лампе начинал подмаргивать. Поставил обманку поменьше (меньше Вт, больше Ом), все заработало как надо. Но периодически поворотники все-равно срываются в частое моргание. В электрике я совсем не силен, поэтому причин понять не могу. Сначала грешил на плохое соединение проводов (на одной фаре плохо прикрутил массу), поправил, снова помогло ненадолго. Сейчас думаю, что дело в летней жаре, обманки эти ужасно греются и так, а уж по жаре вообще нереально и видимо поэтому перестают работать.
Короче единственный выход для себя вижу в замене резистора на плате.
Подскажите плиз, какой нужен для таких ламп:
http://probright.ru/products-info/pr...fo/#tab-crum-1
У меня получилось, что вот такой
http://www.chipdip.ru/product0/9000079835/
bobfate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2015, 16:42   #46
Evgenmm
Evgenmm
Сообщение от bobfate Посмотреть сообщение
Откуда 1 ом то взялся?
По формуле Юрия R =0.9*12.6*2850/P=0.9*12.6*2850/(21+5+18)=734,5
Если конечно верить характеристикам ламп на сайте.Наиболее близкое для вас на чипдипе 750 ом.
Старый 10.06.2015, 19:32   #47
сова
Аватар для сова
сова сова
Короче единственный выход для себя вижу в замене резистора на плате. Подскажите плиз, какой нужен для таких ламп: http://probright.ru/products-info/pr...fo/#tab-crum-1
ИМХО Продавец безбожно врет насчет мощности, сигал поворота на этих лампах максимум 3,5 Вт. Точно определить мощность китайских ламп можно только с помощью амперметра. Не верьте подобным описаниям.
Старый 11.06.2015, 13:24   #48
Evgenmm
Evgenmm
Поддерживаю, у меня двухцветные лампы по 10 диодов каждого цвета. Мерял, чуть меньше 3 Вт на лампу.А в probright, если не ошибаюсь, по 1 диоду, и даже если мощные , то вряд ли 18 Вт.
Старый 17.06.2015, 10:55   #49
bobfate
bobfate
Там вроде как встроенная обманка есть, но ее не хватает дастеру.
Старый 26.02.2017, 18:49   #50
sергей
sергей
Прочитал и перечитал весь пост. У меня проблема такая. Поставил на все повороты светодиоды, естественно частое мигание. Нашёл ЦЭКБС достал плату нашёл сопротивление 6800 ОМ. Согласно с сайта производителя мощность ламп передней задней по 5ват боковой 4 ватта Замерял ток светодиодных ламп мультиметром, передняя и задняя по 0.03А боковая 0.02А (в сумме 0.08А). IxU=W 0.08х12=0.96 По формуле юрия R =0.9*12.6*2850/P получается 0.9х12.6х2850/0.08=403987.5 то есть 400КОМ. Сопротивление должно быть smd или можно поставить целендрическое 0.25 ват? И ещё хто нибудь делал такое?
sергей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2017, 21:12   #51
Herbert
Herbert
Здравствуйте. Зарегистрировался исключительно ради того, чтобы выразить огромную благодарность Юрию за его исследования контроля тока поворотников. Долго искал информацию по реализации такого контроля в Nissan Almera Classic (Рено Самсунг Моторс 3). Проведя аналогию, удалось вычислить схемное решение и проанализировать его работу в нашей машине. Отличия в том, что интеллектуальный транзисторный ключ в SM3 установлен в приборной панели и имеет другой тип, а именно BTS 5240 L. Эксперименты на столе на донорской приборке проведены, результат достигнут.
Еще раз большое спасибо Юрию.
Последний раз редактировалось Herbert; 02.05.2017 в 21:29.
Herbert вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2017, 11:13   #52
toffick
toffick
Здравствуйте.Прочитал про данный способ устранения ошибки при установке светодиодных ламп в поворотники дастера.Уважаемый Юрий не могли бы Вы мне помочь с решением этого вопроса ,но только на автомобиле логан 2014 г.в.Обманки не хочется внедрять ,а пойти по вашему решению.Предполагаю,что работа поворотов аналогична дастеру.Хотя могу ошибаться.С уважением Василий
toffick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2017, 13:33   #53
сова
Аватар для сова
сова сова
toffick,если у Вас рестайлинговый Логан, то помочь не смогу. Мне не доводилось разбирать новый ЦЭКБС.
Старый 28.08.2017, 02:49   #54
toffick
toffick
совершенно верно.логан рестайлинговый.А если я разберу ЦЭКБС и отправлю Вам его фото?Есть вариант,что разберетесь?
Старый 28.08.2017, 07:26   #55
сова
Аватар для сова
сова сова
Сообщение от toffick Посмотреть сообщение
Возможно. Все зависит от сложности платы и качества фото.
Старый 28.08.2017, 08:16   #56
toffick
toffick
Через три дня приеду с вахты и разберу его.У товарища есть зеркалка.Как потом отправить Вам фото,если будет большой размер?Сделаю несколько со всех ракурсов.
Старый 10.09.2017, 22:39   #57
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
вот уж сложности) у меня есть такая запчасть... могу предоставить
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 01.01.2018, 10:03   #58
alexkaaaaa
Аватар для alexkaaaaa
alexkaaaaa
ЗАПАЯЛ В МЕСТО 680 ОМ 1,9 ком все лампы поставил светодиодные перед зад и боковые все работает нормально Когда вытаскиваю любую то частота не кайф В итоге считаю попал в точку то что хотел
alexkaaaaa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2024, 23:09   #59
f-v
f-v
Что-то совсем заглохла тема. Решил поставить LED-лампы поворотников на V1.5. К сожалению в теме всё заглохло на 1-м поколении, а у рестайлинга совсем другая плата. Если кто-то им занимался: можете подсказать как заставить моргать поворотники в нормальном темпе?Нажмите на изображение для увеличения
f-v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2024, 00:16   #60
awolka
Аватар для awolka
Авто: Дакар 2.0 мкпп
awolka awolka
Я подключал сопротивление и не лазил в плату. Номинал уже не помню.
Текущее время: 01:16. Часовой пояс GMT +3.
