#821 |
![]() Имя: Игорь
Sapsan, Саш, плафон с одной стороны ножками вставляется в пазы, с другой стороны защелкивается защелкой. Вполне возможно, что защелка может плотно не прижимать плафон. Я высказал ещё одно предположение попадания влаги. Весной буду всё снимать и смотреть.
#822 |
Игорь, машка у тебя 12-го года? А какой пробег?
#823 |
dg972, 13.03.12 у нас машинки
пробег у Игоря 100+
#824 | |
![]() Имя: алекс
Авто: duster 4x4 1.6 МТ expression Серая Платина/Был Chevrolet Blazer 2.2MT
#825 |
![]() Имя: Игорь
Саш, сложно сказать, пока не понял на 100%.
Изменяются воздушные потоки. Если раньше был заброс на капот справа и слева из под колёс, то сейчас спереди то количество воды, которое не отсеклось. Это ещё одно присбособление, которое помогает быть машине чуть чище.
#826 |
![]() Имя: Игорь
На спринте Valera на замену Удлинитель сигнала поворота от сова
установил удлинитель сигнала поворота Давно хотел не только лениво включать поворотники (одно нажатие три мигания лампой), но и не отвлекаться на благодарность аварийкой (одно нажатие три мигания аварийкой). Раньше считал писки до выключения, что отвлекало от дороги. Теперь одно нажатие и устройство само мигнёт аварийкой три раза.
#827 | |
![]() ![]() В северных широтах одного раза достаточно.
Я против ксенона... |
#828 |
![]() Имя: Игорь
aca300, один раз это извини, если мне не изменяет память.
#829 |
А если 4? Реверанс?
#830 |
![]() Имя: Игорь
aca300, кому как. Можно хоть вообще не включать.
#831 |
Нужно, я не спорю. Просто по ситуации понятно, извинения это или благодарность.
![]() Если что, перенесите в нужную тему из бортовика ![]() СИГНАЛЫ СВЕТОВЫМИ ПРИБОРАМИ 1. Моргание дальним светом. а) Если стоят сотрудники ГИБДД или камера фото - видеофиксации, то для предупреждения встречных водителей принято моргнуть дальним светом (как правило, 2 раза, но кто-то моргает 1 раз). Встречные водители смогут заранее снизить скорость, пристегнуться и избежать неприятностей с ГИБДД. Точно так же Вас могут предупредить. В этом случае необходимо поблагодарить моргнувшего дальним светом водителя - поднимите раскрытую ладонь в знак благодарности. б) Также поморгать дальним могут, если впереди какая-то опасность и надо быть осторожным и готовым затормозить и остановиться. Поэтому лучше снизить скорость и быть бдительным. в) Если, например, в плотном потоке у Вас есть возможность пропустить поворачивающего водителя, или выезжающего со стоянки, а водитель не решается ехать, т.к. по ПДД не имеет преимущества, то нужно однократно моргнуть ему дальним светом (показывая, что Вы его пропускаете). Только в этом случае обязательно дождитесь, пока этот водитель проедет, даже если он моментально не отреагировал на Ваш «выстрел» дальним светом. г) Если Вас догоняет сзади транспортное средство и моргает дальним светом, то водитель просит Вас уступить ему дорогу. При этом у него может быть включен левый поворотник. Если есть возможность безопасно перестроиться, то лучше не мешать и свернуть на другую полосу (ВАЖНО! При этом необходимо быть очень внимательным, и не создать помех другим водителям). Таким сигналом могут пользоваться автоподставщики, когда один едет в слепой зоне (его не видно в зеркала), а второй сзади моргает дальним светом («дай проехать»). Некоторые водители спешат сразу перестроиться, и могут задеть автомобиль, находящийся в слепой зоне (даже если не заденут, автоподставщики находят способы убедить, что ДТП было). Поэтому будьте бдительны. д) Чтобы попросить едущего впереди водителя остановиться, применяется сигнал – включить правый поворотник и моргнуть дальним светом. 2. Моргание аварийкой. а) Чтобы поблагодарить другого водителя, если он Вас пропустил, или как-то ещё помог – нужно моргнуть аварийкой (оптимально – от 1 до 3 раз). Если по каким-то причинам аварийкой не получается моргнуть, можно поочередно включить поворотники. Если другой водитель после этого кратковременно моргнул дальним светом или чуть нажал на клаксон – это означает «пожалуйста». б) Если Вы случайно подрезали или ещё как-то помешали другому водителю, то чтобы сгладить вину и не допустить возможное раздражение этого водителя, поморгайте ему аварийкой, чтобы извиниться. Исходя из смысла происходящего на дороге, будет понятно, поблагодарили Вы или извинились. в) Если впереди затор (особенно это актуально на скоростных трассах), то для предупреждения водителей, едущих сзади (чтобы они успели своевременно затормозить), можно включить аварийку (выключить, когда водитель сзади остановится). Горящие стоп-сигналы и аварийка подскажут водителю сзади, что надо снижать скорость и останавливаться. Точно также Вас может предупредить водитель спереди. Примечание автора! Не буду спорить с этим распространенным среди водителей сигналом. Но лично я думаю, что на дорогах с одной полосой в каждом направлении в таком случае водитель сзади (если он не в курсе, что Вы ему показываете) может всё-таки поехать обгонять. Поэтому более безопасно одновременно с торможением включить не аварийку, а левый поворотник. Так водитель сзади поймет, что обгонять нельзя, надо тормозить и останавливаться. Подумайте над моим мнением, и решите сами, как правильно действовать. г) Если в темное время суток водитель сзади Вас не выключил дальний свет, и Вас слепит в зеркала, то включите на некоторое время аварийку. Это подскажет водителю сзади, что надо переключиться на ближний свет. После того, как тот водитель выключит дальний свет, можно моргнуть ему аварийкой в знак благодарности. 3. Сигналы поворотниками (кроме официальных сигналов при перестроениях и поворотах) а) Если Вы догоняете попутное транспортное средство, а его водитель поморгал правым поворотником (а сам продолжает ехать прямо), это значит, что встречная полоса свободна для обгона. Только не начинайте обгон вслепую. Всё равно будьте бдительны и самостоятельно оценивайте ситуацию. А обогнав, поблагодарите подсказавшего водителя аварийкой (смотрите пункт 2). б) Если Вы догоняете попутное транспортное средство и собираетесь обогнать, а его водитель поморгал левым поворотником, это значит, что обгонять нельзя, встречная полоса не свободна. 4. Стоп-сигналы Если Вы едете позади транспортного средства, и у него несколько раз подряд кратковременно загорелись стоп-сигналы, а водитель не замедлился, то это может служить для Вас сигналом «слишком близко прижался, держи дистанцию».
#832 |
![]() Имя: Игорь
102600км. Появились снова посторонние звуки при проезде неровностей. История повторяется. Заехал к ребятам в Твери. Подняли на подъемнике просмотрели всю подвеску. Все в рабочем состоянии, за исключением втулок стабилизатора. Поставили опять проставки. Втулки заказываю и весной при случае поменяю.
#833 |
Авто: •Black Wing•
Бурый медведь (Bear), не все у тебя прочитать пока успел, до этого втулки - стойки стабилизатора не трогал? их на стольник хватило?
#834 |
![]() Имя: Игорь
Black, второй комплект заказал. Первая замена - брал аналог, менял на пробеге 74200км. Сейчас оригинал решил взять.
#835 |
Авто: •Black Wing•
Бурый медведь (Bear), ну все-равно это хороший ресурс ходимости подвески, я на прошлой машине менял втулки чуть ли не при каждой замене масла
Не все так уж и плохо.
#836 |
![]() Имя: Игорь
полевые испытания аэродинамических щитков прошли на спринте 25/01/15 в Кузнечиках.
в первой попытке допустил ошибку и пахал по брустверу фото GrAndAG щитки выжили
#837 |
![]() Имя: Игорь
25.01.2015. Зимний DUSTER-SPRINT
вторая попытка
#838 |
Авто: •Black Wing•
Бурый медведь (Bear), Круто..
На каких шинах совершалось сие действие? |
#839 |
![]() Имя: Игорь
Black, Pirelli 215/65/R16 Winter ICE Control липучка
#840 |
Авто: •Black Wing•
Нормально так, уверенно промчал, бодро на первый взгляд.
Еще и без шипов. Круто. Доволен шинами? У меня с пирелли не сложилось как-то. |
