Старый 21.02.2015, 01:03   #1
Александр69
Аватар для Александр69
По умолчанию Вой под капотом при прогреве
Вот такой звук(подвывание) издает мой Крепыш, каждое утро. Он появляется только на холодном двигателе, при чем в мороз , он усиливается. Вопрос - стоит ли бежать к дилеру, или это норма для Дастера. Машина на Гарантии.
Последний раз редактировалось Александр69; 21.02.2015 в 01:22.
Старый 21.02.2015, 06:54   #2
малёк
Аватар для малёк
Авто: Privilege 2.0 4х4
малёк
у всех машин так. гидрач ревёт. при прогреве масла всё проходит.
Старый 21.02.2015, 07:21   #3
Александр69, Это норма. Если перейдет в это тогда к ОД.
Старый 21.02.2015, 08:14   #4
Deza
Рыбарь & Ловник
Аватар для Deza
Авто: Нива 3D
Deza Deza
Подтверждаю,на Сандерике так же было.
Deza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 23:28   #5
Александр69
Хм первый раз сталкиваюсь с таким. На предыдущих машинах таких звуков не было.
Старый 23.02.2015, 05:19   #6
малёк
Аватар для малёк
малёк
обычно зимой гулит. летом даже не пискнет.
Старый 23.02.2015, 13:11   #7
smol2007
Аватар для smol2007
Авто: Adventure 2.0 4x4
smol2007
Да у меня тоже самое, когда холодно постоянно такая фигня, звонил од сказали у всех так, хотя тоже первый раз с таким сталкиваюсь
Старый 23.02.2015, 13:19   #8
Скорее всего это гудит ролик ремня доп.оборудования.
И это при всем моменте, на гарантийном авто быть не должно.
Старый 23.02.2015, 13:57   #9
Александр69
Игорь, я правильно понимаю - надо ехать к ОД и требовать устранения ?? Или подождать когда "хороший стук, наружу выйдет"?? Сложность заключается в том, что машину придется оставлять на ночь, и найти источник звука, у мастеров, не так много времени, так как он быстро исчезает, а температуры (-10) и меньше, уже сложно ожидать.
Старый 23.02.2015, 14:02   #10
ser bond
ser bond
Гудит насос ГУРа,тем более у Вас на видео видно что колеса немного вывернуты.В следующий раз попробуйте покрутить баранку,в крайних положениях звук будет громче чем в положении прямо.
Старый 23.02.2015, 16:10   #11
Сообщение от Александр69 Посмотреть сообщение
Надо ехать и делать. Зная что времени мало, и не надеясь что это ГУР, сменить ролики по умолчанию , утром холодный старт. И сразу слушать все статоскопом. Насос если гудит-замена. Звук пропадет после роликов, удача. Поменять ролики в условии сервиса не проблема по сути, тем более ролики сто пудов есть на складе. Что гудит насос ГУР редкость, особенно на новых авто. А с роликами уже проблемы были.
Пусть ищут проблему
Старый 23.02.2015, 17:33   #12
малёк
Аватар для малёк
малёк
Ky6uk, а почему летом не гудит? или когда масло нагреется. ведь рёв проявляется при первом запуске, после ночной стоянки. а в течении дня не гудит.
Старый 25.02.2015, 00:36   #13
Александр69
малёк, Вот в том то и дело, только при утреннем первом запуске, и только в холодную погоду.
Завтра с утречка буду эксперементировать с нагрузками на гур, будет или нет меняться звук.
Засада в том, что для поимки этого звука надо оставить авто у ОД с вечера до утра, а у меня, сейчас, такой возможности нет. Хотя, если устранение этого звука задача срочная, то буду срочно изыскивать такую возможность.
Последний раз редактировалось Александр69; 25.02.2015 в 00:42.
Старый 04.03.2015, 00:16   #14
extropol
Авто: Luxe Privilege 2.0L 4x4 AT синий менерал
extropol
Последний раз редактировалось extropol; 21.05.2015 в 01:24.
extropol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 23:28   #15
Александр69
Проверил, влияние нагруженности ГУРа в момент холодного пуска двигателя. Звук не изменился. Изменения звука есть в момент вращения руля, но почти не заметное.
Обратил внимание на, что у соседа по стоянки на Логане, такой же звук при холодном пуске. На Дилере сказали, что так почти у всех рено. Если могу оставить машину на ночь, то посмотрят внимательней раз есть сомнения. Я пока не оставлял машину, так как сейчас заморозков нет и звука тоже нету.
Старый 05.03.2015, 00:00   #16
smol2007
Аватар для smol2007
smol2007
У меня пока ещё это звук есть, секунд 5 примерно, изменения звука во время кручения руля небольшое есть, еле заметное, дилер тоже самое говорит что у многих так,, а с чем связано не знают?, а может знают но не хотят делать, так что буду ездить пока, будет хуже, тогда и буду заморачиваться, главное чтоб до окончании гарантии а не после)
Старый 08.03.2015, 23:16   #17
Александр69
Сообщение от smol2007 Посмотреть сообщение
Это точно замечено.
Старый 16.10.2015, 23:02   #18
vitbagr
Аватар для vitbagr
Авто: РЕНО ДАСТЕР 1,6 4*2
vitbagr
Почему появляется гул гидравлического насоса усилителя привода рулевого управления в холодное время?
ОТВЕТ: Холодная гидравлическая жидкость намного гуще, соответственно насосу гидроусилителя труднее прокачивать непрогретую гидравлическую жидкость по контуру системы гидропривода,создается большее сопротивление жидкости на лопасти ротора насоса, возникает вибрация деталей насоса,по всей видимости лопаток ротора.
Что-то мне подсказывает что лучше особо не увлекаться вращением руля на холодную,кто его знает,выдавит ли уплотнительные манжеты в гидравлическом контуре рулевого механизма,д авление ведь в контуре на непрогретую более высокий???
vitbagr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2015, 16:15   #19
Панда
Аватар для Панда
Панда
На Дастаре фаза-2 то же самое. При холодном запуске жужит, после 3 минут прогрева пропадает.
Летом все нормально
Панда вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2015, 19:13   #20
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
И какой аргумент в пользу этой версии???
---------- Сообщение добавлено в 20:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:03 ----------
Сообщение от ser bond Посмотреть сообщение
Положение колес никак не влияет на работу насоса. Нагрузка идет только при вращении руля. И даже в крайних положениях, если руль отпустить нагрузки не будет
---------- Сообщение добавлено в 20:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:09 ----------
Сообщение от vitbagr Посмотреть сообщение
Соответственно вывод: конструктивная особенность системы ГУР, либо масло не подходит
___ ____ _________
Текущее время: 09:58. Часовой пояс GMT +3.
