27.03.2015, 21:20 | #41 |
Добрый вечер. Комп писал что проблема шлейфа подушки безопасности пассажира. Конкретно про подушку сидения не пишет комп. Только в общих чертах ))) Потому и пришлось разъем , в итоге, проверять.
05.06.2016, 11:28 | #42 |
Игорь! Не подскажите, можно ли попросить Valeru продиагностировать цепи датчика подушки ? У меня уже постоянно горит лампочка. Звонил официалам - те на замену датчика. Что-то не очень уверен в их правоте. Желательно на какую-нибудь субботу-воскресенье.
05.06.2016, 12:18 | #43 | ||
http://duster-clubs.ru/forum/member.php?u=60 Цитата:
Какие ошибки( как называются) ? У Вас в Брянске вообще что ли нет никого, с компом , чтоб посмотреть ошибки? В любой мультимарочный сервис заехать надо и спросить про комп.диагностику. Пусть посмотрят ошибки и Вы их запишите .
05.06.2016, 12:21 | #44 |
п.с. У меня проблема с подушкой не ушла. Периодически так и загоралась опять эта лампочка, комп показывает проблему по соединению.
Все разъемы опять перебрали, проверили. Замотали. Пока катаюсь. Неделя прошла-нет ошибок.
06.06.2016, 22:01 | #45 | |
01.07.2016, 18:29 | #46 |
Привет владельцам РеноДастера,хочу поделиться небольшим опытом по ремонту подушки безопасности.Полгода назад загорелась иконка подушки,сьездил к диагностам ответ шлейф,зашёл в интернет тоже самое шлейф.решил сам по инструкциям бывал из инета решить эту проблему.отключил клему,снял подушку,руль,дошёл до шлейфа.визуально целый,прозвонил,предварительно сняв пластину соединяющую контакты в инете всё это есть.и целый шлейф.проверил штекера всё в поряде,не понятно.решил собрать поставить всё на место.к моему удивлению после включения зажигания иконка не горела.обрадовался что обошёлся без потерь.так проездил полгода и.. снова таже беда на ровном месте.решил пройти этот путь занова,опять чудо пропала эконка не горит.что это не понятно неужели каждые полгода нужно разбирать и собирать заново вот так вот.жду ваших коментарий
01.07.2016, 18:44 | #47 |
У меня на символе шлейф перетерся, сначала моргала при повороте руля в крайнее положение, затем спустя 1.5 года тупо загорелась постоянно. В итоге с разбора взял шлейф и сменил, стоимость нового явно меня не радовала. После проездил около года, все было хорошо.
02.07.2016, 08:01 | #48 | |
03.07.2016, 16:39 | #50 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
т.е подали напряжение на саму подушку? мило)))))
стоимость подушки и установки с пропиской знаем?
03.07.2016, 18:29 | #52 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
не сработала- проехали))
22.07.2016, 21:34 | #53 |
В апреле 14 года на пробеге 25500 км вылезла такая проблема, по гарантии дилер заменил диск подрулевых переключателей. Ещё через 25500 км лампа снова зажглась, периодически гаснет. А мне, как назло, в дальнюю дорогу. Значит ли это, что в случае чего подушки могут не сработать?
Если я правильно понял из предыдущих сообщений, прежде чем тормошить все контакты, нужно диагностикой установить источник ошибки, подушки у меня тоже 4 шт. Тогда же, в 14 году, мне поменяли, тоже по гарантии, подрулевой переключатель из-за неработающей бибикалки. Я слышал где-то, что сейчас есть более надёжный его аналог. Может и у шлейфа подушек тоже есть такой аналог? |
30.08.2016, 23:14 | #54 |
Всем доброго времени...
Форумчане а вот такой разъем(фото) можно отдельно найти, при неудачном снятии подуш.безоп. для перетяжки руля, повредил немного, или только целиком контактное кольцо приобретать. Еще вопрос, а эти контакт. кольца разные или нет, у меня стоит с таким номером 479454516R может это для комплект с ESP. |
03.09.2016, 19:26 | #55 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
какая часть данного разъёма повреждена?
10.03.2017, 20:03 | #56 |
Вот тоже постигла такая напасть, горит значок подушки безоп. Может это быть сязано с ремонтом после ДТП?(снимали дигатель). Но вот что точно помню в момент удара (правое переднее крыло и стойка, скорость 60-65км/ч) ни одна(их у меня 4шт) подушка не сработала, а иконка ПБ загорелась. Здесь все грешат на шлейф, ну не могло с ним что-то случиться при ДТП? В общем сначала надо на диагностику, чтобы точно сказали от чего. |
10.03.2017, 20:17 | #57 |
Может не шлейф, может просто контакт пошевелить надо. Как раз только что проделывал такую операцию, последняя запись в бортовике.
10.03.2017, 20:58 | #59 |
Я уже не помню, где-то справа под обшивкой, рукой достаётся. Надо в литературе искать. Для боковых подушек где-то под сиденьями разъёмы, в них тоже может быть причина ошибки.
10.03.2017, 22:10 | #60 |
Авто: Privilege 2.0 4х4+Круиз Контроль
У Рено бывает, что после фронтального несильного удара подушки не срабатывают, а лампочка зажигается.В этом случае обычно под замену блок управления подушками либо его перепрограммирование.Находится под ручником.В любом случае сначала комп.диагностика!
